Автор Тема: Установка электрического вентилятора  (Прочитано 11151 раз)
DIAVOL 320
« : 10 Октября 2006, 20:25:40 »
никто незнает как можно поставить самому (от какой машины брать вентилятор) и к какому датчику температуры ДВС подсоединяться, если кто то будет делать то по деньгам сколько или если сами кто нибудь делал, поделитесь что и как.... машина e30 320i 84 года (радиатор узкий стоит)
Рекомендуем почитать по теме Установка электрического вентилятора
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Краснодарский край Кожух вентилятора М3
    Кожух вентилятора  М3 в принципе встает на обычную версию м10...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 10 Октября 2006, 20:53:25 »
Я поставил от волги, 1000р. если интересно могу показать как и что кстати продавать его скоро буду. тебе надо? Я себ от бмв вкорячу.
DIAVOL 320
« Ответ #2 : 10 Октября 2006, 22:54:56 »
у тебя же стоит вентилятор широкий, а у меня /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUNCQjAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QzM3MDAwQUQ= вот такой, он встанет туда? ещё вопрос сколько стоит реле я думаю что недорого и как и куда датчик внедрить
« Ответ #3 : 11 Октября 2006, 10:19:29 »
Я ставил его перед радиатором. вот фото.
Датчик встает элементарно с релюхой стоит это все копейки.
DIAVOL 320
« Ответ #4 : 11 Октября 2006, 21:41:08 »
тарик а датчик температуры ты куда ставил чтобы он подавал сигнал и вентилятор срабатывал? почём его покупал? насколько понимаю туда нужно ещё реле, и радиатор от какой волги покупал?
DIAVOL 320
« Ответ #5 : 11 Октября 2006, 21:43:14 »
хорошо обдувает? быстро?
DIAVOL 320
« Ответ #6 : 11 Октября 2006, 22:55:01 »
 тарик стукнесь ко мне в асю если не сложно по вентилятору есть вопросы. 253-808-569
« Ответ #7 : 12 Октября 2006, 08:38:43 »
Да, посмотри на первой фотке слева на патрубке он.
Обдувает хорошо но жуткие вибрации от вентелятора, поэтому буду от бмв искать. Реле тоже есть.
Tiggra
« Ответ #8 : 12 Октября 2006, 09:35:50 »
надо было через резиновые подушки ставить.
а сам пропеллер выбирать в магазине, а лучше было купить от "нивы" (вроде) - он поменьше с кучей лопастей, дует как ураган  :wink:
Tiggra
« Ответ #9 : 12 Октября 2006, 09:37:45 »
кстати, если снять пропеллер с мотора - есть вибрация?
« Ответ #10 : 12 Октября 2006, 10:16:09 »
А мы дураки наверно ____)))))
Он стоит через падушки но его скорость пипец каккая из-за этого вибрации.
Tiggra
« Ответ #11 : 12 Октября 2006, 11:09:33 »
лопасти кривые, вот и вибрация
иди в магазин и ищи ровные лопасти или эти дорабатывай
« Ответ #12 : 12 Октября 2006, 11:15:04 »
мммммммм, легко говорить просто не отбалансорован буду от бмв ставить.
Tiggra
« Ответ #13 : 12 Октября 2006, 11:20:14 »
не знаю, лично не встречались не общались  :wink:
Tiggra
« Ответ #14 : 12 Октября 2006, 11:21:50 »
ну а я о чом и говорю
в вашей деревне проще найти от бмв, в нашей проще доработать газовский
DIAVOL 320
« Ответ #15 : 12 Октября 2006, 12:02:00 »
так какой вентилятор лучше то поставить? от какой модели?
« Ответ #16 : 12 Октября 2006, 12:03:11 »
от м43 мотора, шли на е36 или е46
DIAVOL 320
« Ответ #17 : 12 Октября 2006, 12:04:12 »
на м20 куда этот датчик лучше установить? насколько понимаю ты сверлил дырку и нарезал резьбу под датчик? никакой стандартный датчик нельзя использовать? которые в корпусе термостата
« Ответ #18 : 12 Октября 2006, 12:05:01 »
Ты что, датчик встает на патрубок, патрубок разрезаешь и савишь датчик,
блин ну на фото все видно же )))
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #19 : 12 Октября 2006, 13:18:12 »
Народ, можно вопрос странный?
А нафига электровентилятор?
Штатный плохо дует?
« Ответ #20 : 12 Октября 2006, 13:19:04 »
У меня нет места ставить штатный.
Ну и плюс лишняя нагрузка снятая с колена дает прирост мощьности.
DIAVOL 320
« Ответ #21 : 12 Октября 2006, 19:53:30 »
в патрубке он же толком держаться не будет, его от туда не вышибет давлением которая помпа нагнетает?
Duke ®
« Ответ #22 : 12 Октября 2006, 21:12:47 »
Помпа ничего не нагнетает :)))
Давление там из-за нагрева и испарения жидкости...
Патрубок разрезается ив него вставляется как бы трубка, а в ней уже датчик...
Tiggra
« Ответ #23 : 13 Октября 2006, 09:37:12 »
это как это?  :shock:
Duke ®
« Ответ #24 : 13 Октября 2006, 20:07:54 »
Она просто жижу гоняет, а давление жижи везде одинаковое...
Да и жижа несжимаема, поэтому нагнетать ее... хм...
Помпа - это не компрессор...
