Автор Тема: Тут мы будем флудить =)  (Прочитано 249733 раз)
  • Репутация +52/-44
« Ответ #3075 : 03 Апреля 2013, 13:09:09 »
Братцы, у жены на м10 моргает давление масла на низких оборотах, я так понимаю что пора менять вкладыши коренные. Кто делал это без снятия двс? поделитесь опытом. и как замерить какие мне нужны?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 13:10:43 от semmik
Рекомендуем почитать по теме Тут мы будем флудить =)
WiiRUS48
« Ответ #3076 : 03 Апреля 2013, 15:09:35 »
Буду рад помочь с ремонтом.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #3077 : 03 Апреля 2013, 20:23:35 »
яма нужна вскидывай поддон и коленвал)вроде ничего сложного))
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +13/-7
  • Локация: Семилуки
« Ответ #3078 : 03 Апреля 2013, 20:26:20 »
Ну поменять я думаю можно если их по одному снимать, а вот размер если нет износа сильного то тот же должен быть, а если есть износ то должны быть ремонтные и точить колено
  • BMW E30, 318, M40, 1988
  • Репутация +63/-74
« Ответ #3079 : 03 Апреля 2013, 20:31:54 »
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +30/-207
« Ответ #3080 : 03 Апреля 2013, 20:41:20 »
это к Юрцу ;)
  • Репутация +13/-7
  • Локация: Семилуки
« Ответ #3081 : 03 Апреля 2013, 20:54:11 »
Надо прокатиться на них а потом уже можно будет сказать)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3082 : 03 Апреля 2013, 20:54:42 »
а крышку там переднюю, коробку отстегивать не, не надо?
  • Репутация +13/-7
  • Локация: Семилуки
« Ответ #3083 : 03 Апреля 2013, 21:11:04 »
Без снятия коробки сцепление от маховика не открутишь.... и маховик от колена...
  • Репутация +52/-44
« Ответ #3084 : 04 Апреля 2013, 00:12:06 »
http://www.style-tuning.ru/bmw/bmw-e30-11-82-8-87-9-87-12-90/komplekt-podveski-jom-s-zanizheniem-dlya-bmw-e30
ваше мнение об этой туфле)
както подозрительно дешево!
черт, я думал поддон снять и все... хм...
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #3085 : 04 Апреля 2013, 00:21:14 »
както подозрительно дешево! черт, я думал поддон снять и все... хм...
при желании и поддон можно не снимать а поменять через сливную пробку )))))))дело за малым - отрастить щупадьца ))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3086 : 04 Апреля 2013, 12:19:27 »
Мишаня менял коренные вкладыши не снимая колено. Просто снял поддон и менял все на месте.
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • Репутация +13/-7
  • Локация: Семилуки
« Ответ #3087 : 04 Апреля 2013, 15:30:49 »
по одному?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3088 : 04 Апреля 2013, 16:54:07 »
на черной? так после этой замены лампочка один хер на холостых горела.  и на хрена такая замена? залил туда нигрола и гоняй дальше, чо уж там.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3089 : 04 Апреля 2013, 17:33:53 »
ты не знаешь всех подробностей, все там нормально и ниче не горит.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3090 : 04 Апреля 2013, 18:02:03 »
каких подробностей мне еще надо знать? то что им араб помогал? да мне похер на подробности, я лично своими глазами видел светящуюся лампочку, на черной с м10.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3091 : 04 Апреля 2013, 18:14:55 »
ха ха, какой м10?)))
ты бы разобрался о какой машине идет речь)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3092 : 04 Апреля 2013, 18:27:40 »
я не знаю о какой ты машине говоришь. семён спрашивал про м10, я ему и отвечал про м10. а если вы меняете вкладыши не снимая кв... то не стоит этим гордиться.
  • Репутация +52/-44
« Ответ #3093 : 04 Апреля 2013, 22:23:43 »
сегодня заменил масл насос, в своем обнаружил дикие задиры внутри на всех плоскостях)))) плюс резиновое кольцо на поршеньке явно потеряло свою форму, под пружиной стоял шарик от подшипника, и когда снял насос из канала двс еще побольше шарик выпал. Купил бу масл насос,в нем нет следов износа, шарики все решил не ставить,так как по схеме их там не должно быть, хз откуда они появились))). Заменил масло,фильр, прокладку. Вроде все норм. Вкладыши снимал на первом цилиндре и коренной и шатунный, коренной - идеален, на шатунном есть маленькие следы износа. Решил пока туда не лезть. Стук при запуске пропал, сигнальная лампа давления масла гаснет сразу. масло неизменно 10w40 мобил.
  • Локация: царицын
« Ответ #3094 : 04 Апреля 2013, 23:22:35 »
круто))))))
по жизни с БМВ
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #3095 : 05 Апреля 2013, 20:31:52 »
это к Юрцу ;)
своих денег она стоит. У меня задние койловеры стояли jom с е36 компакт,вполне нормальный вариант, правда занизить машину хорошо с ними так и не получилось
  • Репутация +213/-90
« Ответ #3096 : 06 Апреля 2013, 16:42:37 »
мои Джомы отходили 30000км!
  • Репутация +52/-44
« Ответ #3097 : 07 Апреля 2013, 12:22:45 »
что потом с ними было? или еще живы?
« Ответ #3098 : 07 Апреля 2013, 12:39:16 »
да я на них езжу еще ) правда они уже не то что новые
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3099 : 15 Апреля 2013, 17:38:29 »
За неуплату любого штрафа будут лишать «прав»
Благодаря инициативам судебных приставов можно будет лишиться прав за долгиБлагодаря законодательной активности Федеральной службы судебных приставов российского водителя можно будет лишить водительского удостоверения на том основании, что в полицейской базе данных за ним числится неоплаченный штраф.
Как вам перспектива оказаться без «прав» за то, что забыл оплатить 300-рублевый штраф? «Это бред какой-то!» — ответите вы тому, кто такое вам скажет. Придется вас огорчить: ответ неверный! Лишать людей водительских удостоверений за неуплату штрафа начнут уже с 5 мая сего года. Соответствующий закон подписан гарантом совсем недавно — в пятницу, 5 апреля. Будничность этого росчерка пера и тишина в прессе начнут аукаться уже в мае даже тем, кто дисциплинированно и скрупулезно оплачивает абсолютно все штрафные квитанции. Впрочем, обо всем по порядку.
Есть такая профессия (одна из древнейших, кстати) — долги из граждан в пользу государства вышибать. Как раньше мытарей на Руси никто не любил, так и теперь судебных приставов мало кто переваривает. От этого, как подсказывает банальная логика, в приставы, надо полагать, идут люди со своеобразным складом психики. А любого нормального человека, одевшего приставную форму, рано или поздно начнет заедать комплекс обиды на весь остальной мир. Лучшее средство борьбы с собственной психологией, как известно, власть. И побольше, побольше!
Вот Федеральная служба судебных приставов и постаралась откусить себе маленький, но очень приятный кусочек власти. На этот раз над автовладельцами, коих (для справки) в стране насчитывается уже миллионов сорок…
Итак, рассказываю. Как уже говорилось выше, в пятницу, 5 апреля, Владимир Путин подписал уже одобренный Госдумой и Советом Федерации законопроектик под названием «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты».
Обер-пристав Артур Парфенчиков, кстати, по этому поводу немедленно, уже в понедельник, 8 апреля, созвал пресс-конференцию, где объявил, в частности, что именно его ведомство приложило руку к восстановлению справедливости: скоро, мол, срок уплаты штрафа будет увеличен с 30 дней до 60! Да, и такая поправочка есть в подписанном Путиным законе.
А появившаяся взаимосвязь наличия у человека «прав» и оплаты им штрафов на парфенчиковской пресс-конференции как-то не особо прозвучала. Хотя это куда важней!
Уже с 5 мая огромное число водителей можно будет легко и просто лишить «прав» «за уклонение от исполнения иного административного наказания, назначенного за нарушение порядка пользования этим правом, в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса»!
Другими словами, если где-то в государственных базах данных за человеком числится даже самый копеечный должок, сотрудник ДПС, руководствуясь исправленным с подачи приставов КоАПом, может, покопавшись в своем служебном компе, обнаружить недоимку и отобрать у водителя «права». Получи вместо водительского удостоверения «времянку», гражданин хороший, и топай в суд, который «прав» тебя окончательно и лишит. Как матерого неплательщика. На срок от месяца до трех лет — согласно части 2 статьи 3.8 КоАП. И при этом совершено неважно, что ты на самом деле не верблюд, что, например, почта не донесла до тебя извещение о штрафе! Как говорится, проблемы индейцев шерифа не колышут!
А какая замечательная кормушка для гаишников благодаря инициативным мытарям вырисовывается! Ведь сейчас только в случае «за встречку» да «за пьянку» служивые имеют возможность многозначительно бросить потенциальному лишенцу: «Думай, командир…» И влипшие водилы «думают» на десятки тысяч рублей. А с мая в аналогичный оборот можно будет брать еще и неплательщиков. Причем всех. И злостных (которых меньшинство на самом деле), и тех, кто ни слухом ни духом не ведает о своих задолженностях. Спасибо мытарям за это! Мощнейший «луч любви» народной им обеспечен надолго.
http://www.avtovzglyad.ru/article/2013/04/11/607462-za-neuplatu-lyubogo-shtrafa-budut-lishat-prav-.html
