Автор Тема: m20b27 заводится и сразу глохнет  (Прочитано 2335 раз)
DimondS
« : 22 Июля 2010, 14:36:41 »
Короче, беда следующая: m20b27 заводится и через пару секунд глохнет! искра есть, топливо есть, на форсунки питание приходит, бензонасос новый, регулятор давления тож исправен, мозги точно рабочие! на педаль газа не реагирует!
НО! если взять бензин в балолончике (аэрозоль типо такая) и брызгать в воздухан, то она заводится, работает и газует без проблем! как только перестаешь брызгать - глохнет!
Чо может быть? подскажите, плиз! устал уже пешком ходить!
Рекомендуем почитать по теме m20b27 заводится и сразу глохнет
  • Репутация +10/-9
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 14:47:40 »
Расходомер подох либо проводка до него 99.9%
Недавно сам менял его с такими же симптомами.
------------ Сообщение склеено: 22 Июля 2010, 14:50:34 -------------
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ2NzguMA==
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 14:50:34 от Kiot
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
DimondS
« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 14:51:43 »
проводка до него норм....блин, эт был единственный вариант, который я не проверил еще! пасиб, сегодня поеду на разборку, буду пробовать.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #3 : 22 Июля 2010, 14:51:47 »
+1 за расходомер
аналогичная байда была. до 8 секунд работала и глохла
Vizor13
« Ответ #4 : 22 Июля 2010, 14:55:31 »
свечи новые NGK поставь!
DimondS
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 15:03:19 »
чо за реклама NGK? у меня и так нормальные свечи стоят.
а чего стоит расходомер новый/с разборки?
Vizor13
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 15:20:17 »
потому что бош в данном случае не хвалят)
NGK - это фирма (по свечам)) и не дорого
а решать тебе!
------------ Сообщение склеено: 22 Июля 2010, 15:21:21 -------------
у друга на 28 1в1 было ушло после замены на новые свечи
DimondS
« Ответ #7 : 22 Июля 2010, 15:26:03 »
окэ! спасибо за совет! попробуем.
Bober_Ramenskoe
« Ответ #8 : 22 Июля 2010, 17:16:02 »
смотри расходомер в первую очередь.я сам с ним мудохался
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 10:55:14 »
Свечи эт всё фигня - если на них нормально ездила, то и дальше будет заводится и ездить. Убить их до такой степени, что машина не заведётся практически нереально.
Если импульс на форсунки приходит и искра есть, то поддержу про расходомер - скорее всего ЭБУ льёт слишком мало топлива по показаниям расходомера.
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 12:51:33 »
Это почему? Я хвалю. Год езжу на Боше, а новые купил оригинал, так пришел тоже Бош в коробках с надписью БМВ. :)
Автор, проверь давление топлива. Может бензонасос сдох, типо качает, но на самом деле мало. И еще проверь брызгают ли форсунки.
DimondS
« Ответ #11 : 04 Сентября 2010, 12:38:28 »
блин, поменял я расходометр.....и ничего!( всё по прежнему - заводится и сразу глохнет! что еще может мешать? у меня больше вариантов нету(
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #12 : 04 Сентября 2010, 12:51:53 »
+1,тоже за Бош и за проверку топливной системы,была у меня такая же проблема,причина была в бензонасосе,и я еще регулятор давления поменял...
------------ Сообщение склеено: 04 Сентября 2010, 12:52:45 -------------
Машинка тоже была кстати м20в27...))
е30 325М-тех-была(было много БМВ)..,е36Купе318is-была,е36 325TDS turing е46 купе
Vizor13
« Ответ #13 : 04 Сентября 2010, 16:29:06 »
)а свечи, свечи менял?)
« Ответ #14 : 06 Сентября 2010, 09:33:39 »
Еще проверить импульс на форсунки надо, т.к. скорее всего заводится на пусковой форсунке, а вот дальше на ХХ работать на обычных не хочет...
« Ответ #15 : 06 Сентября 2010, 11:42:38 »
проверь импульс на форсы... светодиодом через резистор (китайский как в габариты идёт) ..... там должен быть + после зажигания и управляющий минусосой импульс
DimondS
« Ответ #16 : 11 Сентября 2010, 12:03:57 »
делал уже всё! кроме свечей, но на них я меньше всего думаю(хотя собираюсь уже в магазин за новыми), ибо, как я уже писал, когда подаёшь топливо через воздухан - она РАБОТАЕТ, не подаешь - не работает! всё есть: топливо есть, давление есть, форсунки сегодня снимал - распыляют норм, сигнал на форсунки приходит, искра есть, расходометр поменял...........осталось с бубном вокруг машины попрыгать(
