Автор Тема: как сбросить сервисные интервалы на м50  (Прочитано 1884 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 25 Июля 2010, 13:16:23 »
вот
Рекомендуем почитать по теме как сбросить сервисные интервалы на м50
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 16:36:09 »
я сбрасывал и даж на м52. точно также как и на е36 скажем, смотришь нужные контакты, ставишь перемычку в разъем диагностики, вкл зажигание. ВСЕ. Через комп не удасться сбросить, потому что он должен увидеть приборку е34-36 и т.д. а ее естественно нет.
Еще при подпайке фишки моторной проводки при свапе, нужно спаять соответствующие провода от е30 проводки и моторной, а не просто оставить разрыв. помоему провод называется si. типа сервис индикатор.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 20:01:50 »
ды у меня работает все просто когда мотор поставил забыл сбросить ща 2тыщи проехал загорелся инспекшн, какие там контакты в диагностическом перемкнуть надо я не в курсе просто
