Автор Тема: Не держит холостые М10  (Прочитано 4961 раз)
ВИТО
« : 09 Июля 2010, 18:15:08 »
ЗАВОЖУ И ГЛОХНЕТ. М10 85год ИНЖЕКТОР. ВЗЯЛ НЕДАВНО. РАБОТАЛ МОТОР НОРМАЛЬНО. ОТВЕЗ К СВАРЩИКУ ВАРИТЬ ЖОПУ, ОТСОЕДИНЯЛ ГОРЛОВИНУ БАКА, И БАЧОК СО ВСЕМИ ТРУБКАМИ. ПОСТАВИЛ ВСЕ НА МЕСТО, ПРИКРУТИЛ, ЗАВОЖУ И ГЛОХНЕТ, ЕСЛИ ГАЗУЮ ТО РАБОТАЕТ. ТАКИМ МАКАРОМ ДОЕХАЛ ДО ДОМУ. ДУМАЛ БЕНЗЫ МОЖЕТ МАЛО, НО ПОЧЕМУ ТОГДА С ГАЗОМ РАБОТАЕТ? ВОБЩЕМ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. МОЖЕТ КТО ЧТО ЗНАЕТ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 09:53:03 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Не держит холостые М10
Vizor13
« Ответ #1 : 09 Июля 2010, 18:25:21 »
а аккум отсоединял перед сваркой?
ВИТО
« Ответ #2 : 09 Июля 2010, 19:59:08 »
ДА. ОНА ВООБЩЕ БЕЗ НЕГО БЫЛА
------------ Сообщение склеено: 10 Июля 2010, 08:24:27 -------------
НЕУЖЕЛИ НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ? ОТ ЧЕГО НЕТ ХОЛОСТОВО ХОДА?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 08:24:27 от ВИТО
« Ответ #3 : 10 Июля 2010, 09:52:13 »
Да кто же знает, что у тебя там...
ВИТО
« Ответ #4 : 10 Июля 2010, 11:04:36 »
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 12:31:09 »
Мозги отсоединяли?
ВИТО
« Ответ #6 : 12 Июля 2010, 13:27:21 »
НЕТ. НЕ ОТСОЕДИНЯЛИ. ГОВОРЯТ ЧТО СКОРЕЙ ВСЕГО ОНИ ПЕРЕГОРЕЛИ. НО ОНА ЖЕ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА БЫЛА. ПОЧЕМУ ДОЛЖНО БЫЛО СГОРЕТЬ?
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #7 : 13 Июля 2010, 02:23:48 »
Шланги отцепляли? может пререпутали обратку с подачей
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
ВИТО
« Ответ #8 : 13 Июля 2010, 08:49:02 »
КАКИЕ ШЛАНГИ? ОТСОЕДЕНЯЛ ТОЛЬКО ТЕ ЧТО ДВА УЗКИХ ПЛАСТМАССОВЫХ И ПО ШИРЕ РЕЗИНОВЫЙ В ОБМОТКЕ ТРЯПОЧНОЙ. НО ЭТО ВОЗДУШНЫЕ  ЖЕ. ОНИ В БАК ПОД ЗАДНИМ СИДЕНИЕМ ИДУТ ОТ БАЧКА ПЛАСТМАССОВОГО.
« Ответ #9 : 13 Июля 2010, 10:54:17 »
1) Капс выключи - это нарушение правил форума.
2) Мозги бывает горят если не отсоединить от них провод при сварке.
ВИТО
« Ответ #10 : 13 Июля 2010, 11:28:40 »
я с телефона пишу. а мозги подлежат ремонту? или только замена?
« Ответ #11 : 13 Июля 2010, 18:20:55 »
х.з., теоритически да, а на практике не знаю.
ВИТО
« Ответ #12 : 13 Июля 2010, 22:25:46 »
наверно уже надоел. но все же. мозг говорят жив. поковырял в датчике расхода воздуха, более или менее держит холостые, но работает все равно не ровно. сказали надо почистить датчик или типо него, от колектора который недалеко над головкой, типо холостые регулирует. будем чистить, вдруг поможет
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #13 : 13 Июля 2010, 22:38:09 »
Быть не может чтоб мозг погорел при сварке... 100ни машин сам и на моих глазах переварено, и не разу ничего
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #14 : 13 Июля 2010, 22:47:00 »
если масса скинута то мозг не сгорит никогда!!!ищи проблему в топливных шлангах..может передавлен где..
  • BMW e30 m10 2be
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #15 : 14 Июля 2010, 04:32:02 »
А  может  и  Клапан ХХ  залип!
ВИТО
« Ответ #16 : 14 Июля 2010, 07:45:20 »
спасибо большое ребята, буду снимать и чистить все что снимится:-).
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #17 : 14 Июля 2010, 20:08:06 »
отпиши потом
Bmw 316i m10b18.
ВИТО
« Ответ #18 : 15 Июля 2010, 07:11:04 »
поменял шланг сапуна, почистил тот датчик, наверно хх он, толку особо нету, хх появился но мотор троит, буду менять свечи и надо зажигание откорректировать.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #19 : 15 Июля 2010, 11:46:45 »
 верно!
  • Репутация +46/-43
« Ответ #20 : 18 Июля 2010, 20:57:05 »
как почистил датчик? ичто за шланг? обьясни плизз
Bmw 316i m10b18.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #21 : 19 Июля 2010, 22:41:19 »
Я  его  в  Уайт  спирте  замачивал  на час!  а  потом  компрессором  продувал  и  карби клинером!!!
ВИТО
« Ответ #22 : 25 Июля 2010, 08:21:14 »
я тоже в керосин засунул а потом насосом продул. там главное чтобы небольшое отверстие было. внутрь смотришь, и видно. если нету значит залип.
------------ Сообщение склеено: 25 Июля 2010, 08:25:28 -------------
А шланг, сапуна который. родной заказывать влом. взял жигулевский пластмассовую втулку и хомуты. отдал 90 р за все. порезал соединил.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 08:25:28 от ВИТО
  • Репутация +63/-74
« Ответ #23 : 25 Июля 2010, 22:33:05 »
расходометр смотрел, в норме?
  • BMW e30 m10 2be
ВИТО
« Ответ #24 : 26 Июля 2010, 05:08:17 »
я не знаю что норма для него. мне тип один там че то намутил, и хоть более или менее стало. а так там все чисто вроде.
