Автор Тема: что за шняга под капотом??  (Прочитано 2643 раз)
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« : 02 Августа 2010, 19:04:11 »
тусуется у меня на левом крыле, собственно три вот таких блока..на других что написано не помню...
собственно когда вынимал старый движок и проводку ,то со стороны предохранителей откуда то оттуда 4 красных провода на которых стояли цифры 1.2.3.4 которые соединялись с проводкой  моторной косы, есть подозрение у меня что эти цифры обозначения котлов, был м40 4 цилиндра..... так вот что это и как безопасно это все убрать????
мож кто сталкивался...
снимал на мобилу поэтому так вышло..руки трясуцо))))
з.ы сигналка которая была при покупке , уже давно успешно  снята и установлена новая, проблем не было...
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
Рекомендуем почитать по теме что за шняга под капотом??
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 19:11:55 »
у меня на м40 вроде такого не было.........
е28 535
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 20:02:46 »
эт не родная весч походу..но мож кто сталкивался и знает вообще зачем она
запчасти на м40
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 10:43:57 »
Система управления впрыском топлива.
This technical note describes fuel injection timing and control in the Mitsubishi 3000GT VR4 and the Dodge Stealth R/T Twin Turbo. The 6G72, DOHC, 24-valve, turbocharged, 2.972-liter, V6 engine uses a multipoint fuel injection system that is electronically controlled. Fuel injection control for the non-turbo DOHC and the SOHC 6G72 engine is basically the same except for the specific features related to turbocharging. The fuel injectors themselves are described more completely in my web page 2-injectortypes.htm.
The cylinders are arranged and numbered as shown below. Because each piston begins its combustion stroke 120є before the next numerically successive cylinder, there are three "pairs" of cylinders, 1-4, 2-5, and 3-6. Each cylinder pair move up and down together and are at top dead center (TDC) at the same time.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 09:21:35 »
короч вчера начал все эту куйню снимать, в итоге 3 провода от нее уходят под торпеду, разбираться буду позже, так как ковыряться слишком жарко..
собственно фото всех 3 блоков
запчасти на м40
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 09:41:13 »
ну ты блин археолог , это из передачи очевидное и невероятное походу
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 04 Августа 2010, 09:44:25 »
)))) при чем установка данного девайса весьма не кустарная кстати была, неужели у меня одного такая штука есть)))) кстати хз, помогает ли она работе двигателя или как)))
запчасти на м40
« Ответ #7 : 06 Августа 2010, 12:36:15 »
Эта штука устанавливается не на сток авто. И вообще, это не ставилось на е30. Это что-то типа мозга DME, но для чего-то другого, типа турбы, азота и прочей хрени... Я так понял.
« Ответ #8 : 06 Августа 2010, 13:18:21 »
Я тоже думаю что это система DME для какого-то тьюнинга.
