Автор Тема: двигатель не тянет  (Прочитано 4079 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Челябинск
« : 04 Июня 2010, 20:35:54 »
здравствуйте! проблема в следующем: поменял мотор с м10 на м20в20 после кап. рем., впрыск мотроник, машина не тянет на низких оборотах, а выше 2,5-3 тыс. начинает ехать, на холостых двигатель подтряхивает, от подвесного бензанасоса пахнет бензом, а еще при переключении передач когда обороты падают до 2 тыс. появляется провал где то до 2,5 тыс.
 подсажите пожалуйста в чем может быть проблема. я предпологаю что рег. давления топлива накрылся. на перед скажу , что форсы я чистил, распыл у них нормальный.
Рекомендуем почитать по теме двигатель не тянет
« Ответ #1 : 04 Июня 2010, 21:29:56 »
В каком смысле не тянет? Не тянет по сравнению с там что выше 2.5, или совсем не тянет?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 00:42:10 »
такое чувство, что сзади кто то держит, и это при том, что у меня редуктор еще стоит прежний  короткий 4,1 или 4,4, таблички на нем нет, но передачи очень короткие. я просто забеспакоился после того, как на днях взял у товарища прокатиться, тоже м20в20 только с более старым впрыском, дак у него шлифует с места аш жопу у машины сносит и разгон на всем диапазоне оборотов практически одинаковый и провалов нет.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #3 : 07 Июня 2010, 00:10:55 »
тоже проблема, у меня в горку не тянет. на второй передаче идёт, а вот на 3 4 облом, педаль газа в пол, а обороты не набирает. приходится на пониженную переключаться. как буд-то что-то душит двигатель. может насос плохо качает? по городу жрёт 15-17 литров, езжу 60-70 км\ч.    М20В20    масло не жрёт, не дымит.
мне бы денег на ремонт...
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 10:04:52 »
Проверь смесь, давление топлива, подсосы, расходомер может умирает, померь компрессию, но есть шанс, что тяга вернется только после капремонта движки....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 17:00:35 »
сегодня отключил лямду и ездил весь день, машинка стала намнго резьвее, но и бенза на литра 2 больше ест. может в нем проблема? как его поточнее можно проверить?
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 19:49:46 »
Приплюсуюсь к Дариону - проверь смесь, подсосы и т.д., но большая вероятность что капиталка светит. Я бы ещё под клапанную заглянул - возможно ГРМ изношен сильно...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 20:39:01 »
давление топлива проверял, клапан работает нормально, подсосы воздуха тоже проверял, брызгал очистителем карбюраторов, подсосов вроде нет, компрессию проверю в выходные, расходомер тоже постораюсь проверить заменой на анологичный. а как проверить смеь?
 ну что то не радует меня новость про кап. рем., ведь движок прошел тысяч 10.  :(
если поверхностное лечение не поможет полезу внутрь.
« Ответ #8 : 07 Июня 2010, 20:40:47 »
Хм, он капиталеный? Или он просто у тебя 10к прошёл?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 07 Июня 2010, 20:46:36 »
да после капиталки прошел 10 тыс.
« Ответ #10 : 07 Июня 2010, 20:47:50 »
А ГРМ меняли? Блок точили?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 07 Июня 2010, 20:59:51 »
я чесно сказать не могу, что в нем делали, потому, что я его купил после ремонта с пробегом в несколько тыс. и поставил себе.
предыдущий хозяин говорил, что коленвал точили, вкладыши меняли, поршни б/у с 34 кузова ставил, клапана меняли, мозги тоже с пятерки вроде поставил. больше не помню, что говорил, но делал основательно для себя,
« Ответ #12 : 07 Июня 2010, 21:17:15 »
1) б/у поршни, значит блок не точили, значит просто колечки меняли, и при этом поршни имели большой износ (раз меняли), а это значит и блок изношен. Вот и хватило его на 10 тысяч. Про то что продавей якобы делал для себя - или он дурак и экономил, не понимая что получится, или он наздел.
2) Могли поменять клапана, а вал и рокера не менять. При этом тяга на низах пропадает как раз.
Эти два пункта могут быть и одновременно.
3) Возможен другой вариант - порвало ремень ГРМ, и наспех заменив клапана и пробитые поршни двиг собрали и сплавили, при этом наздев что делали капиталку и для себя.
Итог этих вариантов один - двиг изношен и требует капиталки, а то что было сделано, это временная мера.
Меряй компрессию и смотри износ распредвала и рокеров.
Диагноз не окончательный, но вероятность таких событий большая.
dracon
« Ответ #13 : 07 Июня 2010, 21:30:06 »
это все диагнастируется простым кампрессометром.Если все в норме можеш во внуторь ни лазить.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 07 Июня 2010, 21:34:05 »
спасибо за ответ, скорее всего ты прав, проверю компрессию и тогда буду решать, что делать.
как посмотреть износ рокеров?
dracon
« Ответ #15 : 07 Июня 2010, 21:47:04 »
на м20 ни знаю,но думаю как на всех движках.Снимаеш крышку клапанов и смотриш.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 07 Июня 2010, 21:53:42 »
сколько атмосфер должно быть когда меришь компрессию?
dracon
« Ответ #17 : 07 Июня 2010, 22:08:09 »
ни  знаю.Вобше то соврименные (которые работают на бензе 92 и выше)двигателя внутреннего сгарания стабильно работают до 8 атм.(Я имею в виду стабильно работают а не про апитит двигателя).
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 07 Июня 2010, 22:24:11 »
с аппетитом у моей машины все нормально 11-12 по городу. :D
« Ответ #19 : 07 Июня 2010, 23:00:35 »
Компрессометр может показать только состояние поршневой, если ей кирдык, но может этого и не показать. У меня перед капиталкой было 11-13.5 компрессия... Со смытым маслом 11-12.5. А износ вышел за допуски. А вот износ ГРМ он вообще не покажет.
Смотришь на поверхность рокера и распредвала, которая соприкосается друг с другом (рабочая поверхность), если видны хоть малейшие проточки на распредвале, то в помойку, если на рокере есть сильно заметная волна - тоже в помойку. Поверхность рокера выпуклая, соответственно при износе появляется вогнутая проточка, из за чего поверхность становится похоже на волну. ~
Причём меняются распредвал и рокера вместе.
Компрессия должна быть 10-12.5 допустимо 13 очков, при этом разброс не должен привышать 1 единицу. Если компрессия выше 13ти, то это маслянная, если ниже 10 то износ компрессионных колец и/или стенок цилиндров запредельный.
dracon
« Ответ #20 : 08 Июня 2010, 10:20:06 »
если с апититом все в порядке,значит с поршневои и с грм все в порядке.Смотри смесеобразование и зажигание.
Gconsa
« Ответ #21 : 08 Июня 2010, 10:45:03 »
У меня форсунка в 1 цилиндре еле работала ночью от газели поставил теперь машина летит о0
« Ответ #22 : 08 Июня 2010, 11:26:19 »
Поточнее проверить - это ставить в выхлоп и подключать вольтметр и мерить показания и сравнивать с эталонными. Короче, неепический гемор. Купи новую или забей :)
Если реально расход литра на 2 увеличился, значит у тебя богатая смесь может быть, съезди СО СН померяй без лямбды.
Компрессию померяй, напиши, по результатам будем думать, че тут гадать :)
« Ответ #23 : 08 Июня 2010, 12:32:25 »
Нифига подобного! Ты не сравнивай 4х-циловый M40 и 6ти M20. У меня ГРМ был с 0.6мм износа на распредвале, при этом динамика была аффигенная, правда только с 4х тысяч... С низов не ехала. Ниже 2.5 почти как у топикастра был дохляк полный.  А жрала столько-же сколько и после капиталки жрёт...
Кстати при проблемах с впрыском и зажиганием как раз расход изменятся может.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #24 : 08 Июня 2010, 14:01:47 »
У меня на в20 мотронег 1.3 похожий трабл, но есть отличия. Временами(без разницы горячая или холодная) валит как самолёт на всех диапазонах, а временами тупит по жесткому , причем тупить начинает резко, как будто выдернули какой-нить шланг или провод и чаще после 3 тысяч)))
e39 523i
