Автор Тема: "Водокар" - тюнинг, или очередной развод?  (Прочитано 8060 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 08 Июня 2010, 22:44:02 »
Вот, оставили рекламку на лобовухе... А там сайтик, решил к вам за советом...
Кто нибудь сталкивался? Какие варианты, может кто слышал?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy52b2RvY2FyLmNvbS51YS8xLmh0bWw=
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 22:46:39 от BAVARAKI
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме "Водокар" - тюнинг, или очередной развод?
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 08 Июня 2010, 23:12:06 »
Развод 100 %
Моя седанка
Kot1988
« Ответ #2 : 08 Июня 2010, 23:21:28 »
Плохо что только на украине. И цена как вижу не копейки. Так бы стоило бы купить и протестировать на тазе/москвичёнке
АСК к примеру тоже все считали разводом, ан нет...
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 08 Июня 2010, 23:27:51 »
новый способ раскрутки сайтов)))))))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +89/-33
« Ответ #4 : 08 Июня 2010, 23:31:46 »
да вроде как не развод , просто если в цилиндр капнуть каплю воды температура значительно вырастет, но вот н станет ли зто проблеммой перегрева!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 00:34:04 »
Этой установкой можно и метанол пшикать, или нет?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 08:14:55 »
Да нет этот метод работает, только при переборке движка оказывается что колено и многое внутри, потом ржавое)))
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 22:40:08 »
Ну так что, можна метанол лить этой штукой, или нет?
  • BMW 320i (Е30)
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #8 : 10 Июня 2010, 00:11:07 »
можно сказать что развод я пробывал устонавливал подачу воды в смесь не хрена она не экономит !!!!! эдинственое что она делает уберает детонацию но мотор тупет на 30 % где то если не больше !!!!!
  • Репутация +10/-6
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 00:16:06 »
для турбы нормальный приход может быть так как понижает порог детонации
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 00:43:38 »
Но порог детонации вычесляет электроника, а водокар с механической настройкой... Он не подойдет... а вот для метанола...
Какая должна быть установка впрыска метанола, какой расход его и все такое?
  • BMW 320i (Е30)
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #11 : 12 Июня 2010, 00:34:02 »
ржавое еще не то слово !!!!! если ездиешь чистенько на нем  и вдруг машину поставил на дня 3 то клапана могут приржаветь у будут открытые
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва САО
« Ответ #12 : 17 Сентября 2010, 21:06:46 »
Как и сказанно на сайте, идея это не новая...
Я собирал водную установку сам. Конструкция - проще простой. Не знаю, зачем они мудрили всю уйню с "микроэлектроникой", насосом, дитчиками и форсунками...
Мне понадобильсь: пластиковая бутылка, трубка омывателя и иголка от шприца. Вот и вся установка.
Не смотря на простоту, это всё работает и дает очень хороший результат!!!! Особенно в мощности!!!!
Ставил я эту установку на заряженную копейку. При правильной регулировке, мощь возрастает процентов на 20! Разгон меняется до полной неузнаваемости! Машина едет с малых оборотав до самых верхов!! И чем выше обороты, тем больше чувствуется прибавка! Двигатель работает тише и "чище". Нагар на свечах уменьшается. Днтонации меньше. Короче плюсов - море! Зимой бадяжил воду с незамерзайкой - эффект еще лучше! Когда кончается вода - это моментально чувствуется. Машина тупеет, на высоких оборотах только ревет, но не едет.
Про ржавые кольца,клапана и коленвалы и потерю мощности. Эти 3 явлении могут встретиться только одновременно. Т.к. причина одна - перелив!!! Если дозировка отколибрована провильно, этих явлений и быть не может! Если воды в избытке, то она не успевает испаряться и остается в камере сгорания. Часть стекает в картер, часть скапливеется и делает свое черное дело с кольцами, клапонами, свечами и выхлопной. У некоторых был настолько большой перелив, что случались гидроудары.....
На бумерах я такого не ставил, т.к. в гонках на них не участвовал, а так динамики мне хватало ;)
  • е30 316 1986 седан
простая 316
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #13 : 18 Сентября 2010, 05:00:59 »
забавно =)
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +17/-7
« Ответ #14 : 18 Сентября 2010, 11:20:15 »
это не развод, ввиду незжимаемости воды при попадании в цилиндлр степень сжатия возрастает отсюда и большая мощность.
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #15 : 18 Сентября 2010, 13:40:42 »
Нисколько не развод! Все дело в том, что при испарении во время воспламенения та незначительная капелька многократно увеличивается в обьеме, следовательно и увеличивается давление над поршнем. А чем больше давление над поршнем, тем больше момент на выходе.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #16 : 18 Сентября 2010, 14:37:44 »
потом эта бодяга выйдет из строя( как обычно и бывает со всяким таким оборудованием)  и зальёт тебе в цилиндры по 100 грам воды, словишь гидроудар и будет тебе экономия
е28 535
  • Репутация +15/-9
« Ответ #17 : 18 Сентября 2010, 14:48:26 »
Такая система изпользовалась в авиации, в истребителях времен Второй Мировой.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 18 Сентября 2010, 17:13:20 »
Если имеется ввиду моя установка, то в ней нечему выходить из строя. Максимум - может забиться отверстие в иголке. Больше беспокоиться не о чем.
простая 316
  • Репутация +81/-67
« Ответ #19 : 18 Сентября 2010, 17:50:12 »
Народ,бензин который нам продают и так воды валом и от этого машина быстрей не едет.Так что не вижу смысла ставить енту приблуду!!!
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
