Автор Тема: Пропадает тяга после 4500 о/м  (Прочитано 5988 раз)
« Ответ #25 : 30 Июля 2010, 20:55:40 »
ну жди когда до 3 будет крутитса
Рекомендуем почитать по теме Пропадает тяга после 4500 о/м
x-500
« Ответ #26 : 31 Июля 2010, 01:48:02 »
Какие еще у кого есть мысли?
как вариант - подсос неучтенного воздуха, например через адсорбер...
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #27 : 31 Июля 2010, 21:50:53 »
А у мена как то по трассе отсечка сместилась на 4500, и глюки с холостыми появились, достал эбу и увидел что угол платы весь зеленый от окисла, видать водичка когда то попала, промыл и все вернулось на свои места.
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #28 : 02 Августа 2010, 13:09:09 »
такое бывает при кончине насоса. Он может не выдавать нужного давления на высоких оборотах.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #29 : 02 Августа 2010, 13:52:30 »
Повторяю, насос поставил новый.
« Ответ #30 : 02 Августа 2010, 13:59:17 »
надо смотреть визуально тогда. У меня щас похожая проблема, пока не разобрался с ней.
x-500
« Ответ #31 : 02 Августа 2010, 14:25:22 »
а топливопровод у тебя конечно в норме и нигде не пережат что расхода не достаточно ?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #32 : 02 Августа 2010, 16:50:09 »
Новый для БМВ, или новый от совавтопрома?
« Ответ #33 : 02 Августа 2010, 19:50:34 »
я создам такую же тему, но может отличаться диагноз. По сабжу, хз... у меня такая хрень была из-за насоса, щас тоже на него грешу. Создам свой топик с похожей траблой.
x-500
« Ответ #34 : 02 Августа 2010, 19:55:23 »
« Ответ #35 : 02 Августа 2010, 20:02:17 »
даже аналоги могут быть говном - факт, к сожалению.
« Ответ #36 : 03 Августа 2010, 12:07:15 »
Угу... :(
« Ответ #37 : 04 Августа 2010, 06:55:02 »
Новый насос не оригинал, куплен в Польше.
------------ Сообщение склеено: 04 Августа 2010, 06:56:42 -------------
Что-то у меня тоже мысли по поводу гидрокомпенсаторов....
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 06:56:42 от step88
« Ответ #38 : 04 Августа 2010, 09:42:59 »
у меня был мёртвый в говно распредвал, коромысла имели большую выработку(изгиб подушечки был в обратную сторону), гидрики были норм, правда - машина ездила норм. мощность упала, но во всём диапазоне ехала.
До этого были мёртвые гидрики, и мёртвый вал, стрекотала ужасно, но не было затыков.
« Ответ #39 : 04 Августа 2010, 11:54:42 »
На холодну цокот сильный и после 4500 вообще не тянет, а как прогреется, тяга иногда появляется, т.е едет как и должен крутит до отсечки, а иногда нет.
« Ответ #40 : 12 Сентября 2010, 16:12:41 »
Все дело в распредвале, поменял на новый и теперь кручу до 6 тыс без напряга...
Компенсаторы стрекочат надоели уже. Кто как думает от чего они стрекочат от износа? Пора новые ставить?
« Ответ #41 : 13 Сентября 2010, 15:54:10 »
лучше мотор поменяй :)
« Ответ #42 : 20 Сентября 2010, 05:53:06 »
Если бы ты был по внимательнее, то заметил постами ранее, что я его менял, вот как поменял так и начались проблемы с грм.
Смех смехом, а по делу ты сказать ничего не можешь?
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #43 : 21 Сентября 2010, 06:58:29 »
Подскажите мне тоже, у меня тоже после 4000 не едет, но только на 5-ой передаче. Ее начинает колбасить, дергать и сбрасывается до 3500. М10 карбюр.
г. Королёв М.О
« Ответ #44 : 21 Сентября 2010, 08:48:01 »
Бедная смесь похоже.
