Автор Тема: Бортовая система контроля  (Прочитано 6581 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 02 Июля 2010, 16:28:53 »
Блок на защёлках, чёрная панель отделяется от белой )))))
Разъёмы круглые, чуть тоньше обычных.
Вить, у меня БСК с 1-го перехода, 86г 325Икс. Я нигде не видел плоских разъёмов....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Бортовая система контроля
« Ответ #26 : 02 Июля 2010, 16:33:14 »
Если ты посомтришь внимательно на проводку того ИКСа, то там редчайшее исключение, она похожа на проводку от второго перехода! Там разъёмы фар как на вротом (только ближний с габаритом в одной фишке), разъёмы омывателя фар и т.д. Но на первом переходе это редкость. А у меня штатная первопереходная проводка - под фары с плоскими клеммами, на омываетль плоские клеммы и на датчик уровня ОЖ тоже плоские клеммы! Не веришь - приезжай и смотри!
------------ Сообщение склеено: [time]Fri Jul  2 15:37:12 2010[/time] -------------
Вот фотка. Старая, но разъём как и был. Только провода сейчас отваливаются. :))) В самом низу фотки находится бачёк жёлтый, на нём датчик...
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 16:38:24 от Victor I
« Ответ #27 : 03 Июля 2010, 00:09:25 »
на правильных машинах бачок расположен справаЁ!
« Ответ #28 : 05 Июля 2010, 13:27:19 »
Это как раз на неправильных! На второпереходных, заколхоженных заводом БэМэВэ!
« Ответ #29 : 05 Июля 2010, 16:27:40 »
На правильных, он находится в радиаторе :)
2Витя, убедил :)
« Ответ #30 : 05 Июля 2010, 16:37:49 »
чето я не понял...или торможу....справа от чего? на фотке у Victor I вроде он справа по ходу машины и есть...
+1  :)
« Ответ #31 : 05 Июля 2010, 19:22:16 »
Кстати да, я ступил! Меня Хохол сбил столку. Он у меня и стоит справа!
« Ответ #32 : 08 Июля 2010, 11:16:14 »
В БСК все провода подключаются к соответствующим по цвету проводам в бортовой сети. Кроме провода лягушки тормозов. Задняя коса БСК, которая идёт к задним фонарям, полностью заменяет штатную. Т.е., она врезается в штатную косу. Цвет к цвету подключается на вход БСК, а выход надо немного переделать.
« Ответ #33 : 09 Июля 2010, 16:01:16 »
яж вот тебя на тупость типо чекнул :) :):)
  • Репутация +433/-196
« Ответ #34 : 12 Июля 2010, 11:08:28 »
Может Вы и мне подскажите. У меня штатная БСК (на потолке которая) вообщем работала она нормально, а сейчас вообще вся потухла, на кнопочку, которая на панели в правом нижнем углу нереагирует, никакая лампочка негорит. С чего начать? Куда копать?
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #35 : 12 Июля 2010, 11:17:12 »
Начни мож с предохранителя
№12  7,5А  Радиоприемник, система чек-контроля и приборы
Но если приборы работают, то дело не в нем тогда...
« Ответ #36 : 12 Июля 2010, 11:58:53 »
Приборы работают, но предохранитель проверю. Если он целы то тогда куда еще смотреть?
« Ответ #37 : 12 Июля 2010, 12:13:10 »
Ага, йа тупой, но ты исчо тупее! :)))
« Ответ #38 : 14 Июля 2010, 11:59:24 »
Ищи обрыв в проводке, может разъём вылетел из гнезда. Сними панельку БСК и посмотри, на месте ли разъём.
« Ответ #39 : 14 Июля 2010, 13:46:37 »
Панельку которая на потолке, снимал, разъем на месте. Вот проводка идет от этой панельки куда? там есть еще гденить разъем?
« Ответ #40 : 14 Июля 2010, 14:32:45 »
нет, разъёмов нет больше. она соеденина с проводкой авто.
« Ответ #41 : 14 Июля 2010, 15:11:32 »
Ясно, спасибо
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #42 : 14 Июля 2010, 15:51:03 »
Ангел к тебе вопрос.  Если ты подключил только датчики жидкостей и контроль задних световых приборов значит блок предохранителей ты не трогал (не менял)? оставив свой штатный??
И еще такой интересен момент, а можно ли вынуть блок контроля передних осветительных приборов из блока предохранителей  и вставить его в свой штатный дабы не перекидывать блок предохранителей целиком??
bmw 316i m40b16
« Ответ #43 : 14 Июля 2010, 15:58:12 »
Да, именно так. Сигнализатор головной оптики у меня не работает. Перекинуть платку нереально, там надо полностью разобрать блок предохранителей, чтобы её поменять. Я сфотаю его попозже. Вариант, вынуть эти герконы из блока и просто повесить на скрутки в свой.
« Ответ #44 : 15 Июля 2010, 01:25:01 »
пистишь! )))
« Ответ #45 : 15 Июля 2010, 16:05:57 »
пистишь! )))
Сегодня) отвечаю! :)
