Автор Тема: проблема с устоновкой м50 вантус  (Прочитано 5614 раз)
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
  • Локация: спб купчино
« : 15 Июня 2010, 20:04:17 »
подскажите! все поставили как надо подключили проводку а искры нет. где ее искать? в чем может быть проблема? или как можно на прямую ее подключить?
связь 905 два два ноль 3835
Рекомендуем почитать по теме проблема с устоновкой м50 вантус
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 20:13:50 »
значит подключили не как надо...
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 20:15:09
иммобиллайзер есть ?
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 20:39:05 »
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 19:15:09
инобилайзера нет! подключили как пишут на сайте! как можно его подключть без замка зажигания (на прямую)
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 20:46:06 »
выкладывай разъемы... а ещё лучше цвета проводов которые у тебя на м52 проводке
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 20:48:31 »
какие разъемы намного не понял?
« Ответ #5 : 15 Июня 2010, 20:53:37 »
разъем проводки двигателя... круглый который.... мне (вернее тебе) надо сфоткать какие цвета проводов заходят и куда.... я попытаюсь подсказать как подключить
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 20:55:43 от BMW_3xx_i
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #6 : 15 Июня 2010, 20:56:34 »
с этим проблема нету фотика. но постараюсь что нибудь придумать!
« Ответ #7 : 15 Июня 2010, 20:58:19 »
мотор снимали с рабочей машины ?
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #8 : 15 Июня 2010, 21:09:48 »
да, может дело быть в мозгах?
« Ответ #9 : 15 Июня 2010, 21:14:32 »
если спалили, то да
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 21:15:05
клапан ХХ гудит ?... мозг сам должен еле слышно гудеть.... это есть ?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 21:17:51 от BMW_3xx_i
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #10 : 15 Июня 2010, 21:57:39 »
не замечал завтра проверю
« Ответ #11 : 15 Июня 2010, 22:08:52 »
если не гудит, то либо мозгу капут, либо не приходит питание
volgapower
« Ответ #12 : 15 Июня 2010, 23:31:19 »
 там случаино не механический насос стоит от М10?
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #13 : 15 Июня 2010, 23:50:20 »
нет был м20
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 16 Июня 2010, 11:16:49 »
очень похожо на дпкв
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #15 : 16 Июня 2010, 14:12:43 »
его реально как нибудь поверить?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #16 : 16 Июня 2010, 14:59:58 »
попробуй сопротивление померь на нем... должно быть около 500 оп если система бош про сименс не знаю, он вроде и при неисправном дпкв работает, проверить еще можно включить зажигание и ключом колено повертеть, в какой то момент должен насос включаться..
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #17 : 17 Июня 2010, 12:25:35 »
всем спасибо! вчера завели. оказалось не правильное подключение проводки. осталось еще пару проблем если сегодня не решу все напишу!
« Ответ #18 : 17 Июня 2010, 18:15:53 »
  • Репутация +158/-122
« Ответ #19 : 17 Июня 2010, 22:16:32 »
без датчика колена заведется. будет брать за основу датчик распреда. И наоборот :) если сдохнет расходомер - по датчику дросселя и наоборот
теоретически должен работать полюбому, однако теория расходится с практикой))))
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +18/-15
« Ответ #20 : 18 Июня 2010, 02:47:50 »
по распреду может работать тока сименс бош не работает вообще
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #21 : 21 Июня 2010, 23:07:37 »
еще объявилась машина заводится но работает примерно секунду и глохнет, потом не заводится пока не отключишь аккумулятор и не подключишь заново. заводится на всех цилиндрах! меняли датчик колена не помогло(без него не заводится). при отключении датчика распреда все так-же. подскажите что может быль?
Сообщение склеено: 22 Июня 2010, 22:17:30
что никто не знает ???
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 22:17:30 от brodyaga98
« Ответ #22 : 24 Июня 2010, 21:07:56 »
на жигулях бывает... контакты почистите в трамплере
  • Репутация +18/-15
« Ответ #23 : 26 Июня 2010, 04:19:26 »
этож эмписят какой трамблер, попробуй дмрв отключить и завести, если газ нажать заводиться?
« Ответ #24 : 26 Июня 2010, 16:27:26 »
а где написано какой мотор на машине что заехала с траблой ?... и где написано что это вообще за машина ?... я предположил что могут быть жигули... их больше нежели бмв ездит у вас...
з.ы. господа... когда указываете траблу и просите совета....  хотябы машину укажите.... ато немного поднадоело.
