Автор Тема: Сильная вибрация на хх  (Прочитано 2004 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 30 Июля 2010, 08:23:21 »
Стояли порванные, просевшие подушки двигателя, вибрации небыло, но двигатель сильно низко опушен был, что даже 1 раз пробил поддон маслянный. Поменял подушки на новые (неоригинал) появилась очень сильная вибрация на кузов на ХХ (дрожжит руль, панели). Подушки на КПП поменял тоже, но изменения в лучшую сторону нет. Амортизатора, который ставится на лапе, тоже нет.
В чем может быть причина? В новых подушках?
Рекомендуем почитать по теме Сильная вибрация на хх
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 08:27:55 »
поменяй подушки коробки теперь.
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 10:53:56 »
Возможно, двигатель неисправен (например, работают только 3 цилиндра) и чрезмерно вибрирует. Поэтому подушки и убились.
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 13:35:50 »
Подушки коробки поменяны, двигатель работает устойчиво - ровно, обороты 800 держит. До установки новых подушек, на старых порванных и убитых все было хорошо.
Может им нужно время, чтобы они просели?
x-500
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 14:20:46 »
что за падушки брал на двиг и коробку?
чет меня насторожил такой опыт  от менять падушки...
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 20:46:21 »
На коробке нет дрожжания, брал оригинал booge, вот на движке ужас просто, брал китай.
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 12:15:38 »
а ты уверен что тебе поддушку от тваего мотора дали.... просто если она буддет высокой у тебя колокол может достать ддо кузова!!! И я повтарюсь.. провер правильность работы двигла!!! а так если что приезжай посмотрим!!!
8-499-409-29-55 Александр
