Автор Тема: Вопрос по клапанам.  (Прочитано 4395 раз)
BMWSTR
« Ответ #25 : 18 Июня 2010, 18:04:11 »
Для натяжки эксцентриков я себе из стальной проволки инструментик в виде кочерги сделал...
Так вот с какой силой натягивать эксцентрик чтобы зазор не сбился?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по клапанам.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 20 Июня 2010, 13:40:55 »
С минимальной. Просто давишь так, что-бы он прилегал к щупу и затягиваешь гайку.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #27 : 21 Июня 2010, 12:44:11 »
вы тут какую то хню несёте,регулируется между валом и рокером,вчера делал тока на м10,на холодную 0.2мм поставил как по книжке написано и мотор стал на много тише
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #28 : 21 Июня 2010, 16:15:32 »
а ты вообще в ноль убери зазор - станет еще тише
или внатяг поставь...
регулируется ТОЛЬКО между клапаном и рокером
да, если у рокера плечи одинаковые - не видел правда таких, то пох где регулировать
если соотношение плечей рокера 2/3, то зазор 0.2 на более коротком плече будет соответсвовать 0.3 неа более длинном
BMWSTR
« Ответ #29 : 21 Июня 2010, 16:29:09 »
У меня в мануалах на 3 и на пятую серию тоже регулировка показана между рокером и валом...
« Ответ #30 : 21 Июня 2010, 16:32:48 »
странно
хз, мош на м20 равные плечи у рокера
« Ответ #31 : 22 Июня 2010, 11:57:28 »
Лажёвый мануал! ТАЗовод писал.
Сообщение склеено: 22 Июня 2010, 11:58:30
странно
Нет! На M20 регулируется строго между рокером и клапаном!
« Ответ #32 : 22 Июня 2010, 12:40:19 »
Только так!
« Ответ #33 : 22 Июня 2010, 14:57:59 »
Вот я сегодня так фигакс и сорвал резьбу на гайке :( То ли гайка говно, то ли я - терминатор.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #34 : 22 Июня 2010, 15:00:08 »
у меня тоже было такое
по хорошему надо менять при регулировке болтики с гаечками и эксцентрики
« Ответ #35 : 22 Июня 2010, 15:17:06 »
Терминатор! :)))
Это вообще-то при капиталке делается. Накладно при регулировке это делать.
« Ответ #36 : 22 Июня 2010, 15:23:31 »
"я клапана не регулирую, я их выкидываю и ставлю новые" :)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #37 : 22 Июня 2010, 15:27:59 »
лучше машины выкидывать тогда и новые брать
  • Репутация +65/-23
« Ответ #38 : 22 Июня 2010, 15:37:07 »
Терминатор! :)))Это вообще-то при капиталке делается. Накладно при регулировке это делать.
Вить, если уж на то пошло, то клапана у меня вот как-то уже 40 тыщ не нуждаются в регулировке, и еще тыщ 40 я думаю не потребуют
эксцентрик изнашивается в разы быстрее клапана
« Ответ #39 : 22 Июня 2010, 15:40:57 »
Да не так уж он особо изнашивается. Я свои менял, там лишь небольшая выработка была.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #40 : 22 Июня 2010, 15:49:25 »
экстцентрик изнашивается когда зазор уходит. в основном когда распускаются зазоры.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #41 : 22 Июня 2010, 15:49:41 »
три сотки это вроде небольшая выработка но уже критично)
