Автор Тема: Сильно дергается на холодный двигатель на малых оборотах, подскажите что делать?  (Прочитано 5000 раз)
Valerank
« : 05 Июня 2010, 12:31:01 »
Дергается на малых оборотах не прогретого двигателя , карбюратор м10
Рекомендуем почитать по теме Сильно дергается на холодный двигатель на малых оборотах, подскажите что делать?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 07 Июня 2010, 07:37:11 »
Иначе говоря троит. Свечи, провода, трамблер смотрел? Карб родной?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 20:19:03 »
Кста тож троит на холодную, троила всё время как купил =) провода, свечи, крышка трамблёра, бегунок новые... карб 2BE
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 22:26:54 »
не ездить на холодном!!! МЛЯ!!!
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 22:29:33 »
сколько ж прогревать надо сие чудо немецкого автопрома?
случайно рогатый клапан не от таких дураков как мы защищает?)))
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 22:29:37 »
у меня был такой эффект из-за херовых свечей. НОВЫХ, но херовых. задолбал мотор дёргаться. мучился очень долго, пока при очередном ТО не заменил свечи... Кста, свечи БОШ наверняка = свечи Энгельс. я бы предпочёл Бриск или Беру. хотя юзаю НЖК от постоянного поставщика.
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 22:31:24 -------------
М10, сцуко, ДОЛГО греется.
именно от таких - не даёт включаться второй камере карба. у меня он отключен. если пытаюсь газовать при стрелке термометра, только выползшей из синей зоны, машина начинает бычить и протестовать.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 22:31:24 от Димыч_Сф
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 22:32:59 »
свечи ставил: Bosch W8DC, NGK BP5ES и A17-ДВ (на них кстати и купил машину), сейчас вернулся к Bosch W8DC
почём свечки берёшь? какие ngk?
------------ Сообщение склеено: [time]Thu Oct  7 21:36:34 2010[/time] -------------
------------ Сообщение склеено: [time]Thu Oct  7 20:31:24 2010[/time] ------------- М10, сцуко, ДОЛГО греется.
я сейчас, чтобы особо дискомфортно не было, минут 5 прогреваю... тока один фиг, пока до середины не дойдёт стрелка, даж не думаю притапливать педаль)))
как его проверить, без спец. средств, у меня отключён... но ещё на месте датчик и рога не обломаны  ;)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 22:39:45 от TauruS
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 23:04:15 »
Да, НуЖниКовые беру. руб что-то в пределах 100...
ну мин 5 это МИНИМУМ. нормально на педаль газа она с "11ч" начинает реагировать без термоклапана.
проверить - лёгкими. но я его выкинул нафиг. правда я с пульта сигналки завожу машину и она у меня всегда заведомо хорошо прогрета. но если с ключа и долго не ждать - бычит. и это НОРМАЛЬНО. вы бы знали как бычат холодные мотоциклы карбовые. иные идиоты и оборванные шатуны на холодных моторах мотоциклов получали.
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 23:09:52 »
а нумеровочку подскажешь, я б тоже взял, если действительно в них проблема...
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 23:11:16 »
Может быть причина в вакуумных трубках?
Лишний воздух может быть причиногй нестабильной работы двигателя. Силиконовые труб0чки не рекомендую ставить, они не держат расчётного разряжения воздуха в магистрали, слипаются иногда и в итоге: вакуум-не вакуум.
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 23:11:55 »
заменено.
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 23:21:24 »
так ты её сам и указал. тока НЖК палят все кому не лень. ЕМНИП - BPR5E себе ставлю. могу ошибаться сейчас - возраст, знаете ли (кокетливо)))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 23:32:12 »
т.е. аналогично москвичам, нам ставить можно А14ДВ или А14ДВР?)
P.S. ты продвинутый =))) я теперь тоже :D ЕМНИП — это аббревиатура от: если мне не изменяет память
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 00:21:28 от TauruS
« Ответ #13 : 08 Октября 2010, 10:24:50 »
про аналогию с Космичём нивкурил
ЗЫ. В смысле продвинутый? )))
bik-top
« Ответ #14 : 08 Октября 2010, 16:15:27 »
Может BKR...?
« Ответ #15 : 08 Октября 2010, 17:57:02 »
я перепутал =))) эти свечи на газель подходят  :D
такую аббревиатуру замутил, пришлось у яндекса помощи просить
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 17:59:36 от TauruS
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #16 : 08 Октября 2010, 18:13:54 »
куда делся автор?
еще может быть подушка двигателя неисправна. У меня иоже немлого дергалась, когда снял опору увидел, что железка которая лежит на подрамнике пополам треснута - тоесть жесткости в этом узле нет, и идет повышенная вибрация.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
