Автор Тема: Встанут диски??  (Прочитано 3841 раз)
« : 06 Июля 2010, 20:38:51 »
Купил диски по отверстиям всё подходит(4х100), на дисках маркировка   6 1/2 J x 15H2   Какая резина на них подойдёт??
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 20:48:03 от Nikolaha
Рекомендуем почитать по теме Встанут диски??
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1 : 06 Июля 2010, 21:53:39 »
205 55 15
  • ...touring 93'
« Ответ #2 : 06 Июля 2010, 23:31:29 »
А 195 65 15?? 205 широкая думаю будет притераться??
« Ответ #3 : 06 Июля 2010, 23:38:46 »
ниче притераться не будет
195 65 тракторный размер
хотя бы уж 195 50-низкопрофильная...или 55
  • ...touring 93'
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 06 Июля 2010, 23:40:25 »
Они тебе по вылету подходят? 15" оригинал шириной 7J, на них в оригинале 205/55. Так что 195 резину на 6,5J диск самый раз будет.
195/65 в самом деле высоковата.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #5 : 06 Июля 2010, 23:52:09 »
195/50 это писец полный  - 55 минимум
« Ответ #6 : 06 Июля 2010, 23:54:40 »
Они на перед ещё с проставками идут!
------------ Сообщение склеено: 06 Июля 2010, 23:56:40 -------------
А меряю колесо со 195 65 сзади расстояние между местом крепления пружины и шиной примерно 10mm
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 23:56:40 от Nikolaha
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 07 Июля 2010, 01:43:00 »
На 15ых штатный 195/60 R15,  оптимальный размер для 15шек. Или 205/55 R15 если хочется ширины.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #8 : 07 Июля 2010, 03:29:29 »
195/50  - посадишь машину на брюхо!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #9 : 07 Июля 2010, 13:06:20 »
нет
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #10 : 07 Июля 2010, 13:44:44 »
в дисках ваще не разбираюсь, встанут такие без проставок,скажите плз? и не будут ли они цеплять при выклучивании руля?
ET30 7.5J
205/50  ,R16
e30,85, m20b23
« Ответ #11 : 07 Июля 2010, 13:48:38 »
ET30 7.5J
205/50  ,R16
чуть я думаю будут цеплять в крайнем положении
у меня ет38 чуть за стаб цепляет
там такой милетраж - что нужно смотреть по факту
мои диски на тонкую стойку без проставки встают себе с 5мм проставкой поставил
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #12 : 07 Июля 2010, 13:59:13 »
окей спасибо,тогда спрошу у хозяина дисков,как они встают )
e30,85, m20b23
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 14:01:29 »
Водолаз,ниче цеплять не будет.у меня 7,5ж ет30 205 50 16.все ок
  • ...touring 93'
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 14:01:41 »
а ваще ,оптимальные диски какие? чтоб 16е были , без сильных нагрузок на ступицу и на подвеску?
------------ Сообщение склеено: 07 Июля 2010, 13:02:12 -------------
а ну ваще тада шикарно,спасибо) буду заказывать)
------------ Сообщение склеено: 07 Июля 2010, 14:04:13 -------------
вот эти ,понравились и ценник чл скидывает,тока если он откажется отправлять ,то придётся ехать,через месяц по любому еду и так туда)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTUyMTQuMA==
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 14:04:13 от vodolaz
e30,85, m20b23
« Ответ #15 : 07 Июля 2010, 15:29:36 »
Стремные диски.на любителя.да и за 500$
Бери мои =)
  • ...touring 93'
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #16 : 07 Июля 2010, 15:40:06 »
за 400 )
мне нравятся другие борбеты,которые звездой, не помню как называютсяу ,у митоза такие же)
а ты какие себе заказал?)
e30,85, m20b23
« Ответ #17 : 07 Июля 2010, 19:00:14 »
borbet A 9j
  • ...touring 93'
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #18 : 07 Июля 2010, 23:46:08 »
угандошишь диски))))))))))))
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
« Ответ #19 : 07 Июля 2010, 23:59:30 »
а чем,простите,отличается 205 50 от 195 50?
не знаю,как надо ездить,чтоб гандошить диски
  • ...touring 93'
« Ответ #20 : 08 Июля 2010, 00:02:33 »
тем что 205/50 выше 195/50
« Ответ #21 : 08 Июля 2010, 00:20:39 »
шире...
выше на 1 см эт уйня
  • ...touring 93'
« Ответ #22 : 08 Июля 2010, 00:26:19 »
шире...
Эт тебе так кажеться - этот один см спасет диск от пробоя в яме
И вообще, см больше меньше, имеет значение у Аlsh спроси  :)
« Ответ #23 : 08 Июля 2010, 00:55:48 »
Опять меряетись? :)))
------------ Сообщение склеено: 08 Июля 2010, 00:59:07 -------------
Вообще у меня до 195/60 R15 были 195/60 R14. Разница козалось бы 1 дюйм / 2 = 1.27см, вроде небольшая, но по ходовым качествам совершенно подругому. И это при одинаковом профиле.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 00:59:07 от Victor I
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #24 : 17 Июля 2010, 02:09:16 »
R16 ET35  7.5J
спереди 215/40 сзади 205/50
такие встанут без проставок?
e30,85, m20b23
