Автор Тема: Тут мы будем флудить =)  (Прочитано 249683 раз)
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3475 : 02 Ноября 2013, 18:37:07 »
я кстати, когда свопал, не получил новые болты корзины, пришлось на старые прикручивать. купил как положено синий фиксатор. а мастер, как оказалось, прикрутил корзину без фиксатора, типа никуда она не денется. вот думаю, не открутится ли она у меня))
хз, я теперь ссу. Короч уже начал разбор машины, прикручу маховик на красный фиксатор, в рот его ебать... Открутится снова, заварю нахер!..
  • e30 330 turbo M3 Widebody
Рекомендуем почитать по теме Тут мы будем флудить =)
  • Репутация +13/-7
  • Локация: Семилуки
« Ответ #3476 : 02 Ноября 2013, 21:24:57 »
Я присоединяюсь к мению про новые болты и фиксатор, а вот усилие затяжки по-моему должно быть как минимум больше 10 кг, хотя могу ошибаться желательно в книге посмотреть))
  • BMW E30, 318, M40, 1988
  • Репутация +213/-90
« Ответ #3477 : 02 Ноября 2013, 21:27:46 »
корзина ни куда не открутится ))))
новые болты купи! и на синий перматекс ху*рь! и всё будет норм.... хотя у меня на красный прикручено))))
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #3478 : 03 Ноября 2013, 00:52:41 »
Парни, такая беда у меня, откручивается маховик от коленвала, в первый раз открутился спустя 50км, снял коробку и сцепу, почистил болты, намазал фиксатором синим, прикрутил с усилием 9кг, потом довернул еще чуток воротком, тянул что есть силы, в итоге вчера через 30км он опять откручен =(
я уже в ахере и хз че происходит, стоит нормально крутануть мотор и пиндец... сегодня постараюсь опять скинуть кпп, жду ваших советов
Скорее всего у тебя дисбаланс колена с маховиком, вот и откручивается, сколько раз прикручивали маховики на старые болты такого небыло, что то с балансировкой...
Еще есть вариант( бывает но очень редко) прослабленная резьба в колене из за многочисленных снятий и постановок или из за неправильного момента затяжки(скорее завышенный)
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3479 : 03 Ноября 2013, 09:40:25 »
Короче все прикрутил вчера, почистил резьбу хорошенько и все обезжирил, потом намазал красным фиксатором и протянули ровномерно до усилия 145Нм, вчера за весь вечер ниче не открутилось, тьфу три раза =) Вроде норм теперь. До этого тянули моментом около 100Нм.
Серег, из за дисбаланса в моторе, в салоне вибрация былаб как минимум.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3480 : 03 Ноября 2013, 12:30:18 »
Новая проблема, давит масло в районе масляного стакана, при сборке мотора менял там прокладку (раньше тоже давило), не помогло, опять весь мотор в масле. Многие говорят про заглушки на стакане, они у меня СУХИЕ! Что делать?
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #3481 : 03 Ноября 2013, 23:40:15 »
это тебе так кажется )))))) я с м50 в свое время со своим тоже наипался пока не поменял там колечки резиновые.............ну и плоскость проверь для успокоения.......................трещин в корпусе нет? возможно в свое время перетягивали его
по жизни с БМВ
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #3482 : 10 Ноября 2013, 23:25:34 »
проводку от е34 реально поставить в 30ку??с блоком предов мозгом мотрон 1.3 и все такое..ктото такое уже делал??
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: царицын
« Ответ #3483 : 11 Ноября 2013, 00:25:35 »
реально, только зачем
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #3484 : 11 Ноября 2013, 00:26:05 »
тебе понадобятся и приборка и блок комфорта и т.д . )
по жизни с БМВ
  • Репутация +63/-74
« Ответ #3485 : 11 Ноября 2013, 18:06:08 »
Ды купил двиг прислали оказалс от е 34 и проводка от нее же.. Вот думаю как  впихнуть
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #3486 : 11 Ноября 2013, 18:06:55 »
И коробка тоже не подойдет как я понял
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: царицын
« Ответ #3487 : 11 Ноября 2013, 20:51:52 »
подойдет.............я чет не понял , тебе нужно внедрить моторную косу или салонную косу в е30 ???????????  если моторную то она идеально становится на е30
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #3488 : 11 Ноября 2013, 20:58:11 »
коробас будет зф под большую муфту, то есть нужен будет кардан от е36 под большую муфту, я ставлю гетраг 250 от е46 , она по передаточным числам похоже с зф, но у нее маленькая муфта и сама она меньше и легче чем зф, и на нее беспроблемно ставится любой кардан от м20 с е30
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #3489 : 11 Ноября 2013, 20:59:25 »
бери гетраг 240  которые ставили на  м40 эти коробки  стоят не дорого
по жизни с БМВ
  • Репутация +63/-74
« Ответ #3490 : 11 Ноября 2013, 21:53:47 »
Когда почищу коробку от грязи скажу что это за зверь! По виду не могу отличить большую муфту от маленькой!да мне как проще нужно, прислали проводку на ней 3 ящика. 1 это с предохранителями 2 мозги и какие-то релюшки 3 три реле как я понял на бензонасос и еще чтото! Жаль инфы мало на форуме многие ставили но не все описывали как(( бензонасос мне можно от Волги взять? И еще в баке поменять поплавок с двумя сосками)) в мотор ной косе много штэкеров мне не понятных!! Ленинт не против если я тему создам помогать мне по мере становления двигла! ??Да и еще как я понял лапы мне нужны трицатошные
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: царицын
« Ответ #3491 : 11 Ноября 2013, 21:57:38 »
бензонасос от волги это шлак ) есть проверенное мною идеальное решенее, погружной насос от е 46 колхозится в родной бак, и тихо и давляк в норме
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #3492 : 11 Ноября 2013, 21:59:36 »
если мотор м50ь25 от е34 там без вариантов зф 320, большая муфта...........................3 реле , одна на насос, вторая на подогрев лямбд.............весь процесс инсталяции давно разжеван и высран на этом форуме, подключить даже школьник)))))) тупо спаять 7 проводов
по жизни с БМВ
  • Репутация +63/-74
« Ответ #3493 : 11 Ноября 2013, 22:20:22 »
Не у меня м 20.. Блин значит плохо искал хотя в поиск вбивал просто "е34" и все подряд читал
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #3494 : 11 Ноября 2013, 22:22:25 »
У меня есть по грудной от е 34 пойдет?!
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +30/-207
« Ответ #3495 : 11 Ноября 2013, 23:03:00 »
тыж продал езо
« Ответ #3496 : 11 Ноября 2013, 23:06:00 »
едрить заморочь) джея проще запихать )
  • Локация: царицын
« Ответ #3497 : 11 Ноября 2013, 23:41:52 »
тыж продал езо
давно причем, но свапаю не только себе же)
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #3498 : 11 Ноября 2013, 23:46:10 »
не проще)))))))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3499 : 12 Ноября 2013, 12:12:21 »
лапы нужны от е36, выхлопные коллектора от нее же, а еще лучше от м52 стальные найти.
С проводкой какой смысл морочиться? Подключай мотор к своей проводке и не парься. По поводу 240 гетрага, если че есть коробка, пиши в личку.
