Автор Тема: Ремонт 2BE  (Прочитано 2547 раз)
EPS
« : 07 Мая 2007, 11:06:48 »
Охота пообщаться с теми, кто сам занимался переборкой 2be.
Вопрос собственно вот в чем:
Есть 2be (даже не один). Проблема в ХХ, они плавают.   Причем на холодную с закрытой возд. заслонкой все ок, а как начинает прогреваться - обороты начинают плавать и глохнет вообще.  Привод 1 камеры дергает штоком туда-сюда, синхронно щелкает эл-маг. возд. клапан.
 Причем это ничем не обосновано, сам движек при ровной подаче бензина работает очень ровно на любых оборотах (хорошо видно, если поставить обратно солекс. Может с ним работать ровно на 300 оборотов и не глохнуть).
Судя по "библии 2be" (/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9rYXJiLmh0bQ==)  у меня тоже переливает, и изрядно. Видно, как на закрытую заслонку сверху льется бензин. Разобрал, на поплавки поставил металлические накладки (как в статье). Эффекта 0. Уровень в поплавковых камерах стал ниже на 2-3мм, но бензин как лил сверху, так и льет.  Кстати с новым поплавком из ремкомплекта ситуация абсолютно такая же.  Может где-нибудь нет резинки? Как вообще идет бензин при хх от входного штуцера до камеры?
Еще интересно - отключал разъем выключателя ХХ, работает абсолютно так же. Хотя сам выключатель работает нормально, проверял тестером.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт 2BE
EPS
« Ответ #1 : 07 Мая 2007, 12:48:53 »
Кстати, кто-нить разумеет по немецки?
Тут лежит мануал по диагностике:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ydWRkaWVzLmJ1c2luZXNzLnQtb25saW5lLmRlL3NlcnYyYmUuaHRt
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 07 Мая 2007, 15:23:59 »
как плавают обороты? У меня он держит их, и иногда сбрасывает так что может заглохнуть. Если постоянно плавают, попробуй покрутить сервопривод
EPS
« Ответ #3 : 07 Мая 2007, 23:46:46 »
Постоянно плавают.  +- 300 об.  Если поставить номинал (800об), то периодически глохнет. Посему путем натяжения тросика газа  ХХ установлены в ~1300/ Так практически не глохнет, но напрягает что обороты то больше то меньше.
Серво работает прекрасно, сигналы дергаться ему мозг подает. Мозги тоже рабочие. У меня их несколько комплектов разных ;)
Если смотреть сверху, то на заслонке 1 камеры при хх плещется бензин.  Как я уже сказал, подсовывание железяки в поплавок не помогает.  Как убрать перелив?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4 : 08 Мая 2007, 00:08:15 »
ты карб разбирал? Там на иглах образовываются проточки, через них могёт писать. да и вообще на их сёдла стоит обратить внимание.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #5 : 08 Мая 2007, 00:33:57 »
у меня тоже через верх переливает, и глохла раньше конкретно после 30 секунд после заводки(при нагреве). карбюраторщик продул все каналы, прочистил, помыл, собрал!!!!глохнуть перестал но перебои в работе все равно есть, и жрет 20 литров. при измерении СО показывает что льет именно на больших оборотах, то есть поплавки работают некоректно, буду новые покупать. если не пройдет беда задушу нах этого карбюраторщика
EPS
« Ответ #6 : 08 Мая 2007, 09:59:37 »
Сами иглы на вид вполне, никаких проточек не видно.   А седла можно достать? Они вывинчиваются или просто вытаскиваются с натягом?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 08 Мая 2007, 17:24:30 »
Тоже долго мучился этими переливами.В итоге добился результата крутя винт качества смеси и заменой большой прокладки в карбюраторе.СО при этом гуляет от 0.7 до 1.5. Более- менее , ездить можно.
coolspot
« Ответ #8 : 12 Мая 2007, 14:41:41 »
У плавают обороты, но слава богу не глохнет - сервопривод всё разруливает. Думаю сегодня разобраться с поплавками - походу перелив.
ilja123
« Ответ #9 : 12 Мая 2007, 19:06:49 »
Всем привет!
А с родным карбом какая динамика? После 80-ти км нормально скорость набирает? Какой расход по трассе? Часты ли поломки, трудно ли их исправлять?
У меня стоит Дааз для москвича 1.8. Есть по трассе 8-9 литров при скорости  100-130км.ч. Но, что бесит. После восьмидесяти тупит. Скорость набирает медленно. Особенно после 100. Тапок в пол а машинка еле едет быстрее.  Есть правда +. Легко починить где угодно. Просто настроить, в смысле холостые обороты ровные, тихо в машине.
Как у Вас с родным карбом?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #10 : 12 Мая 2007, 19:18:16 »
у меня расход чичас около 20 :)
до 80 набирает скорость великолепно потом до 120 еле еле а дальше ваще по ходу не вариант!
карбюратор надо перебирать:(
ilja123
« Ответ #11 : 12 Мая 2007, 19:22:22 »
20?!  shok  Динамика, как уменя.  Интересно, это совпадение или так у всех родных карбов?
ilja123
« Ответ #12 : 12 Мая 2007, 19:27:12 »
И еще. Больше 150км)ч не едет. Зимой ехала 160, а сей час 152 и все. Да пусть и не едет быстро, но почему так медленно разгоняется?
Кстати, кто, когда переключается на пятую передачу? Я вот после 100-110 перехожу. Раньше перейдешь будет очень долго скорость набирать, а позже очень шумит и вибрация на педаль стремная начинается.
Bavaretz
« Ответ #13 : 12 Мая 2007, 22:50:17 »
Была у меня на 316ой похожая беда.
Как оказалось не на месте стояла одна из вакуумных трубок.Поставил её на место и проблема ушла.
Какая именно сейчас к сожалению не вспомню за давностью лет.
coolspot
« Ответ #14 : 12 Мая 2007, 23:32:44 »
Наверняка трубка, идущая к вакуумнуму приводу 2-й камеры. Я вот только всё прочистил и наладил. Завтра с утра пойду заведу - погоняю =) Отпишусь о результатах.
@kot
« Ответ #15 : 08 Октября 2009, 21:59:07 »
а у меня такой вопрос иглы заменил уровень в норме но на заслонку первой камеры все равно льеться бензин и как небился обороты плавають от 600-1300 ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ плизь
« Ответ #16 : 09 Октября 2009, 11:24:07 »
марш в профильную конфу!
