Автор Тема: Установка спойлера m technic 1  (Прочитано 3325 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 09 Июня 2010, 17:48:18 »
Имеются вопросы по установке спойлера m technic 1, вот такой:
1. Собственно как с дырками не ошибиться при сверлении? А то его не приложить, винты же торчат... И сколько должно быть дырок в багажной двери?))
2. Липкая лента обязательно нужна? Если да, то какая подойдёт,  а то оригинал ждать долго.
3. Крышка багажника будет ли держаться в открытом положении? Весомая штуковина всё таки, спойлер этот ;)
4. Пластмассовая часть, сколькими винтами должна держаться за спойлер? Желательно узнать параметр этих винтиков, есть подозрение что на одном (посередине) из трёх прикручена.
P.S. Самый интересный вопрос: 5. Реально что-нибудь даёт спойлер этот? Ну там прижимная сила чувствуется или ещё какие преимущества появляются  ;D
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 17:59:08 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Установка спойлера m technic 1
  • Moscow Элементы M-Technic II оригинал
    [s]Изучу спрос на лот оригинального обвеса МТ2
    Надоело все это собирать, только хожу спотыкаюс...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #1 : 10 Июня 2010, 09:30:36 »
2. нет, но можно любую двухстороннию ленту.
3. я вчера свой одевал, вверхнем положение держалась, если опустить чуть то закрывается.
4. помоему только по бокам
5. писька становиться на 2.78 см длинее, если весь обвес м тех1 есть то совокупная длинна члена увеличивается на 9.76 см.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 10 Июня 2010, 11:07:46 »
3. Там есть 2 положения торсионов крышки багажника. Нужно поставить в более зажатое, тогда должно быть нормально.
5. А я думал на 3.57 и на 13.92 длиннее. :(
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6066/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #3 : 10 Июня 2010, 11:10:23 »
4. держиться на трех болтах она
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 00:48:21 »
LoveFist - писькин доктор
спасибо за ответы
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 00:50:05 от TauruS
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Москва Новогиреево Молостовых
« Ответ #5 : 11 Июня 2010, 00:56:15 »
сегодня ставил себе такой,тащил крышку багажника домой,мазал шпильки крепления спойлера губной памадой))))аккуратно приложил на крышку багажника(делали вдвоем)...потом по меткам оставшимся от памады сверлили отверстия)в итоге все встало как влитое,даже скотч не понадобился)))
  • 318i м10в18 1986г.в. (инж.) седан
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 17:20:20 »
так же и сделал )) спасибо
