Автор Тема: Проверка РХХ  (Прочитано 1859 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 20 Июля 2010, 15:13:59 »
собсна поставил я тут себе мудроник от е34, прикрутил все, проводочки подсоединил все, завелась, все щикарно
но есть проблема - при резком педалировании тысячах на 3 двиг как будто упирается в отсечку, при педалировании аккуратном - едет но как-то медленно и не очень ровно
стал искать подсосы, не нашел, расстроился, потом вынул нафик РХХ и заткнул дырки. итог - хх нету ваще, но тачка прет.
теперь вопрос - что в нем могло сломаться, как проверить правильно ли он работаети в случае неправильной работы поддается ли он какому-либо ремонту.в догонку - если к нему случайно подключить провода от ДПДЗ, его это может поломать?
Рекомендуем почитать по теме Проверка РХХ
  • Репутация +65/-23
« Ответ #1 : 23 Июля 2010, 15:23:12 »
Ну вобщем проверил я его тупо вынув, заткнув дырки и смотря в отверстия. при заглушенном двигателе окошко полностью закрыто, при заводке оно открывается где-то на одну треть и на хх держится в таком положении, при открытии дросселя окошко так же приоткрывается где-то до половины. вопрос - должно ли оно приоткрываться или это неправильное поведение?
