Автор Тема: Гул и вибрация на 1500 оборотах  (Прочитано 4424 раз)
« : 24 Июня 2010, 22:40:51 »
Посоветуйте, что делать!
При разгоне возникает неприятный гул и вибрация кузова, но только когда на тахометре примерно 1500 оборотов. Если начать отпускать газ, гул и вибрация уменьшаются. И так на всех передачах. На нейтралке всё тихо. Чем выше передача и больше нагрузка, тем сильнее гудит!
Машина 318i 1985 г.
Рекомендуем почитать по теме Гул и вибрация на 1500 оборотах
« Ответ #1 : 25 Июня 2010, 11:52:47 »
на 1 и 2 такого быть не должнго по идее
а так видимо это прикол этого мотора
та же фигня у меня и еще у половины народу
есть мнение что помогает замена подушек двигла и коробки, но имхо это все мертвому припарки
« Ответ #2 : 26 Июня 2010, 17:14:46 »
На 1-ой вибрации почти нет. Зато на 3-ей и дальше в районе 1500 как будто провал момента - мотор тужится и гудит, а у меня чуть уши не закладывает!
Да уж, прикол мотора! На этих оборотах стараюсь не ездить, и тем более не ехать внатяг.
Прежний хозяин посоветовал заменить подшипник первичного вала коробки, но руки пока не дошли.
Arkadash
« Ответ #3 : 29 Июня 2010, 12:36:16 »
Подскажите, а чем грозит езда внатяг ?
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #4 : 29 Июня 2010, 12:59:43 »
по идее при езде в натяг на повышеных передачах двигатель испытывает большие нагрузки на коленвал-шатуны-...тоесть грозит ускоренным износом ..я лично всех своих знакомых отучаю от такой езды,думаю это бессмысленно.тем более на оборотистых моторах таких как бмв-шные
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
x-500
« Ответ #5 : 29 Июня 2010, 14:50:58 »
я ездяю практически внатях, хотя и жалко матор ;)
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #6 : 29 Июня 2010, 19:04:51 »
Езда внатяг грозит яйцевидным износом цилинров.
x-500
« Ответ #7 : 30 Июня 2010, 16:27:15 »
это не так, если не задавливать постоянно газ, который этому способствует
« Ответ #8 : 30 Июня 2010, 23:25:53 »
согласен с X-500, но всё-таки давайте вернёмся  к теме, у кого-нибудь ещё есть мысли про гул и вибрацию на 1500?
« Ответ #9 : 21 Июля 2010, 21:40:24 »
поставил новое сцепление Sachs: корзину, фрикционный диск, выжимной подшипник - вибрация исчезла!
Старая сцепа была палёной, а фрикционный до конца убит, пружины из него чуть не выпали.
