Автор Тема: Как снять верхние молдинги на купе?  (Прочитано 4577 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 08 Июня 2010, 14:44:47 »
Как снять верхние хромированные молдинги на 2-х дверке не погнув их? Пробовал на двери седанки отцепить его у кромки двери и тянуть вверх, он погнулся, оторвав увидел хитрые клипсы, но так и не понял как снять их аккуратно?
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Как снять верхние молдинги на купе?
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 08:28:20 »
Сзади вынимаются вместе со стеклом, предварительно выкрутив с салона гайки, которые внутри средней стойки. По двери аккуратно поддеваются вверх и вынимаются, с рамки стекла двери снять сложнее не погнув, так как их обычно не снимают. По двери в 90% случаев они гнуться и еще царапается краска.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 08:30:36 от Serg010
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 12:20:38 »
Благодарю за совет!
Как сниму отпишусь по результатам.
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 12:42:53 »
Я снимал у себя, там они на железных скобках таких хитрых держатся. Объяснить только трудно. Вытащи уплотнители стекол, тогда должен увидеть. На этих скобках есть "уши", их отверткой оттягиваешь и аккуратно снимаешь. Я свои не погнул, скобок правда сломал пару штук.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 20:04:34 »
Уплотнители я потом на место поставлю)? Их просто вытянуть надо?
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 20:45:05 »
Нет, выбрось их!!!)))
Конечно поставишь!!!
  • Репутация +7/-3
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 18:26:35 »
тоже снимал, их (не погнув) именно этим способом, а защёлки можно новые заказать!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
Projekt
« Ответ #7 : 11 Июня 2010, 20:57:39 »
Снять то не проблема,  а вот поставить это очень большая проблема. Два дня мучался так и не получилось, теперь ломаю голову над этой проблемой.
Особенно на заднем стекле
  • Репутация +261/-59
« Ответ #8 : 11 Июня 2010, 21:10:43 »
пля а у меян с одной стороны начал вылазить этот молдинг, хотел поправить а он только больше вылез(((  присмотрелся на молдинг увидел там типо полозий, насколько я понял эти полозья надо между резинками запихнуть?
е28 535
« Ответ #9 : 12 Июня 2010, 01:52:12 »
именно...просто некоторые не до конца их вставляют
« Ответ #10 : 12 Июня 2010, 14:52:40 »
ага, значит чтоб мне его вставить, нужно его целиком снять , желательно вместе со стеклом и вставлять всё вместе... а я если его сниму то только убого смотреться будет или вода может ещё через щель затекать? а то у меня предыдущий хозяин на саморезы их вкрутил скоотина(((
е28 535
« Ответ #11 : 12 Июня 2010, 15:59:15 »
да нужно стекло вынуть с резинкой...потом вставить молдинг и веревкой вставить стекло
« Ответ #12 : 12 Июня 2010, 16:04:58 »
а насчёт течи воды?  просто не красиво щас смотрится с полуотвалившемся молдингом, а так я бы снял всё а потом через месяц всё поставил красивое ровное и покрашенное в шэдоу лайн) и заодно затонировав
е28 535
« Ответ #13 : 12 Июня 2010, 23:00:32 »
чего течи воды? боковое стекло:?
« Ответ #14 : 12 Июня 2010, 23:04:13 »
Если я сниму молдинг этот с задних стёкол, вода там может затекать?
е28 535
« Ответ #15 : 14 Июня 2010, 11:26:14 »
вода не будет затекать....но снять его не погнув не выйдет.
