Автор Тема: Восставшие из мертвых Е30 м20b20 87 г.  (Прочитано 6405 раз)
donskoid
« : 21 Июля 2010, 21:59:39 »
Пытаюсь восстановить старушку. Подскажите по ремонту потенциометра. Слышал его можно заменить на дмрв вазовский, это возможно? и где найти прогу под него. Расход постоянно играет, экономайзер не работает. Проблем тьма, а шарящих рядом мало.
Рекомендуем почитать по теме Восставшие из мертвых Е30 м20b20 87 г.
М-Мастер
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 22:35:17 »
Я пончл речь идет о расходометре? Не проще найти Б/Ушный и поставить попробовать, может и не в нем проблема!?
 Опиши, че за двигло, в каком состоянии машина и добро пожаловать в на форум!
  • Репутация +141/-2
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 19:47:45 »
давай побольше инфы про машину и Вэлкам)
  • BMW E30 320 m20b23 sedan 84г.в.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #3 : 22 Июля 2010, 23:37:21 »
Здоров  будь!!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 10:07:20 »
привет. Добро пожаловать. Пытался и я бороться с проблемами расходомера, самое лучшее, что мне удалось, это сварганить самодельную плату в него и мотор стал работать совсем по-другому. До этого пытался менять расходомер на другой, но не помогло, они практически все изношены.
Если будет интересно сделать плату себе то могу скинуть схему и резюки.
donskoid
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 21:48:05 »
Играет расход с 10 и выше до 34 литров, экономайзер поначалу работал, потом резко сдох, пытался регулировать расходомер но не надолго то каптит то глохнет, прогазуешь минут 10-15 успокоится через время опять глохнет. Если есть возможность скиньте как восстановить плату. Сейчас машинка в кузовном второй раз, первый неудачный был-шабашники налепили хрень какуюто. Машинка не новая поэтому должно в идеале все быть, ее по особому смотрят и ценят. Хочу комп установить в панель подсоединить напрямую к мозгам и изсалона диагностику проводить. Будет фото скину.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 24 Июля 2010, 20:27:27 »
Вот тут плата: /go.php?l=aHR0cDovL3NsaWwucnUvMjkzNjIxODY= размер 1:1, резюки паяй в написанной последовательности начиная от правого края трущейся дорожки против часовой стрелки. а чтоб сопротивление правильно подобрать регулируемое, поставь регулируемый резистор.
резюки там такие.
15 - 3шт.
18 - 4шт.
13 - 4шт.
12 - 4шт.
6.8 - 4шт.
5.1 - 4шт
3.3 - 4шт.
2.4 - 4шт.
2.7 - 2шт.
4.7 - 1шт.
150 - 2шт.
6.2 - 1шт.
51-82 - 1шт подбирается
все номиналы в омах
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #7 : 25 Июля 2010, 01:56:31 »
РАсход  жесть!!!!!!!
donskoid
« Ответ #8 : 29 Июля 2010, 22:50:48 »
покрасил наконецто.
------------ Сообщение склеено: 29 Июля 2010, 22:54:19 -------------
Фото пока с мобилы. Скоро выложу с камеры. Доделаю, полирну и т.д. Днище нужно промовилить,проклейка, шумка и все такое.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 22:54:19 от donskoid
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #9 : 29 Июля 2010, 23:29:03 »
приборка класная)
donskoid
« Ответ #10 : 31 Июля 2010, 19:53:44 »
Стрелка тахометра скачет,когда на сигналку ставлю. обороты большие, со в норме. Моторчик печки- вообще жужжало еще то, смазывал его да бесполезно. На замену: стойки задние, передние; опорники, фары хочу поставить от пятерки-говорят подходят. радиатор вхламе(основной). Для диагностики нужен переходник(адаптер)
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #11 : 31 Июля 2010, 21:16:12 »
Не надо колхозить машину пожалуйста!
Обороты регулируются же, съезди к электрику.
  • BMW E30 1984, coupe, m40b18
donskoid
« Ответ #12 : 07 Августа 2010, 18:56:40 »
 У нас на разборе мало что есть на Е30. Через Москву еще не пробовал брать.
------------ Сообщение склеено: 07 Августа 2010, 19:42:07 -------------
Подскажите что с фарами сделать. Пытался восстановить-горят слабенько, отражателям хана.  Новые заказать или линзы поставить. Регулировочные винты сломаны.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 19:42:07 от donskoid
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #13 : 07 Августа 2010, 20:02:38 »
------------ Сообщение склеено: 07 Августа 2010, 18:42:07 -------------
Так ты передние фары от 5ки ставить думаешь? Если передние то подходят, очень даже. У меня от 5ки передние стоят, линзованные.
kimar4yk
« Ответ #14 : 07 Августа 2010, 20:10:24 »
Приборка шик!!!!
Автор не такая уж и мёртвая у тебя машинка была))))
donskoid
« Ответ #15 : 16 Августа 2010, 20:57:50 »
 Спасибо за советы и подсказки. Колхозить ласточку не собираюсь, почему и советуюсь.  В общем то 3 ка была на ходу, но кузов мертвый, пороги гнилые-заменил на железо 1,25 навека. Днище полностью проварил, кордоном с 2-х сторон покрою. Хочу приборку восстановить, а не менять alpina все таки. Родной ковролин сгнил хочу поменять на что пока не знаю.
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #16 : 16 Августа 2010, 21:20:10 »
Слава богу кавролина везде валом... На вкус и цвет выбирай на рынке...
donskoid
« Ответ #17 : 17 Августа 2010, 20:28:01 »
Ковролин заменю, фоты скину. Пока незнаю каой цвет в общем будет в салоне. До ковролина еще шумку сделать нужно.
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #18 : 17 Августа 2010, 21:06:34 »
Думаю серый будет самое то.
donskoid
« Ответ #19 : 25 Августа 2010, 22:20:24 »
ПОДСКАЖИТЕ братья проклейку салона каким материалом лучше сделать, сколько слоев, и шумку какую?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #20 : 26 Августа 2010, 09:46:23 »
приборку не продаешь?
donskoid
« Ответ #21 : 26 Августа 2010, 10:00:26 »
Даже и не думаю об этом. Сам понимаешь.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #22 : 24 Декабря 2010, 22:23:37 »
НУ  и  что  там?!
MicAiron
« Ответ #23 : 14 Января 2011, 08:09:57 »
Уважение!!!!!!!!! так держать...:)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #24 : 22 Августа 2011, 23:08:44 »
Потухла  тема?
