Автор Тема: Не заводится М10Б18И  (Прочитано 1759 раз)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« : 16 Июня 2010, 09:12:07 »
Вставляю ключ зажигания в замок поворачиваю, Бензонасос срабатывает, Поворачиваю дальше Приборка щёлкает, а стартер не крутит, Меняю акум, на втором заводится день отездиш опять также, меняю акум на другой заводится,опять на день, в чём может быть причина?
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М10Б18И
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 09:23:01 »
утечка тока. смотри может что то разряжает аккум. что то с чем то замыкает. или смотри провода которые на аккум идут. может оборвался какой. пошевелил заработал стартер. пошевелил еще раз не работает:)
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 11:05:25 »
Или недозаряд генератором.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #3 : 17 Июня 2010, 07:21:32 »
Провода проверял все в порядке, Лампа зарядки не загорается при движении,  гена в порядке))
« Ответ #4 : 17 Июня 2010, 15:43:59 »
Если лампа не загорается, это не значит что гена впорядке!
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #5 : 18 Июня 2010, 14:30:05 »
Проверь вольтметром напряжение на генераторе и аккумуляторе + после включи свет и так же посмотри показания вольтметра.
ЗЫ. на работающем двигателе.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 18:16:40 от Rastvoritel
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #6 : 18 Июня 2010, 14:34:43 »
90% что это стартер! если есть запасной, попробуй поменять. Если нету не знаю что... можешь попробовать волговский или запорожевский.
Сообщение склеено: 18 Июня 2010, 13:36:51
или же масса плохая, или у тебя лампочка зарядки на приборке, вообще перегорела, и гена не возбуждается, и не заряжает.
Сообщение склеено: 18 Июня 2010, 14:40:21
гену вообще легко проверить-меряй напряжение на аккуме при заглуш. двигателе (12,5) и при работающем (13,7-14Вольт).Если так, значит заряжает. (Только не проверяй методом скидывания клеммы с аккума.) Ну и вообще можно 50-й провод прозвонить (желто черный на стартере).
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 14:40:21 от San4o23
орлик
« Ответ #7 : 30 Октября 2010, 23:08:28 »
напряжение на работающем двигателе с включенной печкой дальным свето и обогревом заднего стекла не ниже 13.5 в и не выше 14.7. да ине забывайте про обороты двигателя при измерении дайте тыс. 1.5 где то
FiraEL
« Ответ #8 : 31 Октября 2010, 12:53:02 »
Сори что в тему влезаю. Подскажите плз порядок подключения свечных проводов(м10 карб).тож не заводится нифига(
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 13:08:41 от FiraEL
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #9 : 31 Октября 2010, 18:39:26 »
ЗДЕСЬ посмотри
BMW E30
316i M10 04/1988
