Автор Тема: Бортовая система контроля  (Прочитано 5937 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« : 28 Июня 2010, 10:39:20 »
Вообщем есть возможность практически задаром приобрести сие устройство вопрос в том возможно ли его подключить в мою машинку и что еще нужно будет добирать для етого??? Машина 316i m40b16 пустышка
bmw 316i m40b16
Рекомендуем почитать по теме Бортовая система контроля
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 28 Июня 2010, 14:18:28 »
Ну нормально работать на M40 она не будет. Что-бы поставить её придётся всю проводку перелопатить.
« Ответ #2 : 28 Июня 2010, 16:33:01 »
Датчики с проводами и потолочная обшивка с дыркой под БСК точно понадобятся.
« Ответ #3 : 28 Июня 2010, 16:37:24 »
А ещё предохранительный блок, блок контроля в багажнике, и куча проводов, которые врезать в родную проводку. Ангел появится - раскажет. Он себе так и не сделал, что-бы полностью работало.
dracon
« Ответ #4 : 28 Июня 2010, 16:55:47 »
Во первых тебе надо будет датчик уровеня О.Ж(два провода до БОРТОВОЙ СИС КОНТРОЛЯ),дат ур омывайки(два провода до БСК),дат ур масла(один провод до БСК),блок контроля передних осветительных приборов(Ставиться на пер лев крыло в моторном отсеке)(еще 4 провода),блок контроля задних осв приборов(стоит в заднем левом крыле)(Это 8-9 проводов до бск).Эти провода нужно будет добавить к штатным проводам.Ещё,куда ты будеш ставить датчик ур О.Ж и датчик уровня масла.По схеме к БСК потходит 17 проводов.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 16:59:42 от dracon
« Ответ #5 : 28 Июня 2010, 17:30:33 »
Хм, вообще-то датчик уровня масла имеет 2 провода. Вовторых блок контроля переднего света является частью предохранительного блока. Втретьих насколько помню там нужно врезки делать, в четвёртых датчики масла и ОЖ на M40 не поставить. Есть слухи что таковые бывали, но никто их не видел вглаза.
dracon
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 17:51:04 »
По схеме к БСК подходит 17 проводов.Короче проводов там много перелапатить надо.Даже если датчики О.Ж и масла отключить т.е включить их так чтобы они норму всегда показывали.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 29 Июня 2010, 08:51:02 »
Да ,задачка не из легких, впринципе все ето можно снять отдуда же откуда и бск. Кстати ,пучок проводов в предохранительный блок  входит напрямую или через разъем т.е. если и его менять будет много гемора?
Посмотрел схему бск,возникло пара вопросов: детали обозначенные номерами 11 и 8  , блок вкл/выкл ламп и блок дополнительного сигнала торможения соответственно где находятся они?
На той же схеме не увидел блока контроля передних осветительных приборов и блок контроля задних осв приборов.
PS. Angel отзовись нужен твой опытный совет!!!  :-[
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 08:53:27 от jamshud
bmw 316i m40b16
« Ответ #8 : 29 Июня 2010, 11:18:56 »
Только датчик масла не так просто заглушить - там не просто на размыкание работает...
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 11:19:49
Да и 17 проводов это к самой БК подходит. А сколько ещё к блокам - х.з.
dracon
« Ответ #9 : 29 Июня 2010, 16:30:17 »
Смотри схему Фары/ задние фонари,дет 13 Это и есть блока контроля передних осветительных приборов.Дет №8 стоит в самом блоке доп стоп сигнала (стоп сигнал ставиться за задним стеклом в салоне).Дет №11 это и есть блок контроля задних осв приборов.
Эти блоки контролируют горит нужная лампа или нет,не путай они контролируют именно есть ток или нет а ни наличие напряжение в проводе.ЭБУ можно обмануть.Проводки в этом случае меньше ворошить надо будет,но эбу у тебя будет реогирывать не на згоревшую лампу а на сгоревшии пред Т.Е будет моргать при заводке как положено и показывать какой пред сгорел и есть омывайка или нет.
« Ответ #10 : 29 Июня 2010, 19:08:07 »
Кстати я ошибся на счёт проводов датчика уровня масла - там их не 2 а 3! Насколько помню 1 работает на размыкание (при размыкании загорается индикатор), 2 работает на сопротивление (при выпадении значения сопротивления из определённого диапозона опять-же загорается лампочка), а третий это масса.
dracon
« Ответ #11 : 29 Июня 2010, 21:12:07 »
Victor I это у немцев ни как ни нае-ать датчик уровня масла,ну а мы то в РОССИИ.Ни зашто ни поверю что это ни реально.
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 21:24:21
Дет №-13.Это ни датчик уровня О.Ж?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 21:24:21 от dracon
« Ответ #12 : 29 Июня 2010, 22:46:06 »
Не, пока никто у нас его не нае**л. А на картинке действительно датчик ОЖ, вроде от М50 поджойдёт, но х.з., на М40 эта позиция отсутствует.
dracon
« Ответ #13 : 30 Июня 2010, 21:21:53 »
я эту картинку нашел именно бмв-316i М40/4двери/декабрь 1990
« Ответ #14 : 30 Июня 2010, 23:14:37 »
Да, но там позиция эта заблокирована...
dracon
« Ответ #15 : 01 Июля 2010, 21:36:12 »
дело в том что похоже ставяться на этот радиатор датчик уровня о.ж. Просто у меня тоже есть БСК полный комплект.Руки ни доходят поставить.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 02 Июля 2010, 13:09:19 »
Решил , сниму все что нужно  а потом со временем можно и заморочится буит :)  пусть себе  лежит пока
bmw 316i m40b16
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #17 : 02 Июля 2010, 14:07:18 »
Не путай людей! Половина из всего сказанного - неправда.
Если нужно описание установки БСК на М40, я могу написать.
2 Витя, Я сделал, чтоб работало всё, кроме масла, просто подключать к лягушке и к герконам головной оптики лень) Блин, надо Хохлу фотку скинуть блока этого, забыл опять...
------------ Сообщение склеено: 02 Июля 2010, 13:09:17 -------------
Могу сказать, что надо снять. Поставить нетрудно.
------------ Сообщение склеено: 02 Июля 2010, 14:12:43 -------------
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 20:24:21
Это датчик уровня ОЖ с М40, М42, М43, М44, М50....
Датчик масла не наи..ть...  у меня есть этот датчик, там устройство спецуёвоё - механика сплошная. Поплавок ходит по графитовому стержню, короче, так же, как и в топливном баке.можно поставить реле времени на сопротивление. как вариант.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 14:12:43 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #18 : 02 Июля 2010, 14:41:12 »
Ну так сколько ты времени занимался этим секесом... И то не доделал.
« Ответ #19 : 02 Июля 2010, 15:27:48 »
Я просто сделал, на что желания хватило, а потом забил :) Мне важно было: задние фонари, ОЖ и омывайка.
« Ответ #20 : 02 Июля 2010, 15:46:37 »
2 Angel :
Если ты разобрался и все подключил, то мож подскажешь или покажешь как выглядит разъем для датчика уровня ОЖ? И сам корпус БСК разборный или нет? На вид он вроде заклеен, не охота сломать сдуру )
А вообще, вот в соседней теме я изложил суть проблемы, мож подскажешь что-то:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDU5MTguMDttc2c9OTQ2MTUw
Заранее спасибо
« Ответ #21 : 02 Июля 2010, 15:55:30 »
Разъём датчика ОЖ зависит от перехода.
« Ответ #22 : 02 Июля 2010, 15:57:30 »
Да ладно! ничего подобного.
« Ответ #23 : 02 Июля 2010, 16:01:06 »
На первом переходе 2 плоских клеммы в плоском чёрном корпусе, на втором (на некоторых первопереходных) две круглых, в корпусе типо как на фарах и омывайке, только помоему меньше (не уверен).
« Ответ #24 : 02 Июля 2010, 16:24:38 »
ага, знач эт они и есть - два круглых, только у меня они не в орпусе, а отдельно друг от друга. Ну так а как открыть блок БСК, он на защелках каких-то или как?
