Автор Тема: Тут мы будем флудить =)  (Прочитано 232563 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2050 : 21 Мая 2012, 18:06:28 »
не кручу и не закрываю. живу как живу. хотят слить, на здоровье если смогут. за бензобак вообще не переживаю. зато крышка не выломанной останется. если только как фетиш такую шнягу прилепить то да, но я как то не фетишист. карма всех рассудит.
Рекомендуем почитать по теме Тут мы будем флудить =)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #2051 : 21 Мая 2012, 18:07:53 »
кстати следы отвёртки откель?
  • Репутация +30/-207
« Ответ #2052 : 21 Мая 2012, 18:10:07 »
да Валедол чинил эту приблуду.. очевидно, отвертка соскочила когда пластиковую направляющую откручивал/закручивал
  • Репутация +75/-33
« Ответ #2053 : 05 Июня 2012, 21:38:59 »
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • Репутация +213/-90
« Ответ #2054 : 05 Июня 2012, 22:28:16 »
помогите в выборе http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/mrlevr/journal/4062246863888529466/#post
я буду XYZ себе брать... к китаю-тайваню отношусь нормально, они делают как дешёвое г...но, так и нормальные вещи. У меня JOMы уже 20000км прошли и нормально всё (для справки, первый билик Б6 умер на 10000-ой тысячи)
  • Репутация +52/-44
« Ответ #2055 : 05 Июня 2012, 23:16:46 »
тоже планирую прикупить ткомплект подвески...но думаю уже после свадьбы)))
  • Репутация +297/-22
« Ответ #2056 : 05 Июня 2012, 23:48:34 »
А мне б мотор другой, м 10 жрет как лошадь и не едет нифига, достал уже , при переключении дергается , херово крутиться, вяло разгоняется , напрягает. Работает что только ровно., не дымит и масло не жрет.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +54/-17
« Ответ #2057 : 06 Июня 2012, 00:17:11 »
чёто у тебя не то. мне м10 очень нравился. кушал литров 12-15 ну и ехал на все деньги. в бк летал народ охреневал. вон у сёмы м10 и не комплексует.
« Ответ #2058 : 06 Июня 2012, 00:34:03 »
Да если бы он ехал нормально , а то динамика в последнее время никакой, до 3000 нормально а с 3 до 5 мотор шумит , крутиться а машина не ускоряется , а просто держит скорость , а с 5 и выше снова начинает ускоряться. Будто сцепление буксует , но оно новое полностью, и с 1000 до 3000 едет нормально .
  • Репутация +54/-17
« Ответ #2059 : 06 Июня 2012, 08:43:23 »
тут ещё от коробки и редуктора зависит
  • Репутация +52/-44
« Ответ #2060 : 06 Июня 2012, 21:33:06 »
ну я считаю м10 едет. Я недавно бензонасос заменил, и у него прям вторая жизнь началась. первые 3 передачи бодро едут(для города норма), на трассе да... м10 слаб на скоростых за 120. м40 у меня намного отзывчивее. но жить можно)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #2061 : 06 Июня 2012, 22:20:32 »
не знаю, ездил по работе в лиски. оттуда притопил для эксперимента. 190 по спидометру. куда ещё то? по м4 на дачу стабильно 150-160 летал. эх, давно это было.
« Ответ #2062 : 06 Июня 2012, 22:52:18 »
У меня ситуация така что уже раздражает. Максимальная скорость у меня сейчас 130 с горем пополам. Была 175-180. Не знаю что я там всковырнул, в мотор не лазел. Ощущение при разгоне будто кто то за жопу держит или как будто я буксирую машину которая с 3000 до 5000 поджимает тормоз и тянет меня назад. Уже хз че делатиь с ним , может топливобровод слишком тонкий и у мотора топливное голодание при повышении оборотов. или еще что . ... Дмвр исправен свечи и нагар ровыне выхлоп ровный ХХ ровные , все чудесно , просто он овощь. Надо замерять давление топлива. Похоже насос заканчивается.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #2063 : 06 Июня 2012, 23:21:26 »
мож ты железа через чур много наварил?))))) ну померий давление. делов то на 5 минут. и это, редуктор какой?
« Ответ #2064 : 06 Июня 2012, 23:36:51 »
Сам об этом думал , может она сейчас не тону а полторы весит) . Не знаю. Буду взвешивать. Какой редуктор не знаю. На 2 передаче при 5700 об. едет 100 км. Ехал точнее сказать.
  • Репутация +52/-44
« Ответ #2065 : 06 Июня 2012, 23:47:10 »
редуктор явно длинноват. у меня на м10 на отсечке на 2й 85кмч примерно. ездил 170 для экспиримента - далее можно было но я очкун тот еще)))
сечение 100процентов нормальное. ты представь под давлением какая струя бьет. Думаю надо смотреть дмрв , зажигание, зазоры в клапанах, топл насос и форсунки. Мой м10 с убитой головой,  8ми клапанных делает на раз, проверяли сто раз, а бодрый движочек должен ехать достойно.
  • Репутация +52/-44
« Ответ #2066 : 06 Июня 2012, 23:49:45 »
Я тут потихоньку перед свадьбой собрался в Харьков, народ говорит там можно скупить шмоток дешевле.... Думаю может и подвеску там урвать ...щас мониторю http://www.bmwclub.ua нет ни у кого в Харькове проверенных корешей или магазинчика?
И вообще что лучше брать ? XYZ говорили на встрече что до 20тр, а на сайте более 30ки.... ???
« Ответ #2067 : 06 Июня 2012, 23:59:45 »
Мотор в гараже лежал 9 месяцев , могли кольца залечь ? Если да то копмресси не будет . Надо будет замерить. УОЗ выставлен по стробоскопу. ДМРВ исправен , сдвинул плату , и сдвинул успешно , хх сразу стали ровнее после ремонта дмрв. Топливопровод стоит от таза , у него меньше сечение чем у родного. Обратка еще тоньше , думаю , может ли это влиять как то . Топл насос - возможно . Он вроде как работает , но еще до глобального ремонта была проблема в потере мощности при прогреве , примерно 30-35 % моши уходило из мотора , стоило ему только нормально прогреться , на холодную перла хорошо. Форсункии - мыл год назад и почти год не ездил . Были рабочие , возможо уже засрались , но не думаю что так они могли повлять . Уверен что пред хозяин их не мыл десятилетиями.
« Ответ #2068 : 07 Июня 2012, 00:12:10 »
есть заведомо рабочий насос и регуль топлива, правда от м20. если подойдёт могу дать попробовать... мож нормально поедет?
« Ответ #2069 : 07 Июня 2012, 00:28:09 »
Буду только благодарен, а то у меня уже голова разрываеться не знаю куда копать и жить вроде как можно и из точки А в точку Б доедет , но чето не то , не ехала она так раньше. Я Поставлю покатаюсь , посмотрю будут ли изменения.
« Ответ #2070 : 07 Июня 2012, 00:40:04 »
Этот м10 своими выкрутасами меня под свап подводит , хотя я его уже полюбил за это время , простой и понятный , доступен со всех сторон. Безотказный  , кароче , молодцы немцы. Никогда у меня с ним проблем не было. Масла и фильтры вовремя меняй и он вечен.
« Ответ #2071 : 07 Июня 2012, 12:07:22 »
да м20 те же яйца, "простой и понятный", только едет)))
  • Репутация +7/-3
« Ответ #2072 : 08 Июня 2012, 21:58:44 »
у меня такое на m20 было, держут за жопу и всё, пока как-то не полез свечки менять, работал двиг, а я рядом с колпачками полез чё-то и тут меня как ......дануло, я в шоке двиг глушанул, полез менять, и тот цилиндр который меня тутухнул, оказывается оч хреново искру получал, по причине сгнившего провода у ВВ колпочка, восстановив провод авто получило назад свою прыть!!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
  • Репутация +52/-44
« Ответ #2073 : 09 Июня 2012, 11:18:39 »
Посмотрел xyz  более 30тр... пока думаю остановиться на:
 пружинах Пружины Pro-Kit E2003-140
Аморты koni 8641-1029Sport - перед
80-2522Sport  - зад
Получиться чуть меньше 30тр.
« Ответ #2074 : 09 Июня 2012, 11:36:21 »
80-2522Sport  - зад
вот тебе номер нормальной не дорогой подвески SU15N002 забивай в экзист, 15700р.
поверь, по нашим дорогам что кони что суперспорты... не живут больше 30000км только стоимость в два раза отличается )
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 11:38:33 от Maxi82
