Автор Тема: при повороте ключа в замке зажигания раздается гул  (Прочитано 6292 раз)
x-500
« Ответ #25 : 04 Августа 2010, 14:45:34 »
радикально!
в следующий раз как понесешь - поинтересуйся что они меняют, в чем причина. напишешь. спс
Рекомендуем почитать по теме при повороте ключа в замке зажигания раздается гул
  • Репутация +261/-59
« Ответ #26 : 04 Августа 2010, 15:02:36 »
как раз скоро понесу, машину поменял и у неё через раз стартер работает))))
е28 535
Arkadash
« Ответ #27 : 05 Августа 2010, 15:59:32 »
Вчера столкнулся с таким приколом...
Вставляю ключ..
В первое положение...
Во второе положение...загораются как и положено аккум и масло, бензонасос жикнул как надо..
Поворачиваю в третье положение, и ничего не крутит, релюшки не щелкают, а бензонасос просто жужит и всё....
Плюнул... покурил, погулял минут 20... завелась с пол пинка как и всегда.
Кто знает, что было и от чего такое случается ?
ПС: когда-то было похожее, но там в положении 2 просто гасос жикал как надо и потом в третьем положении он молчал, двигло не крутилось а просто клацали релюшки.
x-500
« Ответ #28 : 06 Августа 2010, 12:11:13 »
Вставляю ключ..
залипло втягивающее или аккум провтыкал (слабоват, разрядился)
Arkadash
« Ответ #29 : 06 Августа 2010, 12:28:25 »
Втягивающее проверял...в норме... и аккум рабочий сто пудово... Больше пока такого не было....
« Ответ #30 : 06 Августа 2010, 12:29:43 »
Масса двигателя глючит. Скоро отгниёт и отвалится.
x-500
« Ответ #31 : 06 Августа 2010, 12:39:10 »
еще может в замке неконтакт получился...
