Автор Тема: Отсечка 5500 РАЗОБРАЛСЯ  (Прочитано 18276 раз)
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #25 : 07 Ноября 2010, 22:06:35 »
У меня стоит мотор м20б20 м1.3 вместе с проводкой и мозгами от автомата, крутится до 6500 никаких перемычек нет. Автор в чем то другом проблема. Может тах мозг парит?
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
Рекомендуем почитать по теме Отсечка 5500 РАЗОБРАЛСЯ
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #26 : 08 Ноября 2010, 23:11:21 »
Тахометр мозг парить не может, потому что на джете на 2-ой передаче 6000об/мин 110км/ч , а тут 5500об/мин  100км/ч
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
  • Репутация +148/-127
« Ответ #27 : 08 Ноября 2010, 23:52:21 »
так вроде же разобрались что это прошивка???? ты же мой чип ставил и отсечка была 6000!!!!
  • Репутация +33/-6
« Ответ #28 : 08 Ноября 2010, 23:54:09 »
Ну да, просто я ещё не пробовал другие мозги поставить с механики для полной уверенности
  • M52B28
  • Репутация +33/-6
« Ответ #29 : 11 Ноября 2010, 12:30:39 »
Поставил другие мозги от 320 на механике разницы никакой.Посмотрел форсунки стоят такие  0 280 150 208
  • M52B28
  • Репутация +33/-6
« Ответ #30 : 26 Ноября 2010, 21:55:12 »
Неужели никто ничего не знает?
  • M52B28
« Ответ #31 : 28 Ноября 2010, 01:57:36 »
я не понимаю! если ты поставил мой чип и сдвинул  отсечку то что ты хочешь? если ты хочешь прошивку без отсечки то ты её за бесплатно ненайдёшь а за платно она от твоего кошелька вдарит по клапанам)))
  • Репутация +33/-6
« Ответ #32 : 28 Ноября 2010, 14:15:36 »
Я хочу чтобы отсечка была 6400 как в стоке, а у меня 5500 - значит чёто не в порядке.Я хочу разобраться в чём именно проблема
  • M52B28
« Ответ #33 : 29 Ноября 2010, 10:01:59 »
Если мозги проверил, то скорее всего бедная смесь. Форсунки у тебя 208, а регулятор давления какой? Че там у тебя с лямбдой?
  • Репутация +33/-6
« Ответ #34 : 30 Ноября 2010, 15:38:09 »
Лямбды нету, регулятор точно не знаю надо посмотреть.На джете с этими форсами и регулятором крутилась до 7000 об/мин
  • M52B28
  • Репутация +33/-6
« Ответ #35 : 05 Декабря 2010, 15:51:36 »
посмотрел номер на регуляторе давления топлива -  0 280 160 225
  • M52B28
  • Репутация +33/-6
« Ответ #36 : 07 Декабря 2010, 11:54:49 »
вчера поменял форсунки на 0280150716  отсечка не изменилась (5500)
  • M52B28
  • Репутация +24/-15
« Ответ #37 : 07 Декабря 2010, 12:30:05 »
что-тот ты не поставил к мотрону 1.3! может датчик дросельной заслонки
  • е30 м20б25
« Ответ #38 : 07 Декабря 2010, 15:29:16 »
Такая фигня бывает на м50, если он че-то не видит... Чем черт не шутит, поищи, может и на м20 такое прокатит...
  • Репутация +33/-6
« Ответ #39 : 08 Декабря 2010, 13:27:00 »
датчик дроссельной заслонки стоит
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 13:28:50 от Iluha
  • M52B28
« Ответ #40 : 08 Декабря 2010, 17:03:09 »
Кстати, а это мысль.
Попробуй разгонятся в режиме газ в пол. Педаль прям до упора нажимай и посмотри, не исправится проблема?
ПС. Только осторожно, дороги сча не ахти совсем...
  • Репутация +33/-6
« Ответ #41 : 08 Декабря 2010, 22:16:38 »
пробовал газ в пол и не в пол,разницы нет
  • M52B28
« Ответ #42 : 09 Декабря 2010, 10:56:04 »
Все таки посмотри в сторону подачи топлива или зажигания. Ну перчатку внимательно осмотри, бегунок. Топливо подачу еще раз осмотри, РДТ, форсунки, свечи, бензонасос. Давление в рампе померяй...
  • Репутация +33/-6
« Ответ #43 : 15 Декабря 2010, 10:27:11 »
Свечи ставил новые, померял давление в рампе  2,3-2,5
  • M52B28
  • Репутация +137/-54
« Ответ #44 : 15 Декабря 2010, 11:17:43 »
а может просто дпзд не дает мозгам команды на полный газ? Попробуй на не заведеном двигателе рукой дроссель до конца открыть, почти в самом конце должен быть еле слышный щелчек.
« Ответ #45 : 15 Декабря 2010, 12:36:32 »
На полном газу щелчка нету. Там конструкция другая. Проверять тестером надо.
« Ответ #46 : 15 Декабря 2010, 21:34:40 »
ну или так, в любом случае мне кажется что в дпзд собака зарылась, а там хз хз.
« Ответ #47 : 16 Декабря 2010, 11:11:00 »
Мало вероятно. Мотрону на него в общем то пофиг, максимум немного динамики потеряет. У меня не работал полный газ на датчике - ездил только так в отсечку на 6400.
  • Репутация +33/-6
« Ответ #48 : 15 Января 2011, 21:30:31 »
на днях заехал на CO-CH, сейчас на холостых CO  = 0,6 ; на 3000 об/мин CO = 0,4 . На отсечку не повлияло(как была 5500 так и осталась).До регулировки на оборотах 3000  CO было = 2 , на холостых 0,6 . :(
  • M52B28
  • Репутация +33/-6
« Ответ #49 : 10 Февраля 2011, 14:55:53 »
Поменял сегодня расходомер отсечка не изменилась   :-\
  • M52B28
