Автор Тема: Чтение ошибок мотроник 1.3  (Прочитано 49691 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #25 : 15 Января 2011, 02:18:45 »
Сообщение склеено: [time]16 Июня 2010, 18:11:15[/time]
Лампочки с задних фонарей не подходят !!!
а какую лампу использовать ? с меньшим напряжением?
Рекомендуем почитать по теме Чтение ошибок мотроник 1.3
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #26 : 15 Января 2011, 11:06:41 »
Лампочка на 3 вата надо из приборки подходит
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
« Ответ #27 : 15 Января 2011, 15:49:55 »
12 и 15 пины .
Они пронумерованы если снять резинку как на второй фотке в первом посте ...
где ты такую пожованую распиновку взял? :):)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #28 : 15 Января 2011, 17:11:38 »
Просто оригинальный файл был потерян ... Осталась только распечатка которая пострадала в гараже ...=)
  • Локация: Пермь
« Ответ #29 : 16 Января 2011, 00:56:49 »
 ;D
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 01:00:22 от Lucky_M40
  • Репутация +88/-61
« Ответ #30 : 16 Января 2011, 23:51:49 »
не получается на м40. всё по инструкции делаю.
обязательно лампу на 3вт? на 15 не пойдет например?
BMW e30 2.0i AT '91 touring (в продаже)
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #31 : 16 Января 2011, 23:56:23 »
на 15хз В приборке на 3 стоит. На одном из забугорных сайтов люди говорят что: "на некоторых е30 не надо отпускать педаль"
  • Репутация +48/-12
« Ответ #32 : 17 Января 2011, 15:41:13 »
может из за того что на некоторых м40 мотроник 1.0 стоит
  • Репутация +5/-1
« Ответ #33 : 17 Января 2011, 15:45:13 »
у меня на м40 точно стоит м 1.3 , тоже неполучается.
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
« Ответ #34 : 17 Января 2011, 23:54:21 »
на каких некоторых?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #35 : 18 Января 2011, 00:23:46 »
ДПДЗ точно работает?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #36 : 18 Января 2011, 00:35:48 »
точно работает - спецально прозванивал. и регулировал
  • Репутация +88/-61
« Ответ #37 : 19 Января 2011, 02:33:23 »
у меня м40 90г. мотроник 1.3 уж точно. попробую в следующий раз не до конца отпускать газ.
ещё у меня с приборкой что-то не так. может из-за приборки не промигиваться лампочка?
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #38 : 19 Января 2011, 11:50:09 »
А на приборке лампочка "CHECK ENGEN" есть? Не путать с лампочкой "Check"
  • Репутация +48/-12
« Ответ #39 : 19 Января 2011, 13:06:55 »
на моей приборке где лампочка чек пластинка где надпись чек была не прозрачная но лампочка сзади стояла. пластинку поменял с надписью но лампочка ни разу не загоралась
bik-top
« Ответ #40 : 19 Января 2011, 15:34:57 »
а че, там может это окошко из непрозрачной пластинки быть? ???
  • Репутация +48/-12
« Ответ #41 : 19 Января 2011, 19:25:59 »
на моей была не прозрачная поменял с знаком ! с надписью не нашел
  • Репутация +88/-61
« Ответ #42 : 27 Марта 2011, 21:31:05 »
сейчас попробовал на м20 такую процедуру провести. ничего не вышло
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #43 : 27 Марта 2011, 21:35:14 »
какая система впрыска?
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #44 : 28 Марта 2011, 09:44:07 »
Вижу никто не отписался что получилось прочитать коды ошибок . Буду пробовать на других машинах ,на примете есть м20б25 и м40б18 , и результаты отпишу как только смогу провести эту чудо операцию .
  • Репутация +88/-61
« Ответ #45 : 30 Марта 2011, 01:04:25 »
у меня мотроник 89г. мотор м20.
пробовал на м40 89г и на м40 90г.
безрезультатно. может всё таки не 12 и 15 а другие?
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +88/-61
« Ответ #46 : 30 Марта 2011, 01:13:42 »
12 у меня коричневый, а 15 - зеленый с темной полосой
а можно диагностический разъем к компу подключить? какой шлейф искать?
BMW e34 2.5i '93
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #47 : 30 Марта 2011, 01:49:53 »
Точно12 и 15 .Цвета по годам разные .
Можно ,но нет особого смысла подключать . Кабель диагностический BMW на 20 пинов .
« Ответ #48 : 30 Марта 2011, 11:03:06 »
между тахой и спидометром
вот-вот, между тахо и спидометром - это лампа CHECK - загорается, как дублирующая при загорании диодов БСК
(при наличии неисправностей в освещении или малом уровне масла, антифриза, омывайки). Гасится нажатие кнопки CHECK на том же БСК.
А вот где находится лампа CHECK ENGEN и есть ли она вообще в Е30 - мне тоже интересно... ???
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #49 : 30 Марта 2011, 11:33:44 »
Судя по всему её просто нет . Я щас полностью мануал немецкий оригинальный просмотрел который с машиной идёт , нет там ничего связанного с Check Engen , только Check Control (БСК) .
