Автор Тема: Отсечка 5500 РАЗОБРАЛСЯ  (Прочитано 18279 раз)
  • Репутация +7/-2
« Ответ #75 : 08 Мая 2011, 15:04:12 »
0
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 22:59:30 от atom
Рекомендуем почитать по теме Отсечка 5500 РАЗОБРАЛСЯ
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #76 : 08 Мая 2011, 18:09:35 »
когда ты перешол с джетроника на мотроник и не поменял приборную панель на мотроник,то у тебя неправильно будет работать тахометр,на самом деле у тебя 6500 отсечка,проста врёт сам тахометр.смени ево на мотрониковский и будет всё впорядке.если у тебя двигатель m20b20 то именно от нево бери приборную панель.
Вот такая мысль меня тоже посещала. Только приборки для проверки не было. Сейчас нашел, обязательно проверю. Форсы стоят 716.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #77 : 08 Мая 2011, 18:11:58 »
тоесть если я правильно понял приборка от м20b20 джетрон на мотроне м20b20 будет давать погрешность.?
  • Репутация +7/-2
« Ответ #78 : 08 Мая 2011, 19:38:49 »
0
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 23:00:38 от atom
  • Репутация +39/-8
« Ответ #79 : 08 Мая 2011, 22:15:38 »
У меня приборка от 2.3 джет.
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #80 : 09 Мая 2011, 23:17:53 »
спидометр тоже врет?
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #81 : 09 Мая 2011, 23:23:15 »
больше похоже на сказку с приборкой.у самого стоит приборка заведомо мотроновская с е34,недавно перешол на мотроник,сегодня газовал до отсечки,она тоже 5500 гдето.мозги такие же 172е.лямбда стоит в одной трубе.форсы,впуск,ну вообщем всё брал с М20В20.впринцыпе до таких оборотов я не кручу её,но просто для себя сегодня заметил что отсечка как тут описано)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #82 : 11 Мая 2011, 12:20:24 »
Это не сказка, просто чел вообще в е30 не шарит :) :) :) :) :)
« Ответ #83 : 11 Мая 2011, 12:21:58 »
716 мало для в25. Должны быть 715.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #84 : 11 Мая 2011, 15:27:50 »
Не понятно одно, если бы смесь была бедная, мотор просто упирался бы в обороты и дальше не раскручивался. А тут конкретно ЭБУ отсекает обороты выше 5500.
« Ответ #85 : 11 Мая 2011, 16:26:22 »
Блин, да кто тебе сказал что это именно ЭБУ? Выглядит АБСОЛЮТНО одинаково :)
  • Репутация +39/-8
« Ответ #86 : 11 Мая 2011, 22:51:22 »
На 5500 мотор бубнить начинает. До 5500 обороты растут уверенно и ровно. Послезавтра ГБЦ на место верну, буду активно разбираться с этой проблемой. Еще пара вопросов: 1-Если 716-е форсунки мало, какие порекомендуете? Двигатель у меня строкер 2.8.
2- Когда ставил Моторон не смог подключить один разъем. Это одиночный провод и по идее он идет на один из датчиков термостата. Куда не нашел. Один раъем на датчик температуры нашел он работает, на приборке температуру показывает, а это сирота остался. (метод научного тыка не помог!  ::) ) Подскажите на термостате сколько датчиков задействовано и какие? Цвет провода завтра гляну.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 22:53:10 от slavyer
  • Репутация +92/-5
« Ответ #87 : 11 Мая 2011, 23:40:24 »
на етермостате 2 датчика,один на мозги голубенький,а второй на приборку идёт.на мотроне должны быть аккуратные фишки и лишние провода оставатся не должны,у меня по крайней мере так
« Ответ #88 : 12 Мая 2011, 09:31:49 »
У тебя 2.8 и 716 форсунки??????? Я бы не стал на них даже пробовать заводить, чтобы детонацию не ловить. Даже штатных 715 мало для 2.8. Если на штатных мозгах будешь делать, я бы советовал либо от м50в25(414 или 415 по-моему) или от ГАЗ 406 двига Сименс ЗМЗ 6354. Сименс льет побольше, на штатном мозге к ним хорошо бы исправную лямбду.
На термостате 2 датчика температуры, один на приборку, другой на мозг. Походу на мозг ты и не подключил :)
  • Репутация +39/-8
« Ответ #89 : 12 Мая 2011, 15:23:11 »
купил, оба датчика  попробую подключить.
  • Локация: Псков
« Ответ #90 : 12 Мая 2011, 17:16:36 »
быть может не совсем в тему, но у меня отсечка на 4000, тоже хотелось бы узнать в чём дело.
машинку приобрёл недавно, всю ещё не облазил, но крайне любопытно, почему так мало  ???
  • BMW E30, 320i, M20B20, Sedan, 1985
« Ответ #91 : 12 Мая 2011, 17:46:17 »
У тебя неисправность :)
А в чем она заключается надо искать :)
Для начала нужно указать какой мотор и какая система впрыска.
  • Репутация +33/-6
« Ответ #92 : 20 Мая 2011, 16:30:49 »
Есть один разъём не задействованный, вроде как бы на адсорбер. Может её перемкнуть надо? Он находится внизу под дроссельной заслонкой, там по моему 2 контакта
  • M52B28
  • Репутация +39/-8
« Ответ #93 : 20 Мая 2011, 18:58:19 »
Это просто питание электроклапана, адсорбера, перемкнешь где нибудь предохранитель сгорит.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #94 : 21 Мая 2011, 01:24:20 »
Iluha, ну что победил?
Когда проблема была спидометр работал?
  • Репутация +33/-6
« Ответ #95 : 21 Мая 2011, 11:29:51 »
и спидометр и тахометр работал всегда, отсечка всё та же 5500, проблему не решил.
  • M52B28
« Ответ #96 : 21 Мая 2011, 13:12:41 »
Приборку подкидывал заведомо рабочую от 6 котлов?
помимо сигнала на спидометр сигнал с датчика скорости идет еще в мозг. Где этот провод и куда заходит, увы не знаю.
  • Репутация +33/-6
« Ответ #97 : 22 Мая 2011, 14:18:24 »
с другой приборкой не ездил, но я думаю не в приборке дело, потому что когда стоял Джетроник на 2 передаче при 6000 об/мин  110км/ч , а тщас Мотроник  5500 об/мин  100км/ч (в отсечку) если чё редуктор 3,45
  • M52B28
« Ответ #98 : 22 Мая 2011, 23:13:31 »
Уговорил
Расходомер/мозги  подкидывал другие?
  • Репутация +33/-6
« Ответ #99 : 23 Мая 2011, 15:25:26 »
Пробовал, отсечка не меняется
  • M52B28
