Автор Тема: Не включается 1ая предача на ходу, М50, просветите  (Прочитано 3958 раз)
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« : 26 Июля 2010, 17:03:51 »
Собственно сабж. Машина Е34, 92г.в., мотор М50Б20, механика, на скорости свыше 10км/ч не включается 1ая.
Так и должно быть или это косяк?
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
Рекомендуем почитать по теме Не включается 1ая предача на ходу, М50, просветите
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 28 Июля 2010, 23:19:14 »
Да не, на косяк вроде не похоже.
Коробки передач на Е34 пошли уже продуманнее и технически грамотнее. Это сделано для того, чтобы случайно не воткнуть 1-ю передачу и не "скрутить" первый синхронизатор.
А вот включаться должна первая передача у тебя нормально и без косяков с места, это уж точно. Ежли нет, то синхронизатор "подходит" уже.
Тронься вперёд и потом попробуй включить заднюю передачу, а... хренушки => скрежет. Потому как заднюю передачу можно включить только стоя на месте.
x-500
« Ответ #2 : 29 Июля 2010, 12:20:21 »
а на е30 тоже так?
иногда замечаю что при втыкании задней раздается жуткий скрежет как на экарусе - это что за такое?
  • Репутация +38/-92
« Ответ #3 : 29 Июля 2010, 15:24:11 »
Я пробовал тоже на небольшом ходу включить сразу заднюю передачу.
Реакция коробки была разная: то лёгкий скрежет, то просто дальше не пускало рычаг переключения передач. МКПП у меня спортивная, зеркалка.
x-500
Диагностировать, мне кажется, надо. Может сцепление просто не до конца выжимается, однозначно не скажешь ведь.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 15:25:45 от Gelenkwelle
  • Репутация +68/-10
« Ответ #4 : 29 Июля 2010, 15:32:16 »
1я с места включается хорошо. заднюю и надо только с места включать, это на любой машине так
x-500
« Ответ #5 : 29 Июля 2010, 16:27:55 »
обоснуй!
и почему конструктивно появляется скрежет, если это сделать на ходу?
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 29 Июля 2010, 16:37:24 »
обоснуй!
на задней передаче нету синхронизаторов
  • e30m50b25
x-500
« Ответ #7 : 29 Июля 2010, 17:10:40 »
извини за глупый вопрос - для чего они нужны и что собой представляют?
почему нет на задней, это хорошо или плохо что их нет на задней передаче?
получается, что хруст при втыкании задней на ходу  - это норма, так?
  • Репутация +68/-10
« Ответ #8 : 29 Июля 2010, 17:14:44 »
синхронизатор нужен чтобы совпали зубья на ведущей и ведомой шестернях. например на старых уазах нет, поэтому все передачи втыкаются с хрустом. отсутствие синхронизаторов сокращает жизнь коробки. на задней нет т.к. обычно заднюю включают после остановки.
« Ответ #9 : 30 Июля 2010, 18:07:54 »
Ты разбирал КПП что-бы так утверждать? Или хотя-бы изучал её конструкцию? Или хотя-бы каталог смотрел? На E30 на задней передаче синхронизатор есть!
По поводу первой - нет никаких конструктивных особенностей в КПП 30ки, которые мешали-бы включать первую передачу на скорости. Так-же как и в прочем включать заднюю по ходу вперёд и передние по ходу назад. Все проблемы в изношенных синхронизаторах и высокой скорости. Попробуйте на 200 включить 3ю - скорее всего тоже не получится.
За M50 не скажу, но не думаю что они сильно отличаются.
  • Репутация +68/-10
« Ответ #10 : 30 Июля 2010, 18:13:52 »
кароч, пойду расстрою друга, это его машина. попал на ремонт коробки....
« Ответ #11 : 30 Июля 2010, 18:15:22 »
Ну я бы забил на это, пока она не перестанет и не 10 км/ч включатся. А потом просто заменить.
  • Репутация +68/-10
« Ответ #12 : 30 Июля 2010, 18:20:46 »
коробку?
x-500
« Ответ #13 : 30 Июля 2010, 18:30:21 »
...или машинку :)
  • Репутация +68/-10
« Ответ #14 : 30 Июля 2010, 18:47:53 »
...или машинку :)
это да, по-моему 520 это гамно, мин 535 должна быть
« Ответ #15 : 01 Августа 2010, 13:43:02 »
коробку?
Ну а кого ещё? Можно конечно синхронизатор. Но он стоит рублей 3 тысячи примерно, плюс гемор с разборкой, и без гарантии нормальной последующей работы. За эти деньги наверняка можно нормальную КПП на 34ку купить.
