Автор Тема: Поворотники как габаритные огни!?  (Прочитано 8117 раз)
insoft320i
« : 21 Июня 2010, 14:43:55 »
САБЖ как это сделать!????
Хотелось бы не так что тупа 2ю лампочку и к габаритам подсоеденить!!!
Я вижу это так поворачиваю я ключь в положение 1 или 2 и они загорелись(нет привязки к свету горят постоянно так я думаю даже легче), при включении поворотников(надо както сделать разрыв ну или мож чтото типа этого) та сторона которую включили должна моргать как поворотники а другая так и должна гореть!!!
Кто знает как это сделать????
и еще вставил я назад вместо ламп накаливания светодиоды естественно моргает оч быстро как с одной ламно как это устранить(надо электронное реле я так думаю)????
Рекомендуем почитать по теме Поворотники как габаритные огни!?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 14:52:17 »
Я купил себе поворотники Деповские и там уже был врезан доп габарит.Или колхозь патрон под двухконтактную лампочку или врезай рядом маленькую габаритную и подсоединяй на замок зажигания.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +73/-25
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 15:00:50 »
у меня кабрик американец,там поворотники передние и габариты все вместе и работает каждая сторона на одной лампе,то есть когда габарит включен,то лампа тускло светит,а когда поворотник,то она ярче моргает.
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 17:21:55 »
Есть фото, как это выглядит?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 18:19:20 »
Надо сопратевление ставить)
insoft320i
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 18:20:09 »
Да точно так же как и слампой тока моргают четчи(либо есть свет либо нет, а ламны плавно загораются и плпвно тухнут)
я светодиодные поставил для того чтоб красным свитили фанари тонированые и с краснымим светиками светят красным даже через желтые стекла!!!
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 17:22:24
есть вариант поставить туда простую лампу накаливания и светодиодную, светодиодную подкл к гоборитам а простую к поворотам, будет габариты красным а моргать оранжевым!!!
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 18:25:14
куда?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 18:25:14 от insoft320i
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 21:44:45 »
паваротнеке далжны бить жолтие а ни красние!
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 23:20:05 »
а кто знает как замутить поворотник, но чтоб он был зеленым и чисто чтоб посередине..?!
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 23:20:23
и чтоб не мигал! а просто горел!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 23:21:47 »
я знаю !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 23:24:02 »
я знаю !!!
такси не предлагать!
« Ответ #10 : 21 Июня 2010, 23:26:22 »
а что ж тогда ? вот таксистам например поворотники не нужны !
  • BMW E30
всем МИР !!!
insoft320i
« Ответ #11 : 21 Июня 2010, 23:48:48 »
В нашей жизни много чего должно быть но нет!!!! я хочу их габаритами сделать а для этого они должны быть красными на заду!!!
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 23:53:43
бля а по умнее люди тут не пишут, или тока остроумные которым по делу нечего сказать!???
Я не спрашивал какими должны быть поворотники(зелеными или синими) где они стоять и как светить будут, я ясно изложил свой вопрос в начале, так что нех тут "умничить"!!!!
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 23:53:43 от insoft320i
« Ответ #12 : 22 Июня 2010, 00:07:24 »
ну какета?
буду я ехать, а у умного габарит начнет мегать - подумаю масса отвалилась, а это чмо резко повернёт... :(
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #13 : 22 Июня 2010, 00:38:33 »
Купил эти поворотники, взамен разбитых прошлым хозяином, смотрятся ночью весьма занятно)
insoft320i
« Ответ #14 : 22 Июня 2010, 12:32:52 »
ну какета?
а про американцев тоже так!!!! у нас тут у каждой пятой повороты габаритами!!!
« Ответ #15 : 22 Июня 2010, 15:20:45 »
Так ты и задние поворотники хочешь как габариты использовать, а не только передние?
Возможно, тебе пригодится мой опыт с DRL: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTI3OTIuMA== - похоже, тебе хочется нечто похожее, только в поворотниках и независимое слева и справа.
Товарищ, ты даже хамишь с орфографическими ошибками.
« Ответ #16 : 23 Июня 2010, 14:12:51 »
Прокладывай ещё по проводу к каждой лампочки. Запитывай от места, где после поворота ключа появляется напряжение ( и не пропадает ) через сопротивление - вот и всех дел. Подбором номинала сопротивления можно подобрать яркость.
« Ответ #17 : 23 Июня 2010, 16:18:45 »
Тогда включенный поворотник будет моргать не включено-выключено, а ярко-тускло.
И вторая проблема - через это сопротивление в обратную сторону тоже может течь ток, давая прикольные глюки.
dracon
« Ответ #18 : 23 Июня 2010, 17:43:01 »
пробуй
Сообщение склеено: 23 Июня 2010, 11:48:21
провада обозвал для ясности.лампочьки можно две по раздельности (светодиоды ни поидут).красный провод можеш цепануть к прикуривателю.желтый остается на поворотниках.Если что спрашивай,я отвечу.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 21:56:17 от dracon
« Ответ #19 : 23 Июня 2010, 20:02:33 »
Так и при двух нитях в лампе поворотник будет только яркости к постоянно горящему габариту, а если есть опасения что ток потечёт в обратную сторону ( прости меня физика ) можно диод поставить вместе с сопротивлением.
insoft320i
« Ответ #20 : 24 Июня 2010, 23:55:44 »
Посидел тут с карандашем и листом бумаги и пришла на ум такая идея!
Надо найти такое реле (указано на картинке) - 4 контакта: 1) + входной от замка(Ключ); 2) - постоянный(катушка); 3) + выход на лампы(ключ); 4) входной сигнал с реле поворотов(катушка)
поставить в разрав на каждую сторону после выключателя поворотов, в состоянии покоя ключ в реле замкнут и соединяет 1й и 3й контакты(лампы горят), при включении поворота с реле поворотов поступает напруга на катушку она размыкат ключ фанари тухнут.
Минус - не ясно как будет вести себя реле поворотов!? но это я думаю не так сложно устранить!!!!
« Ответ #21 : 25 Июня 2010, 11:04:06 »
Включенные последовательно лампочки будут еле-еле светиться.
Если я правильно понял идею схемы, реле не будет получать достаточной нагрузки и быстро щелкать, как если перегорела лампа.
insoft320i
« Ответ #22 : 25 Июня 2010, 12:34:54 »
ну в штатном подключении они поролельно, я просто так нарисовал!!! переделовать не буду!
с нагрузкой можно что нить поколдовать!!!!
Сообщение склеено: 25 Июня 2010, 12:47:30
« Последнее редактирование: 25 Июня 2010, 12:47:30 от insoft320i
« Ответ #23 : 25 Июня 2010, 15:10:27 »
А тебе кагбэ никто не предлагает. Но ты же зачем-то нарисовал нам схему?
insoft320i
« Ответ #24 : 25 Июня 2010, 19:09:22 »
Переде
я имел в виду переделовать на последовательное соединение ламп!!! я там просто не правельно нарисовал
Сообщение склеено: 25 Июня 2010, 19:10:45
"Бистабильные реле. - Как следует из названия, эти реле имеют два стабильных положения якоря."
