Автор Тема: В М40 заливает свечи!  (Прочитано 8782 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Беларусь Брест
« : 05 Июня 2010, 22:32:11 »
в м40в18 не заводиться и заливает свечи, как постоит немного пытается схватить!
что может быть, и как это вылечить?
Сообщение склеено: 06 Июня 2010, 17:48:19
может в мозгах глюк или датчик какой не работает?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 17:48:19 от Daf
Ни одна BMW не сможет доставить вам столько удовольствия, как две!
Рекомендуем почитать по теме В М40 заливает свечи!
  • Репутация +4/-1
« Ответ #1 : 07 Июня 2010, 12:18:31 »
 :-\ что никто ничего не подскажет?
x-500
« Ответ #2 : 07 Июня 2010, 12:45:09 »
если такое происходит только на горячую - чистить форсунки. мне помогло в свое время.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 07 Июня 2010, 13:08:42 »
и на горячую и нахолодную такие глюки!
x-500
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 13:24:30 »
а находу бывает глохнет при переключении передач?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 18:31:18 »
на ходу обсолютно без вопросов едет!
x-500
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 18:39:04 »
помоему не держут форсунки - проверял?
как понял что заливает?
может импульсный датчик не того - пара форс льют не в свое время...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 18:43:18 »
на холодную, после длительной стоянки, вообще пытается схватывать или сразу заливает?
и как ты её заводишь в итоге?
я рискну предположить сбитое зажигание (если у тебя мотроник, то вариант отпадает; просто не знаю бывает ли джетроник на м40, наверное нет), датчик температуры на ЭБУ (контрольные значения сопротивлений при различных температурах описаны тут -   /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM4 ), расходомер воздуха (можно попробовать поискать заведомо рабочий с аналогичного мотора)
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
« Ответ #8 : 07 Июня 2010, 19:20:45 »
Не бывает на М40 джетроников.
Автор опиши подробнее. Заводится или нет в итоге, как заводишь и тд.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #9 : 07 Июня 2010, 22:00:19 »
был такой глюк раз на холодную со стартера не завел, пришлось с буксира, но с буксира не сразу завелась (примерно через метров 500), прошёл месяц безпролемной заводки и езды, как снова такой глюк, но при этом машина постояла часа примерно 3 и не завелась (но раза 4 пыталась схватить) не с буксира не со стартера! В итоге я её не завёл!
свечи заливает сразу!
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 22:04:07 от Daf
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 11:29:41 »
Так, первым делом проверь есть ли искра и подается ли бензин при кручении стартером. На всякий случай.
Но судя по всему бенз подается, проверь искру. Короче, когда заводишь посмотри есть ли искра и есть ли бензин.
x-500
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 11:37:39 »
проверь дпкв, проводку его и надежность контакта его разъема
Vizor13
« Ответ #12 : 08 Июня 2010, 13:00:45 »
+к ДПКВ
как свечи, провода, бегунок?
выкручиваеш свечи просушиваеш?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #13 : 08 Июня 2010, 14:38:27 »
спасибо попробую! отпишусь!
на компют. диагностку думаю загнать!
x-500
« Ответ #14 : 08 Июня 2010, 15:23:23 »
помоему такая терапия не для наших машин. нечего там делать.
а делать вот что - проверять датчики. ну и убедиться в целостности и правильности проводки и зажигания.
dracon
« Ответ #15 : 08 Июня 2010, 16:01:35 »
Сообщение склеено: 06 Июня 2010, 11:48:19
Свечи заливает это нормально.Потомушто форсунки бензин подают пока коленвал крутится.В твоём случае бензин подается и низгарает по этому заливает.Нужно добится чтобы движек нормально заводился.Постоит немного пытается схватить-это симптом того что залило свечи и что искра в норме.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #16 : 08 Июня 2010, 18:26:36 »
мот свечи поменять?
dracon
« Ответ #17 : 08 Июня 2010, 19:24:50 »
померии компрессию.
Vizor13
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 16:50:40 »
мот свечи поменять?
ну хуже не будет!
Бери двухконтактные NGK BKR-6EK
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 17:00:48 от Vizor13
  • Репутация +4/-1
« Ответ #19 : 10 Июня 2010, 21:26:17 »
вроди как  насос не выдаёт давления!?
может быть такое? ???
x-500
« Ответ #20 : 11 Июня 2010, 16:17:24 »
может.
как проверял? при пережатой обратке тоже нет давления?
к этому еще могут и форсы добавлять если не распыляют а тупо льют
АнтиТАЗ
« Ответ #21 : 11 Июня 2010, 16:28:29 »
Глянь вот сюда. Сделай усе, что в первом посту написано. Гадать после этого скорее всего не придется.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #22 : 12 Июня 2010, 17:07:39 »
завелась!!!!!!!! насос не выдавал давление!
вся проблема решилась заменой насоса!
dracon
« Ответ #23 : 13 Июня 2010, 06:12:32 »
удачи
  • Репутация +4/-1
« Ответ #24 : 13 Июня 2010, 13:29:32 »
спасибо, буду дальше поднимать с колен свой бумер!
