Автор Тема: Пневмоподвеска на Е30. Вопрос к знатокам.  (Прочитано 6213 раз)
Сержик
« : 02 Июня 2010, 18:38:49 »
Имеется Е30 М10В20 cupe, второй переход.
Для установки задней пневмоподвески использовались задние пневмобалоны с Х5 Е70, установлены вместо задних пружин, для установки были срезаны отливы на рычагах и на кузове, расверленно отверстие на 19мм для крепления балонов(балоны защёлкиваются на пооборота).
Вопрос:
 как реализовать, равномерное накачивание балонов, чтоб на каждый из них шёл свой независимый контур(для того еслли вдруг машина будет припарковано на пригорке, чтоб воздух с одного балона не перешёл в другой, тем самым образуя крен).
Также при установке балонов на передок (пока не опредилился с какой модели), как сделать так чтоб это всё было согласованно и работало в совокупности с задней осью.
Может у кого есть какие идеи, по этому поводу?
Рекомендуем почитать по теме Пневмоподвеска на Е30. Вопрос к знатокам.
  • Локация: М.О. Наро-Фоминский р-н
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 10:49:28 »
подводишь к каждому баллону свой контур на каждый контур ставишь манометр или один 2х стрелочный манометр и по два электромагнитных клапана один на накачку баллонов другой на стравливание воздуха с них все это дело подключаешь к системе подготовки воздуха выводишь кнопки и манометры в салон и радуешься жизни)
  • Е30/318I седан/M10/1984-продана
Сержик
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 11:28:37 »
неудобно то, что придётся всегда заглядывать сколько там давление, с чего бы ещё передок воткнуть, мерял с ауди не подходят, с бмв тоже.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 11:30:43 от Сержик
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 11:41:13 »
система которая будет следить за определенным давлением и поддерживать его будет стоить очень дорого.. а передок нада колхозить, изготавливать самому пневмостойки.
Сообщение склеено: 03 Июня 2010, 10:52:09
то что ты хочешь выглядит вот так и будет не бюджетно совсем
Сообщение склеено: 03 Июня 2010, 11:53:34
а стойку нужно тип такой колхозить..
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 11:53:34 от Lюk
Blackbird256
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 12:14:00 »
Очень прикольная тема! Если есть "баланс", то надо ставить. Оно того стоит)
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 13:26:01 »
Так была уже тема. там ссылку давали: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzAucnUvYm9hcmQvc2hvd3RocmVhZC5waHA/dD03MjEw
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
Vizor13
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 14:28:39 »
 :( 8) ???
Сержик
« Ответ #7 : 04 Июня 2010, 02:33:01 »
Спасибо за ссылку. Выход найден, буду заказывать.
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 07:28:49 »
выложи фотки того что сделано интересно посмотреть...
« Ответ #9 : 14 Июня 2010, 20:48:38 »
аффтар... ждем фото ...
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #10 : 15 Июня 2010, 12:47:53 »
Я думаю если ставить пневмо,то уж полностью все с донора ..с алроада ,МЛ-ки и т.д....там есть блок клапанов,датчики высоты..если все ето пришить к 30ке будет васпе писнец счастье))))и никакого гемора с кнопками,манометрами и т.д.
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
