Автор Тема: и снвоа проблемы по установке Мотроника  (Прочитано 3860 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 16 Июня 2010, 08:42:29 »
что имеем , имеем мотрник 1.1., ( судя по номеру эбу ..152 и году выпуска авто)
причина как всегда - после установки не заводится..... прозвонил всю косу- вся рабочая, нет ни обрывово ни замыканий ,питание от замка зажигания ( 3х пиновый разъем ) идет, стартер крутит, главное реле мотрона срабатывает, клапан( моторчик) ХХ жужжит , эбу гудят, и все.. ни форсы ни бензонасос не пашут , нет искры....
однако хотел бы уточнить ряд деталей:
-стоит катушка зажигания от джетрона - подходит ли она к мотрону???
-датчик коленвала стоит какого отечественного производства , по ходу волговский - вопрос аналогичен , подходит ли????
-должен ли мотор подавать признаки жизни при отсутствии расходомера , или он как и джетрон без него мертв????
- может ли изза показаний "пустой бак"не заводится?
п.с. как проверить эбу? как я понимают раз гудит значит работает?????
вот что выдает приборка ( раньше горели лампочки красные и желтая и горел ойлсервис, но после "дрыгания полным газом" они потухли)
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 08:55:46 от garik_66
Рекомендуем почитать по теме и снвоа проблемы по установке Мотроника
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 09:14:09 »
копай в сторону датчика коленвала... без расходомера она будет подавать признаки жизни
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 09:18:11 »
катушка подходит, BMW_3xx_i +1 , искра есть ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 09:22:08 »
нет искры нет , меня смущает этот отчетсвенный датчик коленвала.... он вроде как и работает .. а вот подходит ли....
по поводу расходомера я понял так что не будет холостого ходу НО схватывать мотор будет
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 09:22:22 »
походу нету
Сообщение склеено: 16 Июня 2010, 09:23:54
з.ы. я канеш извиняюсь... но спрошу.... а стоит ли зубчатый демпфер, по которому собсно и работет датчик коленвала ...?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 09:23:54 от BMW_3xx_i
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 09:24:00 »
на зелёном  жирном проводе к мозгам плюс есть ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 09:28:10 »
вотя мидел и думал.... судя по схеме главное реле замыкается и дает питание на эбу, тот в свою очеред дает питание на реле бензонасоса (минус) , то есть тут что получается... либо эбу мертв либо он не реагирует на происходящее... если мертв то он наверно и гудеть не будет, и лампочки у меня б не сбросились на приборке? . если он жив то получается что мертв датчик коленвала..... хотя бывший владелец уверял что она ездила
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 09:29:00 »
да.... померяй на катушке... на зеленом должен быть +
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 09:33:26 »
есть!  и от замка есть!
походу нету
Сообщение склеено: 16 Июня 2010, 08:23:54
да конечно , первым делом его поставил , еле залез собака)
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 09:34:24 »
приборка связана с мозгом 2-мя или 3-мя проводами, которые не имеют отношения к оилу и сбросу лампочкам на приборке
Сообщение склеено: 16 Июня 2010, 09:35:15
расстояние до датчика какое ? должно быть не более 1мм
Сообщение склеено: 16 Июня 2010, 09:36:13
ещё может быть слабая масса.... проверь полюбому
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 09:36:13 от BMW_3xx_i
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 16 Июня 2010, 09:40:55 »
насчет арсстояния от шкива до датчика- точно не знаю то там провод пролазает - это много?, датчик на родном крепеже висит но датчик советский,  укого нить есть лишний датчик коленвала ? :-[
масса пралильно подключена???
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 09:53:40 от garik_66
  • Локация: Узбекистан, Андижан
« Ответ #11 : 16 Июня 2010, 15:24:57 »
Интересный акумулятор широко использутся в источниках бесперебойного питания. У вас что такие можно преобрести в магазинах.
Работают хорошо но на старт долго жить не будет а для проверки систем в самый раз.
E30 M20B25
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 16 Июня 2010, 15:52:14 »
не знаю можно или нет))
он литиевый) два таких, ток один по ходу накрячился,  да , как раз основное применение как аварийный источник питания, не знаю насчет долго ли будет жить но уже две недели его насилую и хоть бы что), отец месяц зимой на нем ездил, но изза утечки в сети ( коротыш был ) он сел))))
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 15:55:10 от garik_66
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #13 : 16 Августа 2010, 22:14:53 »
ты разобрался с проблемой или нет у меня просто тоже самое. мотор крутит а искры нет и насос не качает что делать не знаю
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
« Ответ #14 : 16 Августа 2010, 23:56:01 »
тоже мотрон ?
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 19 Августа 2010, 08:57:16 »
да разобрался) ща стоит молотит потихоньку) прозвонил пропаял всю косу , купил новое главное реле , зажужжал мотор хх и появилась искра  плюс была проблема была в датчике положения коленвала, (того что впереди) стоял от волги как оказалось))))) купил так же новый) теперь проблема в другом... реле тпливного насоса не включается , приходится в ручную его замыкать чтоб качал насос , .... покупка нового реле не помогла .. терь ломаю голову что еще может быть пока моторчик сжигает первые литры бензина )....
------------ Сообщение склеено: 19 Августа 2010, 09:04:25 -------------
вот это реле не хочет срабатывать ( не замыкается контакт обведенный кружком)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 09:04:26 от garik_66
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 21 Августа 2010, 22:52:39 »
в общем новые подробности...причина того что не работало реле бензонасоса- нет сигнала  мозгов (минуса)  провод цел , получается что то с мозгами???? подпалены????  пока кинул минус на массу.
  • Репутация +16/-35
« Ответ #17 : 23 Августа 2010, 17:19:01 »
а как можно проверить датчик положения коленвала?
проблема пока не решена у меня тоже самое.
движок крутит но нет искры и бенз не качает.
че смотреть уже не знаю всю голову уже сломал помогайте.....
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 23 Августа 2010, 18:21:28 »
где то есть темка ка его проверять..я не проверял я новый купил) вроде от волги еще подходит.....
главное реле срабатывает????? то что насос не качает это пол беды
------------ Сообщение склеено: 23 Августа 2010, 18:22:14 -------------
кстати без расходомера работает очень ровно ))))) обороты холостые четко 700-800)))) ток каптить начинает )
  • Репутация +16/-35
« Ответ #19 : 23 Августа 2010, 18:37:57 »
пробовал только что новый волговский.один хрен не работает.........
  • Локация: самара
« Ответ #20 : 23 Августа 2010, 18:43:49 »
у тебя эбу какое????мотроник какой ? у меня 1.1 эбу ...152 с волговским тоже не работало , только с родным заработал... хотя я чувствую что эбу у меня подпаленное и там ребята полазали , так как нет датчика кислорода , не работает чек на приборке и не работает насос ( минус от эбу не приходит)
а ты колодки точно правильно подключил????? та что с дпкв и датчик импульсов???? мож местами перепутал???
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 18:45:25 от garik_66
  • Репутация +16/-35
« Ответ #21 : 23 Августа 2010, 18:48:23 »
мотроник поставил с е34 м20в20 датчик правильно подключил. мож сама проводка не подходит???
  • Локация: самара
« Ответ #22 : 23 Августа 2010, 18:55:24 »
хочешь сказать что ты вот это не сравнивал??????? :o
------------ Сообщение склеено: 23 Августа 2010, 18:56:10 -------------
это распиновка на е30 найди на е34 и сравни!!!!
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #23 : 20 Апреля 2011, 11:15:01 »
народ, а не подскажите на мотрон 1.3 подойдет датчик коленвала от волги или нет???
  • Локация: самара
« Ответ #24 : 20 Апреля 2011, 12:16:00 »
у меня  с ним отказывалась заводится
