Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!!!!!!???? Двигатель крутит, но мотор не заводится  (Прочитано 1795 раз)
bumer605
« : 21 Июля 2010, 15:15:26 »
Короче у меня Е-34 М50 2.5  ехал по трассе и мотор заглох, остановился попытался завести мотор. Схватило пару цилиндров и тут же заглохла. Попытался снова: стартер крутит в холостую, ни один цилиндр не схватывает. Полез посмотрел предохранитель на бензонасос(БН), все в норме. Подключил БН на прямую от АКБ - работает. Поменял реле, которое находится возле лобового стекла с пассажирской стороны(где мозги).  Там расположено три реле: белое, оранжевое, синее. Поменял сначала оранжевое так подумал что БН BOSCH-кий то и реле BOSCH(остальные два сименс). Но потом звякнул в сервис там сказали что на БН идет белое 5-и контактное реле, его тоже поменял. результат прежний. Проверил нарпяжение на предохранителе БН нулевое. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ???????
Рекомендуем почитать по теме ПОМОГИТЕ!!!!!!!???? Двигатель крутит, но мотор не заводится
x-500
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 18:04:38 »
проверь массу на двиг - пробуй кинуть доп провод с минуса аккума
bumer605
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 20:08:24 »
Попробовал. Не помагло.
------------ Сообщение склеено: 21 Июля 2010, 20:08:58 -------------
СПАСИБ ЗА СОВЕТ
« Ответ #3 : 22 Июля 2010, 09:09:09 »
Очень возможно у тебя кончился Датчик Положения Коленвала.
Проверь поступает ли бензин и есть ли искра, если этого нету - значит померяй сопротивление на ДПКВ, должно быть 500+-20 Ом, если не так, тогда меняй его...
x-500
« Ответ #4 : 22 Июля 2010, 11:59:50 »
и предохранители участников лучше заменить новыми или перемычками на время разбора для уверенности, хотя стремно!
а дпкв может достаточно почистить если грязный, и контакт его разъема проверить, мерять сопротивление это  уже для капитальной уверенности его живости
------------ Сообщение склеено: 22 Июля 2010, 17:52:40 -------------
вон в главной ветке ремонта появилась темка про аналогичные симптомы м20, там все сходятся на том, что расходомер мог накрыться или проводка до него. как еще один вариант в какую сторону копать ;)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 17:52:40 от x-500
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 13:10:07 »
Не путай, там другие симптомы.
x-500
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 13:43:05 »
ну всетакие если лапата заклинила, то бенза же не будит - и не заведется, или не так?
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 15:24:20 »
При чем тут лопата, у автора М50....
А вообще если лопата заклинила, то и воздуха не будет, ибо она канал перекроет. Правда я не знаю таких случаев, чтобы она так клинила, обычно подклинивает в каком-то положении, что на заведение не влияет. Да и при отключенном расходомере мотроник заводится...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 15:25:57 от Darion
