Автор Тема: соскочила клемма аккума, пропала искра, М10  (Прочитано 2902 раз)
енот1975
« : 10 Мая 2007, 11:02:22 »
Ребята, помогите!!!
Я уже не знаю что делать. . .Проблемма в том, что назаведённом двигле(е30, м10, не инжектор,1984г.,) соскочила клейма аккумулятора. . .После повторной попытки, завести двигло, пропала искра. . .Говорят, что, чтото выбило( или релюху, или ещё что то. . .)
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007, 19:40:20 от BadVik
Рекомендуем почитать по теме соскочила клемма аккума, пропала искра, М10
Rich
« Ответ #1 : 10 Мая 2007, 11:06:47 »
смотри реле двигла
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007, 19:39:55 от BadVik
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2 : 10 Мая 2007, 11:08:31 »
Без назрузки сгорел реле-регулятор, генератор стал выдавать напряжение на "ура" и при последующей попытке завестись ты сжег коммутатор зажигания. Все это в худшем случае, но это надо смотреть в первую очередь
ЗЫ. Если карб 2BE, то еще его мозги посмотри обязательно, ну и предохранители конечно
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
енот1975
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 11:17:49 »
А реле двигла,енто не со стороны блока предохранителнй, токо ближе к радиатору, на подиуме, с чехлом, который одевается сверху
« Ответ #4 : 10 Мая 2007, 16:25:53 »
Афтар, назови тему типа "соскочила клемма аккума, пропала искра, М10".
При отпадании клеммы двигатель заглох или продолжал работать?
енот1975
« Ответ #5 : 11 Мая 2007, 01:46:09 »
Ни, двигло сразу заглохло. . .А генератор ещё до этого не работал. . .Вот , поремонтировался!!!
енот1975
« Ответ #6 : 11 Мая 2007, 01:48:47 »
Вот завтра на работе и буду, опять смотреть!!!
« Ответ #7 : 11 Мая 2007, 16:21:17 »
Если гена вообще не работал, то странно.
енот1975
« Ответ #8 : 12 Мая 2007, 10:46:01 »
Так вот. . .У меня то, сначало у гены зарядка пропала, ну и я в Питер поехал, на разбор, взял там другой. . .Поставил, а зарядки, так и нет.Разобрал, а там щётки сточены.Заменил на другие, начал ставить, поставил.А мафинка на горочке стояла, завел, она поработала, где то полминуты и . . . .Заглохла.Тут я , ТОРМОЗ, вспоминаю, что клейму то надо было затянуть!!!!!!Под капот то раз. . . и точно соскочила!!!!!НУ ЧТО ГОВОРИТЬ ТОРМОЗ!!!!!АЖ ДО СЛЁЗ ОБИДНО,,,
coolspot
« Ответ #9 : 12 Мая 2007, 16:17:12 »
Это реле, подключающее привод воздушной заслонки и вакуумный электроклапан.
енот1975
« Ответ #10 : 12 Мая 2007, 19:12:13 »
Понятненько. . .Так, а где, вообще, реле двигла стоит?!? Вчера всё обыскал, и в моторном, и под торпедо
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #11 : 12 Мая 2007, 20:15:56 »
а есть такое? "реле двигла",  двигатель то не электрический, а ДВС по-научному
енот1975
« Ответ #12 : 12 Мая 2007, 22:20:58 »
Мне тут, просто, посоветовали. . . Я и думаю, вроде такого там нет.Но думаю, посмотрю, на всякий случай.НЕ НАШЁЛ. . .
енот1975
« Ответ #13 : 12 Мая 2007, 22:22:35 »
А что такое ДВС. . . Мне просто интересно
coolspot
« Ответ #14 : 12 Мая 2007, 23:54:31 »
ДВС = Двигатель Внутреннего Сгорания.
Реле двигателя - бред какой-то. Карбюратором управляют мозги, они в бардачке. Под капотом - только реле воздушной заслонки (оно же реле вакуумного электроклапана), и предохранитель электроники карбюратора. Других реле двигателя нет.
Мозги искрой вообще не управляют, только электроникой карбюратора.
Никакие реле искрой тоже не управляют.
Искра проделывает такой путь: + аккумулятора -> высоковольтная катушка (управляется коммутатором, который управляется датчиком холла, и затем корректируется мозгами) -> распределитель зажигания (просто механически соединяет катушку с каждой свечой по порядку) -> свеча.
Проверь:
1. ВСЕ предохранители, а особенно №9 - 7,5 Ампер - Электрооборудование карбюраторного двигателя и №10 - 15 Ампер (у меня не описан).
2. Коммутатор системы зажигания. (Проверяется заменой на заведомо исправный)
енот1975
« Ответ #15 : 13 Мая 2007, 01:47:16 »
Спасибо за совет!!!!!!
Посмотрю. . . .
