Автор Тема: как легко и без проблем снять крыльчатку и муфту?  (Прочитано 10496 раз)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #50 : 16 Июня 2010, 12:33:47 »
Я из Ростова-на-Дону, на местном рынке за муфту просят 2800-3500 руб.
Рекомендую купить новую как человек поимевший много проблем из-за этой муфты. Если ее заклинишь, то быстро выйдет из строя помпа.
Если ты из Питера, могу продать новую муфту за 1500 руб.
Можешь почтой наложенным платежем выслать?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме как легко и без проблем снять крыльчатку и муфту?
« Ответ #51 : 16 Июня 2010, 14:21:09 »
Собираюсь в твои края в начале июля, кстати. Только за 1500 у меня нету.
2800 - нормальная цена, имхо, ради экономии 1300 заморачиваться на пересылку - сомнительно.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #52 : 16 Июня 2010, 20:48:59 »
Могу выслать после аванса 500 руб. Можешь скинуть мне на телефон в качестве пополнения баланса.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #53 : 16 Июня 2010, 21:05:26 »
можно заклинить, а потом на радиатор через дырки в капоте смотреть... хотяя как купил с заклиненой так и езжу уже тысяч 10-12 с ней, пока до неё очередь не дошла
е28 535
« Ответ #54 : 16 Июня 2010, 22:55:52 »
Ну помпу новую заодно покупай, чтобы два раза не лазить :)
« Ответ #55 : 17 Июня 2010, 00:00:14 »
помпу уже поменял, но пародокс.. она была целая, но к сожалению при снятии её расхреначил её в гумно, и поставил другую б.у.. просто например за 2.5 к я себе рейку хорошую б.у куплю а не муфту... отошли от темы мы короче
е28 535
MaxxB
« Ответ #56 : 17 Июня 2010, 21:11:40 »
Че гадать? В соседней теме перетиралась история о моих попытках вживить родную муфту с крыльчаткой.
Вот так НЕПРАВИЛЬНО:
Лопасти не гребут как следует, зазор между радиатором 1,5-2 см.
Если ее перевернуть, (что мне пришлось сделать, спасибо парням за советы) то она встает от радиатора 0,5-1 см и ключ уже нормально влазит обычный рожковый.
Муфту купил STELLOX китайский за 1500р., и ведь работает, тварь поднебесная:)
На холодную заводишь - схватывает, потом расслабляется, что можно рукой остановить. При нагреве начинает протягивать воздух через соты радиатора и начинается звук как будто свистят в 500 свистков. Кароч рррваф, если уложить на 6500 первую передачу ;D
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 21:15:18 от MaxxB
  • Репутация +10/-19
« Ответ #57 : 17 Июня 2010, 23:30:35 »
На фото вентилятор под вращение в другую сторону.  В оригинале вращение по часовой, а указанный вентилятор предназначен для вращения против часовой стрелки. Поэтому грести толком не может.
« Ответ #58 : 18 Июня 2010, 11:33:54 »
Если его перевернуть, все будет как раз правильно. Он просто не правильно установлен.
