Автор Тема: Ток стартера  (Прочитано 4376 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 01 Августа 2010, 18:52:52 »
Перенес аккум в багажник. Хочу для подстраховки поставить предохранитель, какого номинала брать? Есть у кого инфа по току стартера на М20.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Ток стартера
« Ответ #1 : 01 Августа 2010, 19:56:13 »
нету предохранителя на стартер.... на е34 например питание стартера идёт толстым проводом (кабелем) а питание авто намного менее толстым проводом красного цвета... так вот на этом проводе (красного цвета) стоит плавкая вставка но она не предохраняет цепь стартера...
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 11:25:49 »
На проводе стартёра действительно ничего нету. Там провод сантиметра 1.5 в диаметре идёт с аккума на колодку под капотом, а с неё на стартёр. Пусковой ток стартёра зимой может достигать 300-400 ампер - ничем ты такой ток не предохранишь, да и толку от него будет, если он удет срабатывать на таком токе?!
x-500
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 14:46:01 »
чуток не в тему - если можешь, напиши коротко что при этом пришлось переделать ?
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 19:53:52 »
Перенес клемму массы в багажник, кинул провод 20 кв.мм., на место плюсовой клеммы под капотом, на месте аккумулятора пока поставил орех, в будущем поменяю на рейку.
То что там ничего нет мне и не нравится, 300 ампер может быть, а вот 400 уже кажется перебор. На сколько помню тазовский развивает 250 ампер. На случай сильных морозов использую автозапуск, так что экстремальных токов надеюсь избежать.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 21:40:24 »
зачем тебе всё это ?
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 11:54:19 »
Ну так помнож 250 ампер на 1.5 раза по числу цилиндров получишь 375. А теперь умнож на зиму. Речь же не о токе работы, а о пусковом, который длится секунду при начале вращения стартёра.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 17:23:09 »
пусковой ток и до 500А доходит.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 19:47:28 »
Распорка с аккумом не дружат.
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 19:48:08 -------------
Математику не понял. Причем здесь кол-во цилов?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 22:30:15 »
 :o
« Ответ #10 : 03 Августа 2010, 23:45:15 »
------------ Сообщение склеено: [time]Tue Aug  3 18:48:08 2010[/time] -------------
да я не про перенос... я предохранитель.... на стартер... вот скажи ты что теще гвоздь в голову забить решил.... тебя поймут.... а предохранитель на силовой провод.....
------------ Сообщение склеено: [time]Tue Aug  3 22:47:21 2010[/time] -------------
у меня на м30 стартер крутил акумом, который у брата на м20 уже отказывался....
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 23:48:06 от BMW_3xx_i
« Ответ #11 : 04 Августа 2010, 01:32:34 »
Больше цилиндров, больше трение, больше загустевшего масла зимой и т.д.
------------ Сообщение склеено: 04 Августа 2010, 01:33:17 -------------
Возможно трабла с мотором (M20) или стартёром на том-же моторе.
« Ответ #12 : 04 Августа 2010, 09:50:41 »
нету траблы... ездит просто при севшем акуме у меня на м30 требовалось меньше энергии нежели на его м20... у меня стартер редукторный был, у него - нет
« Ответ #13 : 04 Августа 2010, 12:32:52 »
Ну дык сразу бы написал что стартёры разные.
« Ответ #14 : 04 Августа 2010, 19:23:54 »
То-то и оно что количество цилиндров не влияет. Мощность тазовского 1.5кВт, мощность бумеровского примерно такая-же, оба безредукторные, но число зубов наверняка разное, соответственно разные обороты и разный ток.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #15 : 04 Августа 2010, 19:34:43 »
Во первых на пусковой ток влияет физическое сопротивление - если ты возьмёшь любой моторчик и будешь его крутить без нагрузки, то будет один ток, а если с нагрузкой то другой.
Во вторых не путай номинальный ток и стартовый.
В третьих, не знаю как у вас, а у меня стартёр с планетарным редуктором стоит.
« Ответ #16 : 04 Августа 2010, 19:54:26 »
а размер маховика.... вот вам и передаточное число
« Ответ #17 : 04 Августа 2010, 20:04:14 »
Ну если уж быть совсем дотошными, то нужно считать вес маховика, колена, поршневой, объём и степень сжатия, колличество цилиндров, размер маховика и звезды стартёра, редуктор в стартёре, его обороты, требуемые обороты, фазы ГРМ, вязкость масла, температуру двигателя и ещё куеву тучу параметров вплоть до типа трансмиссии.
« Ответ #18 : 04 Августа 2010, 20:33:19 »
У меня прямого зацепления, а вот хотелось бы тоже с планетаркой.
------------ Сообщение склеено: 04 Августа 2010, 20:33:38 -------------
Номер подскажешь?
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #19 : 04 Августа 2010, 21:10:02 »
до от е34 м20 возьми... он по размеру меньше
« Ответ #20 : 04 Августа 2010, 22:38:53 »
Номер не скажу - влом снимать. Коряч от 34го как BMW_3xx_i  написал. От чего у меня х.з.
« Ответ #21 : 06 Августа 2010, 12:33:55 »
Прямой - неоригинал, планетарки - БОШ оригинал старого образца.
« Ответ #22 : 06 Августа 2010, 22:05:01 »
Если память мне не изменяет (а она это делает редко), у меня bosch, но точно прямой.
ВАЗ11113RocketBunny
