Автор Тема: Обратка  (Прочитано 7081 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 16 Июня 2010, 05:54:35 »
Что подразумевается под обраткой в топливной системе? Как определить забилась ли она? Как прочистить обратку?
Рекомендуем почитать по теме Обратка
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 07:32:51 »
Обратка возвращает обратно в бак лишний бензин, который накачал бензонасос в рампу. Количество бензина определяется регулятором давления топлива.
Определить проблему можно с помощью манометра и поиска по форуму.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 07:42:06 »
Четко, локанично,кратко...+1 0))))))
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 09:10:30 »
Манометр подключать к обратке и смотреть давление?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 10:48:06 »
Да, на работающем моторе должно быть небольшое давление, глушишь мотор и смотришь, как падает давление: если быстро до нуля - все нормально, если долго держит высокое - касяк с обраткой.
А почему, собственно, возник этот вопрос?
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 11:14:58 »
Топливная система устроена примерно следующим образом. В баке лежит бензонасос, который способен накачать бензин до давления 6атм. В бензонасосе есть клапан, который не позволяет бензину течь обратно в бак. От насоса идет магистраль (шланги, трубки - вдоль днища), которая подключена к топливной рампе - это такая прямоугольная рейка, в которую воткнуты форсунки. Кроме форсунок в рампу воткнут регулятор давления топлива - как правило, черный бочнок с двумя носиками. Тонкий носик идет во впускной коллектор (бензина в нем нет), из толстого льется бензин, за счет чего клапан сбрасывает из топливной рампы лишнее давление и поддерживает его в рампе на нужном уровне (2-3 атм. примерно). На этот толстый носик одет шланг, который ведет через трубочки обратно в бак - это и есть обратка. Если она забита, то клапан не может сбрасывать давление, оно повышается в топливной рампе и форсунки льют бензин под бОльшим давлением, т.е. в большем количестве.
Я снимал шланг с регулятора давления топлива и дул туда ртом - магистраль должна довольно легко продуваться, в баке при этом должно булькать. (дуть лучше, конечно, через трубочку, типа корпуса от гелевой ручки, и не пускать туда слюни! :) ).
Хм. Манометр втыкается "в разрыв" топливной магистрали через тройник и два куска шланга. Если воткнуть его до регулятора давления топлива, т.е. между подачей и рампой, то давление должно сохраняться (иначе неисправен РДТ или клапан в насосе). Если воткнуть его после РДТ, то давления там не должно быть, потому что конец этого шланга свободно выходит в бак. Мне кажется, обратку манометром мерить весьма бессмысленно.
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 11:19:54 »
Вопрос возник в связи с тем, что подключал манометр на подачу, покрутил зажигание насос давление накачал, а как перестал крутить зажигание, давление резко упало до минимума.
Просто мне важно знать чем может быть забита обратка и что это вообще такое?
в нее входят РДТ и обратный клапан на насосе и топливные шланги?
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 12:01:05 »
Обратка - это трубопровод, ведущий от РДТ к бензобаку. Просто прямая труба без всяких изысков. Забита она бывает гОвнами.
Мне еще раз перепечатать все то, что я написал выше?
Тогда обратка ни при чем. Либо у тебя хреновый РДТ, либо клапан в насосе кончился, либо форсунки не закрываются и прямо даже не капают, а льются. Скорее всего - РДТ.
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 12:46:42 »
А если подуть в этот шланг обратки то в баке должно бурлеть, ведь так?
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 14:19:07 »
Товарищ, открой глаза внимательно:
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 16 Июня 2010, 15:52:38 »
забавный ты тип, step88 ;)
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #11 : 16 Июня 2010, 17:03:30 »
спасибо, интересно это было, вот и спросил.
