Автор Тема: Искра и бензин есть, но не заводится. Ремень перетянул? (РЕШЕНО)  (Прочитано 2188 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 13 Июня 2010, 01:15:38 »
Искра есть, проверил.
Форсунки распыляют нормально, проверил. Снял рампу с форсами, подключил бензопровод и посмотрел. (распыляют аэрозолью, не льют, угол распыления приблизительно 35 градусов, но "на глаз"). Зажигание по метке выставил.
Жужжит, бегунок вращается, но не заводится, даже хлопков нет (или есть, но настолько неслышные).
Может быть так, что ремень натянут настолько, что в момент пуска коленвал не может прокрутиться? (Натяжной ролик натягивает ремень с усилием, создаваемым натяжной пружиной. Но у предыдущего хозяина натяжка была слабее.)
Ремень ГРМ ставил по меткам, ошибки быть не могло.
E30 320i m20b20 02/1985 L(E)-Jetronics
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 19:54:28 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме Искра и бензин есть, но не заводится. Ремень перетянул? (РЕШЕНО)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 13 Июня 2010, 01:47:47 »
это как так? перетянул ремень так что колено в момент пуска не крутится? я что то вообще представить не могу.....  у тебя не мотрон?
е28 535
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 13 Июня 2010, 10:21:28 »
dracon
« Ответ #3 : 13 Июня 2010, 15:42:35 »
у тебя случаино поршень клапон ни задивает?напиши пацанам по каким меткам ставил.я сам в 20ках ни знаю метки.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 13 Июня 2010, 19:44:50 »
всё норм, завелась, надо зажигание полуууууууучше выставлять....но по-хорошему мне сделает мастер в сервисе....
метки совмещаем: на валу коленвала и корпусе, на звёздочке распредвала и корпусе ГБЦ, носик бегунка и метка на трамблёре - они должны смотреть на 1й цилиндр...всё это совмещаем и аккуратно надеваем ремень ГРМ от коленвала к распреду и т.д....в книге написано....при наличии искры и бенза с выставленным зажиганием заведётся...
