Автор Тема: м20 Плавают холостые,подскажите  (Прочитано 4741 раз)
  • Локация: Днепр
« : 22 Июня 2010, 20:38:03 »
ездил на компьютер,высветилась ошибка расходомера и датчика температуры.поменял.не помогло.где искать подскажите плиз
  • е30 м20б20 89г мотрон 1,3 м-тех2 борбетА рекаро
Рекомендуем почитать по теме м20 Плавают холостые,подскажите
  • Локация: Днепр
« Ответ #1 : 24 Июня 2010, 00:43:50 »
есть кто живой?
« Ответ #2 : 24 Июня 2010, 00:50:24 »
В каких пределах они плавают? Плавают рывками или поднимутся-упадут, как качели?
М20 с какой системой впрыска? джетроник или мотроник (или хотя бы год выпуска)
  • Локация: Днепр
« Ответ #3 : 24 Июня 2010, 14:23:19 »
от500 до 1200 , где-то каждые 1,5 секунды...мотрон 89г
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #4 : 24 Июня 2010, 14:57:39 »
у меня иногда тоже плавают... 300-700 что за бред ? причем не всегда... а иногда...
м20б20 мотрон
  • Локация: Днепр
« Ответ #5 : 24 Июня 2010, 23:31:01 »
нас уже двое...
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #6 : 25 Июня 2010, 00:38:05 »
кстати видел такой глюк вживую, стоит машина и газует, причины надо узнать у владельца
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 25 Июня 2010, 01:46:26 »
Подсос воздуха ищи...
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #8 : 25 Июня 2010, 08:07:36 »
чисти форсунки
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +39/-11
« Ответ #9 : 25 Июня 2010, 08:11:18 »
форсы чистил.... а подсос воздуха... мне чет кажется не может появляться иногда, он либо есть либо его нет ))))
« Ответ #10 : 25 Июня 2010, 09:08:50 »
Если я поставлю неисправный клапан ХХ, то ты увидишь как она еще и перегазовывает :) У меня с ним от 1600 до 2000 обороты резко плавают :)
« Ответ #11 : 25 Июня 2010, 10:43:32 »
У меня нечто такое было, когда был сломан один свечной провод, но плавало оно только на холодную, после прогрева успокаивалось.
  • Репутация +39/-11
« Ответ #12 : 26 Июня 2010, 11:28:15 »
провода то надо мене поменять.. это точно..... после дождя жесть троит...
« Ответ #13 : 27 Июня 2010, 23:53:41 »
Пока провода не поменяешь, не возвращайся :) Если она уже ТРОИТ, то странно, что она вообще заводится на половине двигателя.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #14 : 28 Июня 2010, 00:03:14 »
Дык M20 же! Неработающий цилиндр определяется по набольшому недостатку мощности. На 3х горшках ездить может! :)))
  • Репутация +39/-11
« Ответ #15 : 28 Июня 2010, 08:52:48 »
сам поражаюсь как я вообще еще гоняться могу даже с кем то ))))))
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #16 : 01 Июля 2010, 20:19:51 »
у меня тоже бывало так газует что до 2 тыщ доходит. наблюдалось после того как на жаре постояла до того как заводил.
и еще на холостом при низких оборотах подкалбашивает двигатель так что машина трясется. это может быть связано?
дело в клапане холостого хода? m20b20
  • м52 2.8
  • Репутация +39/-11
« Ответ #17 : 01 Июля 2010, 23:56:48 »
так... я махнул провода, бензонасос, и все равно иногда она стоит "мурлычит" 500-800 .....
начинает надоедать если честно... еще и выхлоп продрал... так что звуки вообще адовы )))
« Ответ #18 : 10 Июля 2010, 02:41:34 »
ну что, ктонибудь решил проблему плавающих хх?
  • м52 2.8
Bober_Ramenskoe
« Ответ #19 : 10 Июля 2010, 10:10:04 »
Я решил такую же проблему.Поменял воздухомер.Мне повезло-нашел дешего и в идеале.Поставил,завел...Досих пор привыкнуть не могу!Год мучился!Теперь растаскиваюсь!Надо на со тока доехать.
« Ответ #20 : 10 Июля 2010, 10:27:44 »
плавают обороты на хх из-за смеси... либо мертвый расходомер, либо просто неправильно отрегулиован
« Ответ #21 : 11 Июля 2010, 10:45:03 »
Мож лямбда еще...
bimmer325e
« Ответ #22 : 11 Июля 2010, 11:05:36 »
Мож лямбда еще...
бало из-за лямбы, редко правды, и чистил датчик холостого хода.
(правда мотор м50)
Bober_Ramenskoe
« Ответ #23 : 13 Июля 2010, 00:00:19 »
Отсоедини лямбду.Погоняй,посмори,как че.
  • Репутация +39/-11
« Ответ #24 : 13 Июля 2010, 07:55:30 »
а если лямда уже давно отрублена )) и без нее обороты хорошо держало ))))
