Автор Тема: двигатель не тянет  (Прочитано 4025 раз)
« Ответ #25 : 08 Июня 2010, 14:04:01 »
У меня на в20 мотронег 1.3 похожий трабл, но есть отличия. Временами(без разницы горячая или холодная) валит как самолёт на всех диапазонах, а временами тупит по жесткому , причем тупить начинает резко, как будто выдернули какой-нить шланг или провод и чаще после 3 тысяч)))
Это совсем другой трабл! Это дело в датчиках или мозгах. Ну может ещё бензонасос померает, хотя редко они так умерают...
Рекомендуем почитать по теме двигатель не тянет
« Ответ #26 : 08 Июня 2010, 14:58:08 »
Самое смешное, что и замечаю такие же симптомы. :) Пока списываю на изменение собственного восприятия в зависимости от настроения и немножко фазы луны :)
dracon
« Ответ #27 : 08 Июня 2010, 16:45:20 »
Нифига подобного! Ты не сравнивай 4х-циловый M40 и 6ти M20. У меня ГРМ был с 0.6мм износа на распредвале, при этом динамика была аффигенная, правда только с 4х тысяч... С низов не ехала. Ниже 2.5 почти как у топикастра был дохляк полный.  А жрала столько-же сколько и после капиталки жрёт...
Кстати при проблемах с впрыском и зажиганием как раз расход изменятся может.
А клапана не стучали?
Сообщение склеено: 08 Июня 2010, 16:46:42
А клапана не стучали с таким зазором?
« Ответ #28 : 08 Июня 2010, 16:48:04 »
Сообщение склеено: 08 Июня 2010, 15:46:42
Представь себе нет! Я их более мение отрегулировал тогда. Гидриков на M20 нету, а эксцентрики более-мение нормальные были.
dracon
« Ответ #29 : 08 Июня 2010, 17:26:58 »
0,6 мм в каком месте в седлах,кулачках или зазоры?
« Ответ #30 : 08 Июня 2010, 18:01:25 »
Кулачках распредвала, на рабочей поверхности. Это M20... Он будет ехать и крутится в отсечку всегда, просто на нём низы пропадают. Будет дымить, тарахтеть, жрать, что угодно, но ехать будет. Даже на 3х цилиндрах ехать будет. У меня как-то было один цилиндр отключался, так я ещё и рвать ухитрялся со светофора! :)))
