Автор Тема: ослаб болт ГБЦ, прокручивается, что делать?  (Прочитано 11749 раз)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #25 : 23 Июня 2010, 12:03:28 »
1) Бывают и шестигранные, бывают и ТОРКС - это нормально.
2) Лучше бы снять ГБЦ, поменять прокладку и болты, проверить посадочное место этого болта.
3) Толстые шайбы должны быть под всеми болтами на M20. Если у тебя не все, то лучше купи полный комплект.
Сообщение склеено: 23 Июня 2010, 12:06:13
Кстати мотор то вынимали? Возможно что они пытались вынуть блок зацепив его за болты вкрученные в блок и при этом сорвали резьбу. Резьба там крепкая но неглубокая. 100кг может и не выдержать.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 12:06:13 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме ослаб болт ГБЦ, прокручивается, что делать?
« Ответ #26 : 23 Июня 2010, 12:25:36 »
А вот кстати, там по ЕТК должны быть болты TORX, а у меня шестигранные обычные. Это у меня колхоз, да? И под пару болтов толстые шайбы подложены.
шестигранные болты - это старый вид болтов, которые на заводе еще ставились и хз когда перестали выпускать их. щас продаются только болты под Торкс.
соответственно, они тебе могли просто бушные болты поставить
Сообщение склеено: 23 Июня 2010, 12:27:04
я вообще не советую что-то самому делать
мотор перебирался относительно недавно и должна быть гарантия.
так что везти мотор к тем кто делал и все за их счет восстанавливать.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #27 : 23 Июня 2010, 13:18:34 »
кстати родные шестигранные болты прочнее на 2 еденицы чем тор-икс
12 против 10
« Ответ #28 : 24 Июня 2010, 15:07:22 »
В общем, болт вынулся вместе с резьбой из блока. Болт с двойной шайбой оказался болтом от М30, более длинным и с резьбой М12. Поэтому вместо выпавшего болта тоже поставили такой же, с перенарезанием резьбы. Воооот.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #29 : 24 Июня 2010, 15:13:36 »
да.... какой-то колхохник просится под комбайн.....
они туда и болты с разной резьбой зафигачили???
пью бурду несу ерунду
« Ответ #30 : 25 Июня 2010, 12:54:19 »
Жесть! Руки им поотрывать за это.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #31 : 26 Июня 2010, 01:41:17 »
Так это так и было? Или они такие болты поставили?
« Ответ #32 : 27 Июня 2010, 23:56:33 »
Один неправильный болт стоял до них. Видимо, резьбу выдернули когда-то давно.
Они клянутся и божатся, что затягивали по книжке и все должно быть супер.
В итоге мы с ними решили, что еще один неправильный болт ситуацию не ухудшит.
