Автор Тема: По какому принципу работает и как проверить датчик температуры  (Прочитано 1844 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 21 Июня 2010, 22:15:58 »
Двигатель м сорок. Датчик трех контактный находится на радиаторе справа по ходу движения. Из за него не включается мувта компрессора кондиционера.
Рекомендуем почитать по теме По какому принципу работает и как проверить датчик температуры
BMWSTR
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 22:37:48 »
температура срабатывания датчика 91/99 вроде как стоит новый рублей 700.
Проверяется водой с термометром... ну и цешкой(мультиметром)... или лампочкой с батарейкой...
в посуду(кружку) ставится термометр, так чтобы не касался стенок посуды, и погружается датчик на всё резьбу, к которому подключен полюс батарейки (+ или - неважно) к выходным контактам 2 лампочки, всё это ставится на плитку и греется. Одна из лампочек должна загореться при достижении температуры в 91 град, вторая в 99 град...
Также имеет смысл снять и закоротить клеммы датчика в машине между собой по очереди, чтобы узнать работает ли сам вентилятор....
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 22:45:56 »
Спасибо большое. А может быть что уровень охлаждающей жидкости ниже датчика? И он не срабатывает..
BMWSTR
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 22:47:50 »
Может... Нада прокачать систему...
