Автор Тема: Кап. Ремонт двигателя м20 своими руками.  (Прочитано 9474 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 17 Июля 2010, 01:31:07 »
Решил делать сам, не спеша.
Пока несколько вопросов:
1) Блок без выработки визуально и на ощупь, все конечно будет проверятся приборами, но цилиндры без выработки, только хона не видно, везти блок в механику и за 3000 хонинговать выглядит немного бредово. Возможно ли эту процедуру сделать самому? Или не стоит.
2) Колено поедет на шлифовку, после шлифовки нужно ли полировать шейки, смутило т.к. есть отдельная услуга.
3) Вкладыши ремонтные, сколько и какие заказывать не могу понять в экзисте. Шатунные, коренные, упорный подшипник?
Если есть скиньте плз номерок на KS вкладыши
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Кап. Ремонт двигателя м20 своими руками.
Bober_Ramenskoe
« Ответ #1 : 17 Июля 2010, 01:55:30 »
Если хочешь один раз и надолго,не пожалей денег на хонинговку.
« Ответ #2 : 17 Июля 2010, 08:10:40 »
Если один раз и надолго, то нужна расточка блока, а не хонинговка, а только после расточки хонинговка. Полировка нужна, чтобы вкладыши нормально притерлись, без нее их больше задерет.
Если не видно хона, значит есть выработка и большая.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 08:14:25 от Serg010
Bober_Ramenskoe
« Ответ #3 : 17 Июля 2010, 17:05:51 »
Ну про расточку я не говорил.Это само собой разумеется
  • Репутация +139/-14
  • Локация: Рязань-Москва
« Ответ #4 : 17 Июля 2010, 18:51:45 »
Шатунные:
-0,25 - 87490610
-0,50 - 87490620
-0,75 - 87490630
-1,00 - 87490640
Коренные:
-0,25 - 87491611
-0,50 - 87491621
-0,75 - 87491631
Это колбеншмидт. Хорошие вкладыши. Все идет комплектами. Коренные вместе с упорным в комплекте.
По цилиндрам, если точить не хочешь, то лучшим выходом будет взять межремонтные кольца и сидеть с надфилем подгонять их.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 18:57:00 от PRO_tuner
е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
« Ответ #5 : 18 Июля 2010, 00:53:09 »
Благодарю!
Промерили нутрометром в пределах допуска на номинал. Сетка хона еле видна.
Мотор нужен на 20-30 ткм пробега.
Вкладыши сточенный верхний слой в фольгу, с 1-го цилиндра самый сильный износ далее к 6-ому слабеет. Шатунные вкладыши потерты, до меди. На холодную вообще не стучало...
Вопрос: В постели распредвала есть небольшие канавки, есть ли допуски на их износ? Сам распред сидит без люфтов.
« Ответ #6 : 19 Июля 2010, 09:44:42 »
Вообще есть. Если распред не стучит то сбейся. Залей масло что-то типа Ликви Моли молибденового и все пучком будет. А так вообще по хорошему точить вал и втулить голову. Главное чтобы небыло выработки на осях рокеров иначе клапана очень проблематично будет выставить.
« Ответ #7 : 19 Июля 2010, 13:37:12 »
Вообще-то полировка входит в услугу расточки коленвала. Отдельная услуга нужна для того, кто не точит распред, а хочет просто полирнуть поверхность.
« Ответ #8 : 19 Июля 2010, 14:03:11 »
Благодарю за подсказки, очень помогают.
Померил колено:
-Коренные шейки 59,74 - 59,68 конечно есть погрешность измерений, но разброс велик.
(номинал 59,97 - 59,98 если точить -0,25 то примерно 59,72 что маловато в данном случае, нужно -0.50)
-Шатунные шейки 44,79 - 44,71
Или я зря парюсь в "Механике" должны знать размеры коленвала м20?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #9 : 19 Июля 2010, 14:16:55 »
конечно там знают все размеры.
отвези блок им и колено. они тебе сами при тебе промериют и скажут вердикт
« Ответ #10 : 19 Июля 2010, 23:13:04 »
Конечно нужно отвезти и промерить. Ну а там уже решать.
