Автор Тема: замена маслосъёмных колпачков  (Прочитано 4251 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 09 Июня 2010, 07:05:37 »
всем привет ,реально ли сиё действие без снятия бошки мотор м10?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме замена маслосъёмных колпачков
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 07:29:49 »
это возможно.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 08:06:21 »
а как можно поподробней
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 08:24:56 »
снимаешь клапанную крышку
выкручиваешь свечи и проворачиваешь колено так, чтобы 1 поршень был в вмт
рассухариваешь клапана на 1 и 4 горшке, стараясь не потерять сухарики
снимаешь и меняешь колпаки
поворачиваешь колено и повторяешь операцию и 2 и 3 горшком
гемор к поворотом колена нужен для того, чтобы клапана не упали в циллиндр
а луче поищи гденибудь инструкцию с картинками или купи книгу по ремонту
заодно проверяешь износ всего, что видишь.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 08:59:40 »
понял спасибо ,но мне походу надо и колечки менять ,а как узнать размер колец,это тока когда поршень выну правильно я пониманию ,а там на поршне не указано про размер ?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 09:06:55 »
что такое колечки?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 09:18:57 »
ну блин кольца поршневые компресионные маслосъёмные
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 10:23:36 »
тогда это совсем  другое дело...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #8 : 09 Июня 2010, 14:31:23 »
может ли из за колпачков жрать масло ?
Сообщение склеено: 09 Июня 2010, 15:44:35
так на поршне не указан размер ?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 15:44:35 от Vixe316
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 09 Июня 2010, 17:05:20 »
Масло может жрать и из за колпачков и из за колец.
Если мотор жрет масло, то все зависит от твоих дальнейших планов:
если надо ездить - капиталка
если надо сэкономить - замена колпаков
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #10 : 09 Июня 2010, 17:53:15 »
колпаки заказал поменяю буду смотреть что будет,но вроде бывший хозяин говорил что поршневую менял а до головы походу не добрался
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 09 Июня 2010, 18:12:25 »
от себя бы посоветовал скинуть бошку, сами клапана могут быть тоже изношены, и замена калпачков будет напрасной
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 23:37:41 »
Я за последний вариант,там иногда нагара мама не горюй. Притирку заодно сделаешь.! Не сломай коромысла только.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #13 : 10 Июня 2010, 08:17:56 »
ещё вопрос болты гбц обязательно новые ставить ,и как понять не сломай коромысло, чтобы голову снять там же мешают оси коромысел их тоже вынимать?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #14 : 10 Июня 2010, 11:30:19 »
Голова всборе снимается, ничего там не должно мешать.
« Ответ #15 : 10 Июня 2010, 13:29:30 »
я вот не помню... не уверен что снимается. ЕМНИП для выкручивания анкерных болтов нужно вынуть оси рокеров, а их не вынуть - упрутся в телевизор.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #16 : 11 Июня 2010, 07:10:59 »
во-во и яж про тоже
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 11 Июня 2010, 09:44:43 »
да, так и есть.
Но если снял голову, то заодно можно и вкладыши поменять и механизм грм проверить, ну и блок расточить и колено 80мм воткнуть, заодно с заменой колпачков  ;D
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +2/-2
« Ответ #18 : 11 Июня 2010, 10:07:09 »
это как павалакёт :) я вот осенью заехал тармазные расходники паменять ... в итоге разобрал всё кроме блока :) досихпор сабираю :%
« Ответ #19 : 11 Июня 2010, 12:11:42 »
Поржал! :))) Ну ты даёшь! Вот это называется увлёкся! :))) Я когда двиг капиталил ограничился трансмиссией и мелкими недочётами.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #20 : 12 Июня 2010, 09:58:53 »
не ну это вы слишком ,поменяю колпачки и наверное успокоитель цепи и цепь ,голову скидывать не буду
  • Репутация +103/-69
« Ответ #21 : 12 Июня 2010, 15:40:01 »
А ты уверен что сможешь поменять колпачки не снимая бошки =))))) Я вот нет =))))) Поржал над способами, но есть маленькое НО!!! Ты рокера куда денешь что бы пружнку то снять с тарелками ???? =)))))) и колпачёк старый =))) Не ну допустим у тебя получиться между витками просунуть колпачок новый ну мало ли получиться как ты старрый то снимишь я вот пасатижами упираясь двумя ногами не мог стянуть его =)))) на полнгностью разобраной бошке =))) Натяжитель от этого ты тоже откажешься это надо снять помпу шкив крышки ГРМ поддон =))) Соотвественно масло охлаждалку и прокладки надо новые =))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #22 : 13 Июня 2010, 03:01:45 »
Короче,у меня всё с перерасхода началось топлива. Сначала я форсы снял,потом дальше и дальше. В итоге: кольца,все прокладки,колпачки,один коромыслик,реле бензонасоса,бронепровода,некоторые болтики(чтоб красиво було),все хомуты,шланги,кузов полностью перекрасили,сейчас по всей беларуси ищу расходомер,собираюсь регулятор давления бош купить(дорогой собака),продувать всё под давлением, форсы чистил ультразвуком,и ещё целый ящик всякого добра, Закончу с этим,возьмусь за салон и бампера, А ВЫ ГОВОРИТЕ УВЛЁКСЯ. Просто бресте однажды увидел такую в идеале,и понял,что тож хочу. А голову чтоб менять колпачки полюбому снимать надо. Они там сидят так,что их ещё попробуй сними. По нормальному,будешь менять колпачки проверь клапаны,сёдла,притирочку сделай,зазоры на0.25. Это только полезно будет И сделать всё это ты можешь сам. Платить никому не нада.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #23 : 20 Июня 2010, 16:38:29 »
короче ни хера у меня не вышло надо голову скидывать млять
« Ответ #24 : 20 Июня 2010, 17:59:01 »
ЁПТА Я же тебе написал =////
Сообщение склеено: 20 Июня 2010, 18:00:13
Мало того, что скидывать её всю надо разобрать !!!!
