Автор Тема: Типо приборы  (Прочитано 2671 раз)
« : 10 Июля 2010, 02:33:40 »
такая шняга ваще как она?
ну тут тахометр, но смысел понятен, что и цифровое табло, и дублирующая его шкала (шкала визуально лучше и быстрее воспринимается)
ну типо такой же могет быть и спидометр, и вольтометр, и термометр, и давленометр...
------------ Сообщение склеено: 10 Июля 2010, 02:36:01 -------------
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 02:36:01 от Holland.9
Рекомендуем почитать по теме Типо приборы
  • Санкт-Петербург Салон, подиум под дополнительные приборы 52мм
    Продам подиум под дополнительные приборы 52мм.
    Устанавливается вместо центральных воздуховодов ...
  • Задний ход и приборы
    Подскажите откуда запитываеться датчик заднего хода и приборка , провод зелёный с белым? БМВ е30 дви...
  • Саратов отключились приборы
    Всем здравствуйте. НА ходу отключились все приборы кроме спидометра может встречался кто с таким под...
  • Москва доп приборы?
    Всем доброго времени суток, подскажите кто знает. В чём смысл всех этих модных доп приборов ( от аль...
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 10 Июля 2010, 12:36:32 »
мне такой нужен кренометр ....
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #2 : 11 Июля 2010, 01:35:20 »
Может поможет. Ставили на ланус.
Характеристики:
•   Шкала из 24 светодиодов.
•   Диапазон оборотов 0-8000 об/мин.
•   Шаг 330 об/мин.
•   Напряжение питания 10-16,5В.
•   Ток потребления 20-250мА. Зависит от количества горящих светодиодов и яркости.
•   Хорошая стабильность показаний при изменении напряжения питания и температуры.
•   Автоматическая регулировка яркости (днём видно, а ночью не слепит).
•   Оригинальный дизайн, вписывается в любую приборную панель, особенно с округлыми формами, как у Ланоса.
•   Простота установки. Требуется лишь снять накладку под рулём и найти провод от контакта А5 ЭБУ. Для этого надо снять правую накладку, закрывающую ЭБУ. Для проводки провода снять бардачок
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #3 : 11 Июля 2010, 18:23:21 »
ты его себе на грудь повесишь чтоб деуки краснели?)))
да прикольно, но маловато светодиодикав, и цифирок нету((
« Ответ #4 : 11 Июля 2010, 19:57:13 »
такое только если на жигули ставить. и-то под вопросом
« Ответ #5 : 11 Июля 2010, 22:03:26 »
в качестве основных приборов - да, конечно.
я имею ввиду например как дополнительные, ну, например которые над пепельницей стрелочные вдо стоят, а так - поставить три (или сколько там?) типо таких "кружка", ну и стиль оформленимя может варьироваться сильно в зависимости от желания.
жк матрицы или олед дисплеи - дороовасто для таких целей ((
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #6 : 14 Июля 2010, 12:00:37 »
Я такие вместо основных неспешно делаю. Как закончу оформлять фотку выложу.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
