Автор Тема: Вопросы по передней подвеске.  (Прочитано 8716 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 12 Сентября 2013, 21:43:58 »
Такой вопрос:
буду менять рулевую тягу с наконечником.
Надо ли менять шайбу №13 ? Она одноразовая? Идет в комплекте с тягой или нет?
Чем открутить тягу от самой рейки?
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по передней подвеске.
« Ответ #26 : 12 Сентября 2013, 23:52:30 »
Привет археологам!!
Это стопорная шайба.  После закручивания кулачка тяги в вал рейки ее края загибаются на грани на кулачке. Новой шайбы в комплекте с тягой я не встречал, старую обычно можно использовать повторно, но она вся будет гнутая и покоцаная, и однажды от сгибания-разгибания все-таки сломается.
Тяга, по задумке, откручивается и прикручивается рожковым ключом на 32. Однако в реальности открутить ее так обычно не получается. Поэтому нужен газовый ключ, и побольше.
« Ответ #27 : 13 Сентября 2013, 00:00:26 »
благодарствую за ответ. будем пробовать
