Автор Тема: Застучал мотор!!! ((( HELP! неожидал такого от BMW! (  (Прочитано 23131 раз)
  • Репутация +11/-4
  • Локация: г. Александров, Владимирская обл.
« Ответ #50 : 19 Октября 2012, 20:31:02 »
Сегодня поставил ремень на место, натянул, решил отрегулировать клапана, далее тут:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,62124.0.html
  • BMW e23 728iA, BMW e23 745iA Executive, BMW e24 628CSi
Рекомендуем почитать по теме Застучал мотор!!! ((( HELP! неожидал такого от BMW! (
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
  • Репутация +11/-4
« Ответ #51 : 07 Апреля 2013, 21:28:15 »
После зимы решил поставить машину на ход. С движка снимал форсы, чистил их(5 из шести были заклиневшие и без теплоотводных шайб), регулировал клапана, выставил ремень(По метке КВ, штифтами на ТНВД и маховике). Прокрутил колено на два оборота, всё совпало.  Решил сегодня завести, но безрезультатно. Посадил заряженный аккум, сначала тишина, затем начали появляться вспышки, но так и не завелась... Ослабил гайки на форсах, сорярка идёт. На панели приборов спираль тухнет,зелёная лампа со стрелкой загорается очень редко.  Свечи не успел сегодня проверить. Думаю, на что грешить? Соляра в баке с прошлой осени...
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #52 : 08 Апреля 2013, 01:09:48 »
если больше чем 2 свечи дохлые его очень сложно завести, даже если все по меткам стоит ;) солярка древняя не бензин, должна завестись, моя стояла больше 6ти месяцев и завелась, ничего не чистил в топливной, правда течей было... от тормозов до тнвд, заменил кучу трубок, прокладок, сальники, фильтры, радиаторы, цилиндрики, сейчас осталось сменить воздушную трубу с турбины на впускной коллектор, старая вся в трещинах... единственное место, где не сухо, хотя вру, еще задние фонари протекают, не знаю где туда уплотнители новые найти новые или из чего сделать
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
  • Репутация +11/-4
« Ответ #53 : 14 Апреля 2013, 21:26:49 »
Поменял свечи, разницы не заметил. Долго крутил, но безрезультатно. Только небольшой дымок выходил из глушака и патрубка впускного коллектора, после того как крутил. Жаль мультиметр дома забыл поэтому не проверил наличие напряжения на свечах. Кроме них на что ещё обратить внимание? Ремень ставил по выше написанному, штифты ставил везде, распред блокировал вот такой приспособой: https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=74238.0;attach=104543;image
После установки ремня и его натяжки всё совпало после 2х оборотов колена. Что не так не пойму. Кстати трудно ли должен прокручиваться КВ? Такое ощущение что после установки ремня на место, стало крутиться легче, трещетка полдюймовая с куском трубы 50 см и без особых усилий крутится колено.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 14:41:50 от wolfenbrook
  • Репутация +11/-4
« Ответ #54 : 16 Апреля 2013, 16:01:41 »
Где же вы, отзывчивые дизелисты?)))
Денис
« Ответ #55 : 23 Апреля 2013, 18:24:55 »
явно что то со свечами, если вспышки и дымок из трубы идёт значит всё в поряде. Попробуй пустить с "быстрым стартом", это что то типа эфира в аэрозольном балоне.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #56 : 23 Апреля 2013, 20:19:47 »
а воздух из топливной системы удалил?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #57 : 23 Апреля 2013, 22:04:34 »
Тоже хотел предложить быстрый старт. Хотя дизель не бензин, и так должен завестись. Тем более на улице не холодно
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +11/-4
« Ответ #58 : 27 Мая 2013, 10:46:34 »
Так и не завел... Быстрый старт вообще не изменил ситуацию. На свечах напряжение было, в обход бака подвешивал бутылку с солярой прямо к ТНВД, воздух из системы удалял. Короче говоря надоело, купил бензиновую е30. Если кому нужен м21 целиком или по запчастям, вэлкам!!!
Денис
« Ответ #59 : 17 Июня 2013, 20:00:06 »
Быстро сдался, я бы его победил :)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #60 : 20 Июня 2013, 18:49:05 »
Тоже были проблемы с дизелем но от ниссана, долго бился не мог завести... Мне посоветовали дать ему понюхать бензинчику и о чудо он завёлся после 2 лет простоя)))
  • Репутация +11/-4
« Ответ #61 : 25 Августа 2013, 11:31:51 »
Купил 325ix, тачка повеселей и полный привод лишним в провинции не бывает... Сори, но убитый дизель с гнилым кузовом сам определённо просился в забой...
  • Локация: Ивано-Франковск
« Ответ #62 : 19 Мая 2014, 16:42:27 »
привет ну как решил проблему?
  • BMW e30 324td, 87", sedan
