Автор Тема: Прошу помощи, КАТКИ  (Прочитано 1967 раз)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« : 10 Июля 2010, 20:32:16 »
короче в кратце ребят...хочу расширять арки, и мне нужно узнать какие размеры колеса с максимольным вылетом и шириной можно поставить=))) но только чтоб без проставок и особых перегрузок на ступичный...
да я знаю что я лузер в тепе размер колес..сколько не читал про эти ет J и тп ничего не понимаю..(((
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 20:38:10 от Иван Ворон
  • BMW e30 m10 2be
Рекомендуем почитать по теме Прошу помощи, КАТКИ
« Ответ #1 : 11 Июля 2010, 21:42:53 »
это зависит от того насколько арки расширишь. В стоковые 9"с ET15 становятся.
Буква J - к ширине никакого отношения не имеет, смотреть нужно на цифру перед этой буквой - это ширина диска в дюймах. Чем меньше цифра после букв ЕТ, тем больше диск будет выпирать из арки при равной ширине. Ищи поиском тему - там есть все наглядно описано и показано.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #2 : 12 Июля 2010, 00:12:45 »
арки хочу расширить максимально не делая проставок
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #3 : 12 Июля 2010, 00:22:09 »
каким способом хочешь расширять?
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +63/-74
« Ответ #4 : 12 Июля 2010, 01:58:57 »
отрезная машинка сварка ))ну не как в м версии..просто делать их шире!!
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 11:03:13 »
Раз уж собрался катать арки, то сначала купи или хотя бы определись с параметрами дисков и резины, которые будешь ставить, а потом уже исходя из этого, под них и раскатывай арки - так будет проще и правильнее, чем сначала сделать МЕГАарки, а потом под них хрен найдешь диски нужной ширины - и в итоге, вид будет дурацкий ИМХО
  • Репутация +63/-74
« Ответ #6 : 12 Июля 2010, 11:04:32 »
все верно .поэтому и спрашиваю какие катки брать!!!!!!!
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #7 : 12 Июля 2010, 13:38:29 »
ну так - любые )), потом под них сделаешь арки! а вообще так как ты написал не бывает:
я тебе уже написал, что без раскатки арок впритык, с низкопрофильной резиной, тонкими стойками, жесткой подвеской и без больших перегрузок на подшипники можно поставить 9" с ЕТ15.
Если катать арки, то можно втулить и 10", но вылет должен быть меньше 15, а может и вообще нулевой или даже отрицательный - но это сразу увеличивает нагрузку на подшипники.
Ставят на Е30 под 5 болтов БОРБЕТ А 8,5J17 спереди и 10J17 сзади, но какой там вылет я не знаю. Выглядит супер!
P.S.
А какой у тебя мотор? Он сможет вообще крутить такие колеса? ;)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #8 : 12 Июля 2010, 13:58:37 »
да, мотор м10 хочу поставить 16 или 17 дюймов
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #9 : 12 Июля 2010, 14:39:53 »
Хоть турбированный?
А то даже с М50 отмечали ухудшение динамики на 17 дисках :)
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 12 Июля 2010, 15:28:58 »
не поедет ведь
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #11 : 12 Июля 2010, 16:58:36 »
не поедет ведь
толканет если че =))) ну или это будет первый шаг к установке более мощного двигателя =)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #12 : 12 Июля 2010, 19:33:28 »
волга же едит..!)
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #13 : 13 Июля 2010, 12:59:11 »
На Волги 2 литра и 16 клапанофф...
  • Репутация +63/-74
« Ответ #14 : 13 Июля 2010, 16:06:29 »
и 90 лошадок и дохлых...имхо
  • BMW e30 m10 2be
